Fehler bei Anrufbeantworter FB7170
Worldworms
15 Mrz 2006
ich hoffe es kann mir jemand helfen, und zwar hab ich heute versucht den Anrufbeantworter auf der FB einzurichten Firmware Version "Labor 29.04.51" mit Freetz Mod.
Jedoch wenn ich jetzt alle Einträge unter im AB Menü mach und auf Übernehmen klicken kommt folgende Meldung:
FEHLER: Eine oder mehrere gewählte Rufnummern wurden bereits einem anderen Anrufbeantworter zugeordnet
Es wurde aber noch kein anderer AB eingerichtet.
Greetz
Worms
moin, hast du einen werksreset gemacht, und die daten nachher manuell eingegeben?
kudde
Also auch ich kriegs nicht hin, trotz komplettem Reset und Neukonfiguration erhalte auch ich diese Fehlermeldung.
@alle
Hallo zusammen
Habe nach den Vorgaben von AVM einen Reset gemacht und dann nur eine Minimalkonfiguration in die Box eingegeben. (Sprich DSL-Zugang und Internetrufnummer) Dann noch einmal den Versuch gemacht den AB zu erfassen - mit exakt der selben Fehlermeldung wie bei Euch. Jetzt habe ich von AVM ein Mail erhalten, dass es wohl tatsächlich ein Bug in der Firmware sei. Man habe das der Entwicklung gemeldet und das würde wohl rasch behoben. Na dann mal abwarten :-(
viele Grüsse Mediadrive
Na dann warten wir einmal ab wann der Bugfix kommt.
@Mediadrive: Verwendest Du auch die A/CH Version der Firtzbox 7170?
Lösung gefunden!
folgendes Vorgehensweise führte bei mir zum Erfolg:
1. "Anrufbeantworter hinzufügen" klicken
2. In Anrufbeantworter 1 die Rufnummer auswählen und "Übernehmen" klicken
3. "Nachrichten per E-Mail versenden" markieren
4. "Aufgezeichnete Anrufe werden auf dem USB-Speicher abgelegt" markieren
5. "Übernhemen" klicken
Hoffe das klappt auch bei euch so.
HS
Ich hab das Thema jetzt auch an den AVM Support eskaliert, Screenshots und Support.txt inklusive. Mal sehen bis wann sich was tut :)
Hallo A/CH Benutzer
Ich habe heute bei der FB7170 das update auf 58.04.50 gemacht. Vor allem wegen dem Anrufbeantworter.
UND habe natürlich genau die beschriebene Fehlermeldung bekommen.
Frage: gibt es bereits Infos oder Lösungen zu dem Problem ?
Gruss
Dubrain
PS. Die han-solo Vorgehensweise hat bei mir nix gebracht
Anrufbeantworter / Firmwareproblem
@Dubrain
Hier die Antwort vom AVM-Support auf meine Anfrage vom 06.04.08
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wir arbeiten an einer Lösung und werden diese so schnell wie möglich in einem Firmware-Update für die FRITZ!Box bereitstellen. Einen konkreten Termin für das Update können wir Ihnen aber leider noch nicht nennen.
Über aktuelle Updates und andere interessante Themen informieren wir außerdem regelmäßig im AVM Newsletter, den Sie auf unserer Internetseite http://www.avm.de/Newsletter/Anmeldung/ abonnieren können.
Mit freundlichen Grüßen aus Berlin
Gruss Mediadrive
Problem teilweise gelöst
Hallo Leute!
Ich hatte denselben Fehler. Bei mir trat er aber erst nach einem Werkreset auf. Direkt nach Aufspielen der neuen Firmware konnte ich problemlos einen internen Anrufbeantworter konfigurieren. Lösen konnte ich das Problem durch das Laden der alten Einstellungen, die ich (glücklicherweise) vor dem Werkreset gespeichert hatte.
Allerdings ergibt sich bei mir ein anderes Problem: ich höre beim Anruf auf den internen Anrufbeantworter (**600) kein Sprachmenü (siehe meinen Thread: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=164592).
Was mich diesbezüglich interessieren würde: Was passiert bei Euch, wenn Ihr **600 anruft? Hört Ihr dann auch ein viermaliges Knacken und keine Stimme, die Euch durch das Menü führt?
PS: Ich habe ebenfalls die CH/A - Edition.
Gruss und Danke für Antworten
Schwafli
Kein Sprachmenü
@ schwafli
Ist bei mir genau so - ich habe es auch so halb zu Laufen gebracht, aber konnte dann weder Ansagen machen noch etwas abhören! Als cooler Nebeneffekt hörter der Anrufer keine Ansage, sondern trotz richtiger Konfiguration kam sofort die Aufnahme. Also das Ding ist völlig vermurkst und ich würde jetzt einfach EIN einziges Vorgehen empfehlen - WARTEN! :)
Grüsse mediadrive
