ds26-15.2 mit 3130,3131,3170: Module laden nicht
olistudent
IPPF-Urgestein
19 Okt 2004
Hi.
Da öfters anfragen kommen, die drei im Titel genannten Boxen stehen in ds26-15.2/Config.in im falschen Abschnitt. Mein Fehler. :-Ö
"Replace kernel" funktioniert aus diesem Grund natürlich auch nicht.
Könnte mal jemand ausprobieren, ob folgende Änderung das Problem behebt? Die Boxen müssen von ar7 nach ohio verschoben werden.
--- /trunk/Config.in (revision 1145)
+++ /trunk/Config.in (revision 1156)
@@ -315,4 +315,7 @@
         DS_TYPE_FON_7150 || \
         DS_TYPE_FON_WLAN_7170 || \
+        DS_TYPE_WLAN_3130 || \
+        DS_TYPE_WLAN_3131 || \
+        DS_TYPE_WLAN_3170 || \
         DS_TYPE_SPEEDPORT_W501V || \
         DS_TYPE_SPEEDPORT_W701V || \
@@ -325,8 +328,5 @@
         DS_TYPE_FON_WLAN_7050 || \
         DS_TYPE_WLAN_3020 || \
-        DS_TYPE_WLAN_3030 || \
-        DS_TYPE_WLAN_3130 || \
-        DS_TYPE_WLAN_3131 || \
-        DS_TYPE_WLAN_3170
+        DS_TYPE_WLAN_3030
 config DS_KERNEL_MTD_SIZE
Vorher bitte ein "make kernel-dirclean" machen und danach "make menuconfig".
MfG Oliver
Braucht man dazu nicht eine spezielle Kernel-Konfiguration für 4mb-ohio, die in 15.2 noch nicht drin war? Vielleicht erinnere ich mich auch falsch und es geht so, aber bevor ich einen Rattenschwanz an Support erzeugen wollte, ließ ich es lieber.
OK, Config.in geändert auf:
config DS_KERNEL_LAYOUT
	string "Kernel ref"		if DS_TYPE_CUSTOM
	default "ohio"			if \
		DS_TYPE_2170 || \
		DS_TYPE_FON_5140 || \
		DS_TYPE_FON_WLAN_7140 || \
		DS_TYPE_FON_WLAN_7141 || \
		DS_TYPE_FON_WLAN_7150 || \
		DS_TYPE_SPEEDPORT_W900V
	default "ar7"			if \
		DS_TYPE_FON || \
		DS_TYPE_300IP_AS_FON || \
		DS_TYPE_FON_5050 || \
		DS_TYPE_FON_WLAN || \
		DS_TYPE_WLAN_3030
config DS_HIDDEN_ROOT
...make läuft..
$ make kernel-dirclean
rm -rf source/ref-4mb_26-04.33/kernel
slightly@StinkyLinux:~/Desktop/ds26-15.2$ make menuconfig
# using defaults found in .config
*** End of DS-Mod configuration.
*** Check the top-level Makefile for additional configuration options.
Danke für deine Hilfsbereitschaft :)
'make' dauert noch ein Weilchen, muß jetzt los.. melde mich heut abend mit Ergebnissen.
@timako: Laß solche sinnlosen Beiträge. Wir müssen nicht nochmal sehen, wie Deine Datei nach dem Patch aussieht, und daß der Build läuft, interessiert auch niemanden. Schreib erst dann, wenn Du mit der neuen Konfiguration Erfolg oder ein Problem hast.
Gewisse semi-moderative Tätigkeiten übergehe ich hier mal..
@olistudent:
Wunderbar, kann jetzt ext2 laden:
/var/mod/root $ modprobe ext2
/var/mod/root $ lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: P
ext2                   58144  0
mbcache                 8272  1 ext2
vfat                   11392  0
fat                    50192  1 vfat
nls_cp437               5248  0
nls_iso8859_1           3584  0
usb_storage            33424  0
sd_mod                 14896  0
scsi_mod               92720  2 usb_storage,sd_mod
kdsldmod              582160  2
avalanche_usb          45728  0
usbahcicore            26608  0
usbcore               114576  3 usb_storage,usbahcicore
tiatm                 107712  0
Piglet                  9312  0
/var/mod/root $ mount -t ext2 /dev/sda1 /var/media/share/
/var/mod/root $ cd /var/media/share/
/var/media/share $ ls -l
drwx------    2 root     root        12288 Dec 22 07:09 lost+found
Danke für deine Hilfe!
"Replace kernel" funktioniert auch?
MfG Oliver
Ja, alles wunderbar.
wesleymoons87
