chan_zap.c:1098 zt_open: Unable to specify channel 1: Device not configured
ron9999
7 Okt 2007
seit 2 Tage suche ich den Fehler und jetzt bin ich am Ende – vielleicht kann mir jemand helfen.
Asterisk von den Ports ohne Probleme installiert. Beim starten bekomme ich unter anderem folgende ERROR
chan_zap.c:7281 mkintf: Unable to open channel 1: Device not configured
here = 0, tmp->channel = 1, channel = 1
Ausgabe von ztcfg -vv
6 channels configured.
ZT_SPANCONFIG failed on span 1: Device not configured (6)
zaptel.conf
loadzone=nl
defaultzone=nl
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
span=2,1,3,ccs,ami
bchan=4-5
dchan=6
zapata.conf
[channels]
; HFC Karte im NT Modus fuer internen S0-Bus
switchtype = euroisdn
signalling = bri_net_ptmp
pridialplan = local
prilocaldialplan = local
echocancel = yes
overlapdial = no
echocancelwhenbridged=no
echotraining=no
immediate = no
usecallerid = yes
group = 1
context = inside
channel => 1-2
usecallingpres=yes
;nationalprefix = 0
;internationalprefix = 00
; HFC Karte im TE Modus fuer den ISDN-BRI Anschluss (T-COM)
signalling = bri_cpe_ptmp
pridialplan = local
echocancel = yes
echotraining=no
usecallerid = yes
overlapdial = no
immediate = no
group = 2
context = outside
channel => 4-5
Die Karten:
none0@pci0:5:0:	class=0x028000 card=0x2bd01397 chip=0x2bd01397 rev=0x02 hdr=0x00
    vendor   = 'Cologne Chip Designs GmbH'
    device   = 'HFC-S PCI A ISDN 2BDS0 ISDN HDLC FIFO Controller'
    class    = network
none1@pci0:6:0:	class=0x028000 card=0x2bd01397 chip=0x2bd01397 rev=0x02 hdr=0x00
    class    = network
Bevor die Kerneltreiber geladen und per ztcfg aktivert werden sind folgende dev-Pfade anzulegen:
mkdir -p /dev/zap
mknod /dev/zap/ctl c 196 0
mknod /dev/zap/timer c 196 253
mknod /dev/zap/channel c 196 254
mknod /dev/zap/pseudo c 196 255
danke Netview
diese Verzeichnisse und die Dateien bestehen bereits.
Es sind folgende FIFO Dateien in zap/
-ctl 0,14
-channel19 0,129
-pseudo1 bis -pseudo18
verschiedene
-timer2
-timer5
-timer8
-timer11
-timer14
-timer17
übrigends die Ausgabe von ztcfg -vvv
Zaptel Version: 1.4.0-BSD
Echo Canceller: MG2
Configuration
SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
SPAN 2: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
Channel map:
Channel 01: Clear channel (Default) (Slaves: 01)
Channel 02: Clear channel (Default) (Slaves: 02)
Channel 03: D-channel (Default) (Slaves: 03)
Channel 04: Clear channel (Default) (Slaves: 04)
Channel 05: Clear channel (Default) (Slaves: 05)
Channel 06: D-channel (Default) (Slaves: 06)
Hast Du zaphfc auch mit dem richtigen modes Wert geladen, Du hast schließlich zwei Karten.
habe in der rc.conf
#zaptel_enable
#asterisk_enable
auskommentiert, den PC heruntergefahren danach war das Verz. /dev/zap weg.
dann habe ich zaptel händisch gestartet und das Verz. /dev/zap war mit
-ctl
-pseudo1
pseido3
-timer2
wieder da jedoch channel hat gefehlt
hallo Thomas007,
zum Mode??
was ich gemacht habe ist, in der Datei /boot/device.hints habe ich hint.zaphfc.0.flags="1" eingetragen?
Meinst du das?
Bei einer Karte TE und einer NT muss zaphfc mit der Option modes=2 geladen werden.
siehe auch INSTALL im bristuff Verzeichnis
danke Thomas007,
jetzt habe ich hint.zaphfc.0.flags="2" eingetragen und neu gestartet aber es hat sich nichts geändert.
Ein bristuff Verzeichnis habe ich nicht. Ich habe nur asterisk-1.2.13 von den Ports aus installiert und das wiederum hat zaptel-bsd-1.4.6 installiert.
asterisk-1.2.13 ist wohl ohne bristuff support, also kein zaphfc.
entschuldige ich habe Asterisk-bristuff-1.2.13_6 installiert aber trotzdem kein bristuff Verz.
Ich habe jetzt eine Karte ausgebaut, alle conf Dateien angepasst und dachte den Fehler zu finden. Leider, es sind die gleichen Fehlermeldungen.
Bin schon am Verzweifeln. :mad:
Vielleicht sollte ich ein wenig Gerstensaft zu mir nehmen, regt das Gehirn an :bier:
Irgend wann finde ich den Fehler und wenn es in ein paar Monate ist! ;)
wenn trotzdem jemand einen Rat weiss bitte posten. :)
ich verstehe den Zusammenhang nicht mehr. Das Kernel erkennt die Karten:
jedoch zaphfc sieht sie nicht.
welchen Treiber brauch ich noch?
die Ausgabe von kldstat sagt mir, dass zaptel.ko und qozap.ko geladen ist
was brauch ich noch?? vielleicht einen isdn Treiber? oder capi?
ich möchte vorerst von außen über isdn (ich habe einen Festnetzanschluss
über ISDN mit einer MSN Nummer ) herein rufen und von herin mit einem softphone
(oder später mit dem Gigaset 4135) hinaus rufen. (Über sip funktioniert es)
Ausgabe von kldstat:
Id Refs Address    Size     Name
 1   20 0xc0400000 6f6544   kernel
 2    1 0xc0af7000 59f20    acpi.ko
 3    1 0xc23da000 2a000    ipl.ko
 4    2 0xc2472000 d000     ipfw.ko
 5    1 0xc2489000 4000     ipdivert.ko
 6    9 0xc249d000 32000    zaptel.ko
 7    1 0xc2519000 7000     qozap.ko
 8    1 0xc2522000 20000    tau32pci.ko
 9    1 0xc2544000 5000     wcfxo.ko
10    1 0xc254b000 a000     wcfxs.ko
11    1 0xc2555000 6000     wct1xxp.ko
12    1 0xc255b000 c000     wct4xxp.ko
13    1 0xc2567000 a000     wcte11xp.ko
14    1 0xc2571000 d000     wcte12xp.ko
15    1 0xc2589000 16000    linux.ko
vielleicht kann jemand aus der Ausgabe von asterisk -vvv
den Fehler herauslesen.
Es sind wahrscheinlich nur die letzten Zeilen wichtig aber sicherheitshalber habe ich alles in Code marker gesetzt
  == Parsing '/usr/local/etc/asterisk/extconfig.conf': Found
Asterisk 1.2.10-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1s, Copyright (C) 1999 - 2006 Digium, Inc. and others.
Created by Mark Spencer <[email protected]>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'show license' for details.
  == Parsing '/usr/local/etc/asterisk/logger.conf': Found
Asterisk Event Logger Started /var/log/asterisk/event_log
  == Parsing '/usr/local/etc/asterisk/dnsmgr.conf': Found
Asterisk Dynamic Loader loading preload modules:
  == Parsing '/usr/local/etc/asterisk/modules.conf': Found
  == Manager registered action Ping
  == Manager registered action Events
  == Manager registered action Logoff
  == Manager registered action Hangup
  == Manager registered action Status
  == Manager registered action Setvar
  == Manager registered action Getvar
  == Manager registered action Redirect
  == Manager registered action Originate
  == Manager registered action Command
  == Manager registered action ExtensionState
  == Manager registered action AbsoluteTimeout
  == Manager registered action MailboxStatus
  == Manager registered action MailboxCount
  == Manager registered action ListCommands
  == Parsing '/usr/local/etc/asterisk/manager.conf': Found
  == Parsing '/usr/local/etc/asterisk/cdr.conf': Found
Mar  4 12:28:50 NOTICE[13311]: cdr.c:1192 do_reload: CDR simple logging enabled.
  == Parsing '/usr/local/etc/asterisk/rtp.conf': Found
  == RTP Allocating from port range 10000 -> 20000
Asterisk PBX Core Initializing
Registering builtin applications:
 [AbsoluteTimeout]
  == Registered application 'AbsoluteTimeout'
 [Answer]
  == Registered application 'Answer'
 [BackGround]
  == Registered application 'BackGround'
 [Busy]
  == Registered application 'Busy'
 [Congestion]
  == Registered application 'Congestion'
 [DigitTimeout]
  == Registered application 'DigitTimeout'
 [Goto]
  == Registered application 'Goto'
 [GotoIf]
  == Registered application 'GotoIf'
 [GotoIfTime]
  == Registered application 'GotoIfTime'
 [ExecIfTime]
  == Registered application 'ExecIfTime'
 [Hangup]
  == Registered application 'Hangup'
 [NoOp]
  == Registered application 'NoOp'
 [Progress]
  == Registered application 'Progress'
 [ResetCDR]
  == Registered application 'ResetCDR'
 [ResponseTimeout]
  == Registered application 'ResponseTimeout'
 [Ringing]
  == Registered application 'Ringing'
 [SayNumber]
  == Registered application 'SayNumber'
 [SayDigits]
  == Registered application 'SayDigits'
 [SayAlpha]
  == Registered application 'SayAlpha'
 [SayPhonetic]
  == Registered application 'SayPhonetic'
 [SetAccount]
  == Registered application 'SetAccount'
 [SetAMAFlags]
  == Registered application 'SetAMAFlags'
 [SetGlobalVar]
  == Registered application 'SetGlobalVar'
 [SetLanguage]
  == Registered application 'SetLanguage'
 [Set]
  == Registered application 'Set'
 [SetVar]
  == Registered application 'SetVar'
 [ImportVar]
  == Registered application 'ImportVar'
 [Wait]
  == Registered application 'Wait'
 [WaitExten]
  == Registered application 'WaitExten'
  == Manager registered action DBget
  == Manager registered action DBput
  == Manager registered action DBdel
  == Parsing '/usr/local/etc/asterisk/enum.conf': Found
Asterisk Dynamic Loader Starting:
 [res_musiconhold.so] => (Music On Hold Resource)
  == Registered application 'MusicOnHold'
  == Registered application 'WaitMusicOnHold'
  == Registered application 'SetMusicOnHold'
  == Registered application 'StartMusicOnHold'
  == Registered application 'StopMusicOnHold'
  == Parsing '/usr/local/etc/asterisk/musiconhold.conf': Found
Mar  4 12:28:50 WARNING[13311]: res_musiconhold.c:852 moh_register: Unable to open pseudo channel for timing...  Sound may be choppy.
 [res_indications.so] => (Indications Configuration)
  == Parsing '/usr/local/etc/asterisk/indications.conf': Found
    -- Registered indication country 'at'
    -- Registered indication country 'au'
    -- Registered indication country 'br'
    -- Registered indication country 'be'
    -- Registered indication country 'ch'
    -- Registered indication country 'cl'
    -- Registered indication country 'cn'
    -- Registered indication country 'cz'
    -- Registered indication country 'de'
    -- Registered indication country 'dk'
    -- Registered indication country 'ee'
    -- Registered indication country 'es'
    -- Registered indication country 'fi'
    -- Registered indication country 'fr'
    -- Registered indication country 'gr'
    -- Registered indication country 'hu'
    -- Registered indication country 'it'
    -- Registered indication country 'lt'
    -- Registered indication country 'mx'
    -- Registered indication country 'nl'
    -- Registered indication country 'no'
    -- Registered indication country 'nz'
    -- Registered indication country 'pl'
    -- Registered indication country 'pt'
    -- Registered indication country 'ru'
    -- Registered indication country 'se'
    -- Registered indication country 'sg'
    -- Registered indication country 'uk'
    -- Registered indication country 'us'
    -- Registered indication country 'us-o'
    -- Registered indication country 'tw'
    -- Registered indication country 've'
    -- Registered indication country 'za'
    -- Setting default indication country to 'us'
  == Registered application 'PlayTones'
  == Registered application 'StopPlayTones'
 [res_monitor.so] => (Call Monitoring Resource)
  == Registered application 'Monitor'
  == Registered application 'StopMonitor'
  == Registered application 'ChangeMonitor'
  == Manager registered action Monitor
  == Manager registered action StopMonitor
  == Manager registered action ChangeMonitor
 [res_adsi.so] => (ADSI Resource)
  == Parsing '/usr/local/etc/asterisk/adsi.conf': Found
 [res_agi.so] => (Asterisk Gateway Interface (AGI))
  == Registered application 'DeadAGI'
  == Registered application 'EAGI'
  == Registered application 'XAGI'
  == Registered application 'AGI'
 [res_features.so] => (Call Features Resource)
  == Parsing '/usr/local/etc/asterisk/features.conf': Found
    -- Registered extension context 'parkedcalls'
    -- Added extension '700' priority 1 to parkedcalls
  == Registered application 'ParkedCall'
  == Registered application 'Park'
  == Manager registered action ParkedCalls
  == Registered application 'HoldedCall'
  == Registered application 'AutoanswerLogin'
  == Registered application 'Autoanswer'
 [res_watchdog.so] => (Watchdog Resource)
  == Parsing '/usr/local/etc/asterisk/watchdog.conf': Found
 [res_config_odbc.so] => (ODBC Configuration)
Mar  4 12:28:50 NOTICE[13311]: config.c:863 ast_config_engine_register: Registered Config Engine odbc
res_config_odbc loaded.
 [res_odbc.so] => (ODBC Resource)
  == Parsing '/usr/local/etc/asterisk/res_odbc.conf': Found
Mar  4 12:28:50 NOTICE[13311]: res_odbc.c:265 load_odbc_config: Adding ENV var: INFORMIXSERVER=my_special_database
Mar  4 12:28:50 NOTICE[13311]: res_odbc.c:265 load_odbc_config: Adding ENV var: INFORMIXDIR=/opt/informix
Mar  4 12:28:50 NOTICE[13311]: res_odbc.c:294 load_odbc_config: registered database handle 'asterisk' dsn->[asterisk]
Mar  4 12:28:50 NOTICE[13311]: res_odbc.c:554 odbc_obj_connect: Connecting asterisk
Mar  4 12:28:50 WARNING[13311]: res_odbc.c:565 odbc_obj_connect: res_odbc: Error SQLConnect=-1 errno=0 [unixODBC][Driver Manager]Data source name not found, and no default driver specified
Mar  4 12:28:50 NOTICE[13311]: res_odbc.c:599 load_module: res_odbc loaded.
 [res_crypto.so] => (Cryptographic Digital Signatures)
    -- Loaded PUBLIC key 'iaxtel'
    -- Loaded PUBLIC key 'freeworlddialup'
 [pbx_config.so] => (Text Extension Configuration)
  == Parsing '/usr/local/etc/asterisk/extensions.conf': Found
    -- Registered extension context 'default'
    -- Including context 'lokal' in context 'default'
    -- Registered extension context 'lokal'
    -- Added extension '_3X' priority 1 to lokal
Mar  4 12:28:50 WARNING[13311]: pbx.c:4797 ast_add_extension2: Unable to register extension '_3X', priority 1 in 'lokal', already in use
Mar  4 12:28:50 WARNING[13311]: pbx_config.c:1753 pbx_load_module: Unable to register extension at line 27
    -- Added extension '_3X' priority 2 to lokal
    -- Added extension '_3X' priority 3 to lokal
    -- Added extension '_3X' priority 4 to lokal
    -- Added extension '_3X' priority 5 to lokal
    -- Added extension 's-NOANSWER' priority 6 to lokal
    -- Added extension 's-BUSY' priority 7 to lokal
    -- Added extension 's-ANSWER' priority 8 to lokal
    -- Added extension '_s-.' priority 9 to lokal
    -- Added extension '250' priority 10 to lokal
    -- Registered extension context 'capi_in_te'
    -- Added extension 's' priority 1 to capi_in_te
    -- Added extension 's' priority 3 to capi_in_te
 [pbx_spool.so] => (Outgoing Spool Support)
 [pbx_dundi.so] => (Distributed Universal Number Discovery (DUNDi))
  == Parsing '/usr/local/etc/asterisk/dundi.conf': Found
  == Using TOS bits 0
  == DUNDi Ready and Listening on 0.0.0.0 port 4520
  == Registered application 'DUNDiLookup'
  == Registered custom function DUNDILOOKUP
 [pbx_loopback.so] => (Loopback Switch)
 [pbx_realtime.so] => (Realtime Switch)
 [pbx_ael.so] => (Asterisk Extension Language Compiler)
    -- Registered extension context 'macro-std-exten-ael'
    -- Added extension 's' priority 1 to macro-std-exten-ael
    -- Added extension 's' priority 2 to macro-std-exten-ael
    -- Added extension 's' priority 3 to macro-std-exten-ael
    -- Added extension 's' priority 4 to macro-std-exten-ael
    -- Added extension 's' priority 5 to macro-std-exten-ael
    -- Added extension 'sw-4-BUSY' priority 1 to macro-std-exten-ael
    -- Added extension 'sw-4-BUSY' priority 2 to macro-std-exten-ael
    -- Added extension '_sw-4-.' priority 1 to macro-std-exten-ael
    -- Added extension 'a' priority 1 to macro-std-exten-ael
    -- Added extension 'a' priority 2 to macro-std-exten-ael
    -- Registered extension context 'ael-demo'
    -- Added extension 's' priority 1 to ael-demo
    -- Added extension 's' priority 2 to ael-demo
    -- Added extension 's' priority 3 to ael-demo
    -- Added extension 's' priority 4 to ael-demo
    -- Added extension 's' priority 5 to ael-demo
    -- Added extension 's' priority 6 to ael-demo
    -- Added extension 's' priority 8 to ael-demo
    -- Added extension 's' priority 9 to ael-demo
    -- Added extension 's' priority 10 to ael-demo
    -- Added extension 's' priority 11 to ael-demo
    -- Added extension 's' priority 12 to ael-demo
    -- Added extension 's' priority 7 to ael-demo
    -- Added extension '2' priority 1 to ael-demo
    -- Added extension '2' priority 2 to ael-demo
    -- Added extension '3' priority 1 to ael-demo
    -- Added extension '3' priority 2 to ael-demo
    -- Added extension '500' priority 1 to ael-demo
    -- Added extension '500' priority 2 to ael-demo
    -- Added extension '500' priority 3 to ael-demo
    -- Added extension '500' priority 4 to ael-demo
    -- Added extension '600' priority 1 to ael-demo
    -- Added extension '600' priority 2 to ael-demo
    -- Added extension '600' priority 3 to ael-demo
    -- Added extension '600' priority 4 to ael-demo
    -- Added extension '_1234' priority 1 to ael-demo
    -- Added extension '#' priority 1 to ael-demo
    -- Added extension '#' priority 2 to ael-demo
    -- Added extension 't' priority 1 to ael-demo
    -- Added extension 'i' priority 1 to ael-demo
 [pbx_functions.so] => (Builtin dialplan functions)
  == Registered custom function MD5
  == Registered custom function CHECK_MD5
  == Registered custom function MATH
  == Registered custom function GROUP_COUNT
  == Registered custom function GROUP_MATCH_COUNT
  == Registered custom function GROUP_LIST
  == Registered custom function FIELDQTY
  == Registered custom function REGEX
  == Registered custom function LEN
  == Registered custom function STRFTIME
  == Registered custom function EVAL
  == Registered custom function CDR
  == Registered custom function ISNULL
  == Registered custom function SET
  == Registered custom function EXISTS
  == Registered custom function IF
  == Registered custom function IFTIME
  == Registered custom function ENV
  == Registered custom function DB
  == Registered custom function DB_EXISTS
  == Registered custom function TIMEOUT
  == Registered custom function LANGUAGE
  == Registered custom function MUSICCLASS
 [chan_sip.so] => (Session Initiation Protocol (SIP))
  == Parsing '/usr/local/etc/asterisk/sip.conf': Found
  == SIP Listening on 0.0.0.0:5060
  == Using TOS bits 0
  == Parsing '/usr/local/etc/asterisk/sip_notify.conf': Found
  == Registered channel type 'SIP' (Session Initiation Protocol (SIP))
  == Registered application 'SIPDtmfMode'
  == Registered application 'SIPAddHeader'
  == Registered application 'SIPGetHeader'
  == Registered custom function SIP_HEADER
  == Registered custom function SIPPEER
  == Registered custom function SIPCHANINFO
  == Registered custom function CHECKSIPDOMAIN
  == Manager registered action SIPpeers
  == Manager registered action SIPshowpeer
  == Manager registered action SIPNotify
 [chan_agent.so] => (Agent Proxy Channel)
  == Registered channel type 'Agent' (Call Agent Proxy Channel)
  == Registered application 'AgentLogin'
  == Registered application 'AgentCallbackLogin'
  == Registered application 'AgentMonitorOutgoing'
  == Manager registered action Agents
  == Manager registered action AgentLogoff
  == Manager registered action AgentCallbackLogin
  == Parsing '/usr/local/etc/asterisk/agents.conf': Found
 [chan_mgcp.so] => (Media Gateway Control Protocol (MGCP))
  == Parsing '/usr/local/etc/asterisk/mgcp.conf': Found
  == MGCP Listening on 0.0.0.0:2727
  == Using TOS bits 0
  == Registered channel type 'MGCP' (Media Gateway Control Protocol (MGCP))
 [chan_iax2.so] => (Inter Asterisk eXchange (Ver 2))
  == Registered custom function IAXPEER
Mar  4 12:28:50 WARNING[13311]: chan_iax2.c:9694 load_module: Unable to open IAX timing interface: Device not configured
  == Registered application 'IAX2Provision'
  == Manager registered action IAXpeers
  == Manager registered action IAXnetstats
  == Parsing '/usr/local/etc/asterisk/iax.conf': Found
  == Using TOS bits 16
  == Binding IAX2 to default address 0.0.0.0:4569
  == Registered channel type 'IAX2' (Inter Asterisk eXchange Driver (Ver 2))
  == IAX Ready and Listening
  == Loaded firmware 'iaxy.bin'
  == Parsing '/usr/local/etc/asterisk/iaxprov.conf': Found
    -- Loaded provisioning template 'default'
 [chan_local.so] => (Local Proxy Channel)
  == Registered channel type 'Local' (Local Proxy Channel Driver)
 [chan_skinny.so] => (Skinny Client Control Protocol (Skinny))
  == Parsing '/usr/local/etc/asterisk/skinny.conf': Found
  == Skinny listening on 0.0.0.0:2000
  == Registered channel type 'Skinny' (Skinny Client Control Protocol (Skinny))
 [chan_features.so] => (Feature Proxy Channel)
  == Registered channel type 'Feature' (Feature Proxy Channel Driver)
 [chan_oss.so] => (OSS Console Channel Driver)
  == Parsing '/usr/local/etc/asterisk/oss.conf': Found
  == Registered channel type 'Console' (OSS Console Channel Driver)
 [chan_h323.so]Mar  4 12:28:51 NOTICE[13311]: res_musiconhold.c:515 monmp3thread: Request to schedule in the past?!?!
 => (The NuFone Network's Open H.323 Channel Driver)
Mar  4 12:28:51 NOTICE[13311]: chan_h323.c:2012 reload_config: Unable to load config h323.conf, H.323 disabled
 [chan_zap.so] => (Zapata Telephony w/PRI)
  == Parsing '/usr/local/etc/asterisk/zapata.conf': Found
Mar  4 12:28:52 WARNING[13311]: chan_zap.c:1098 zt_open: Unable to specify channel 1: Device not configured
Mar  4 12:28:52 ERROR[13311]: chan_zap.c:7281 mkintf: Unable to open channel 1: Device not configured
Mar  4 12:28:52 ERROR[13311]: chan_zap.c:12045 setup_zap: Unable to register channel '1-2'
Mar  4 12:28:52 WARNING[13311]: loader.c:414 __load_resource: chan_zap.so: load_module failed, returning -1
Mar  4 12:28:52 WARNING[13311]: loader.c:554 load_modules: Loading module chan_zap.so failed!
zaphfc ist nicht geladen, so kann es nicht funktionieren.
qozap ist für Multiportkarten.
kannst du mir bitte sagen wie ich zaphfc lade od wo ich es finde?
Reihenfolge ist immer bei einem 2.6er kernel:
crc-ccitt.ko (wird benötigt und ist im Standard-kernel drinnen)!
zaptel.ko
zaphfc.ko
Bei einem 2.4er kernel entfällt crc-ccitt.ko
@Netview danke, ich habe in /usr/local/etc/rc.d/zaptel (freebsd 6.2) in der Zeile wo kmod_load erzeugt wird einfach zaphfc.ko angehängt und beim nächsten booten war zaphfc geladen.
@Thomas007
du hast mich schon früher auf den richtigen Weg geschickt aber ich hab es nicht geschnallt danke
Ayzham
