VoiIP Totalausfall
merfurth
19 Dez 2005
- ausgehende Gespräche ins Fest- und Mobilfunknetz werden nach 35 sek mit Besetztzeichen abgebrochen (Fehler 408 )
- bei eingehenden Gesprächen vom Telekomnetz erhält der Anrufer Besetztzeichen
- bei eingehenden Gesprächen vom Mobilfunknetz erhält der Anrufer Rufnummer nicht erreichbar
- eingestellte Rufweiterleitung und ParallelCall funktioniern ebenfalls nicht
Habe die Fritz!Box vom Netz getrennt und neu gestartet.
Vorwahlgebiet: 036921
Kundenhotline 1&1 nach 27 min Warteschleife völlig Ahnungslos.
Wer hat ähnliche Probleme?
Vorwahlbereich 06761
eingehend manchmal möglich
ausgehend tot Fehler 408 und 407
Update: Control-Center geht (Danke @powermac, dachte schon ich wäre bekloppt)
Timo
Hallo!
Also Telefonieren geht hier (02984) auch nicht. Aber im Control-Center erscheint mir alles normal.
neo2000 schrieb:
Was noch viel Curioser ist:
Logt euch mal bei 1und1 ein und klickt auf aktuelle Rechnung
Das ist schon länger so.
Die aktuelle Rechnung steht jetzt unter Meine Daten -> Konto -> Rechnungen
Im Vorwahlbereich 0965 das gleiche Problem. Weder VoIP zu VoIP, noch VoIP zu Festnetz.
Edit: 15:00 Uhr. Störung beseitigt.
Ebenfalls im Bereich 0271. Scheint eine bundesweite Störung zu sein.
heute morgen um 1o.oo Uhr hat noch alles funktioniert
aber danach bis jetzt ging nichts mehr.
Vorwahlgebiet: 07xxx
Meine Anrufversuche werden in der fritz.box nicht angezeigt und
eine Fehlermeldung erscheint auch nicht. Vom Strom trennen
hat auch nichts gebracht.
Controllcenter scheint normal zu sein.
Es gibt doch auch bei 1&1 kompetente Hotliner.
Habe eben nach erneutem Anruf erfahren, VoiIP-Telefonie ist derzeit Bundesweit gestört. Techniker sind derzeit an der Störungsbehebung, keine Änderungen im Controll-Center und der Fritz!Box vornehen! (Störung ist wahrscheinlich Folge von der großen Telekomstörung letzter Woche)
Hallo ich bin neu, und eben erst auf dieses Forum gestoßen.
Gerade wollte ich nach 2 h experimentieren verzweifeln :confused:
Jetzt bin ich erst mal beruhigt, dass eine bundesweite Störung vorliegt. :cool:
mein Vorwahlbereich ist 071....
Gruss chkdsk111
Vorwahl 034956 und 0371 (Chemnitz) waren auch gestört, aber momentan scheint alles wieder zu funktionieren.
Aso und die Telekomstörung war am Montag und nicht letzte Woche.
ach wie gut, dass es noch mehr von der Sorte gibt.
Ich dachte erst, meine Sinus45ISDN wäre gestört, dann dachte ich, die 7170 hebt die Hufe. Aber nachdem ich hierher gelotst wurde, scheint es nicht da dran zu liegen.
Folgende Ereignismeldungen:
Ursache: Proxy Authentication Required (407)
Ursache: Request Terminated (487)
Ursache: Request Timeout (408)
VW-Bereich 0373....
Posting 8 beruhigt einigermaßen. Wartmers mal ab.
bei mir (Vorwahl 07251) funktioniert 1&1 VoIP ausgehend auch nicht mehr seit heute Morgen.
Beim Wählen bricht mein SIP-Telefon nach etwa 15 Sekunden mit Fehler 603 ab, der Asterisk bleibt während dieser Zeit im SIP-Channel irgendwo beim "INVITE" stecken und bricht schlussendlich mit "auto_congest: Auto-congesting SIP" ab.
Ich glaube irgendeine Woche, in der 1&1-VoIP einmal zufriedenstellend funktioniert, scheint es einfach nicht zu geben. Und das muss ich mir nun noch 1,5 Jahre lang antun. :(
Nachtrag: Falls es irgendwas zur Sachen tun sollte, hier der SIP-Debug Mitschnitt meines Asterisk-Servers. Aber ich vermute, dass das Problem schlicht und einfach mal wieder bei 1&1 liegt und uns nur eines übrig bleibt: Warten und Hoffen.
server*CLI>
<--- SIP read from 192.168.0.52:5060 --->
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.52:5060;branch=z9hG4bKb72d08ff7c003672
From: "David Froehlich" <sip:[email protected]>;tag=f01272220362ba29
To: <sip:[email protected]>
Contact: <sip:[email protected]:5060;transport=udp>
Supported: replaces, timer, path
Call-ID: [email protected]
CSeq: 32280 INVITE
User-Agent: Grandstream GXP2000 1.1.5.3
Max-Forwards: 70
Allow: INVITE,ACK,CANCEL,BYE,NOTIFY,REFER,OPTIONS,INFO,SUBSCRIBE,UPDATE,PRACK,MESSAGE
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 403
v=0
o=52 8000 8000 IN IP4 192.168.0.52
s=SIP Call
c=IN IP4 192.168.0.52
t=0 0
m=audio 5004 RTP/AVP 8 0 4 18 2 97 9 3 101
a=sendrecv
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:4 G723/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=rtpmap:2 G726-32/8000
a=rtpmap:97 iLBC/8000
a=fmtp:97 mode=20
a=rtpmap:9 G722/16000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=ptime:20
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-11
--- (13 headers 19 lines) ---
Sending to 192.168.0.52 : 5060 (no NAT)
Using INVITE request as basis request - [email protected]
<--- Reliably Transmitting (no NAT) to 192.168.0.52:5060 --->
SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.52:5060;branch=z9hG4bKb72d08ff7c003672;received=192.168.0.52
To: <sip:[email protected]>;tag=as45267c3c
CSeq: 32280 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Supported: replaces
Proxy-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="5ec4699d"
Content-Length: 0
Scheduling destruction of SIP dialog '[email protected]' in 32000 ms (Method: INVITE)
Found user '52'
server*CLI>
ACK sip:[email protected] SIP/2.0
Supported: path
CSeq: 32280 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
--- (12 headers 0 lines) ---
server*CLI>
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.52:5060;branch=z9hG4bKe0267e19e3667ac1
Proxy-Authorization: Digest username="52", realm="asterisk", algorithm=MD5, uri="sip:[email protected]", nonce="5ec4699d", response="1015debf9445a57bc00df66b8421e61a"
CSeq: 32281 INVITE
Max-Forwards: 70
Content-Length: 403
v=0
o=52 8000 8001 IN IP4 192.168.0.52
s=SIP Call
t=0 0
a=sendrecv
a=fmtp:97 mode=20
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=ptime:20
a=fmtp:101 0-11
--- (14 headers 19 lines) ---
Found user '52'
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 0
Found RTP audio format 4
Found RTP audio format 18
Found RTP audio format 2
Found RTP audio format 97
Found RTP audio format 3
Found RTP audio format 101
Peer audio RTP is at port 192.168.0.52:5004
Found description format PCMA for ID 8
Found description format PCMU for ID 0
Found description format G723 for ID 4
Found description format G729 for ID 18
Found description format G726-32 for ID 2
Found description format iLBC for ID 97
Found description format G722 for ID 9
Found description format GSM for ID 3
Found description format telephone-event for ID 101
Capabilities: us - 0x8 (alaw), peer - audio=0x1d0f (g723|gsm|ulaw|alaw|g726|g729|ilbc|g722)/video=0x0 (nothing), combined - 0x8 (alaw)
Non-codec capabilities (dtmf): us - 0x1 (telephone-event), peer - 0x1 (telephone-event), combined - 0x1 (telephone-event)
Looking for 07251XXXXXXX in default (domain voip.froe.priv)
list_route: hop: <sip:[email protected]:5060;transport=udp>
<--- Transmitting (no NAT) to 192.168.0.52:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.52:5060;branch=z9hG4bKe0267e19e3667ac1;received=192.168.0.52
CSeq: 32281 INVITE
Supported: replaces
Contact: <sip:[email protected]>
Content-Length: 0
Reliably Transmitting (no NAT) to 192.168.0.50:5060:
NOTIFY sip:[email protected]:5060;user=phone SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.1:5060;branch=z9hG4bK12a1229c
To: <sip:[email protected]:5060>;tag=c0a80101-18d4
CSeq: 274 NOTIFY
Max-Forwards: 70
Event: dialog
Content-Type: application/dialog-info+xml
Subscription-State: active
Content-Length: 209
<?xml version="1.0"?>
<dialog-info xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:dialog-info" version="172" state="full" entity="sip:[email protected]:5060">
<dialog id="52">
<state>confirmed</state>
</dialog>
</dialog-info>
Audio is at 89.15.38.188 port 5008
Adding codec 0x8 (alaw) to SDP
Adding non-codec 0x1 (telephone-event) to SDP
Reliably Transmitting (no NAT) to 212.227.15.231:5060:
Via: SIP/2.0/UDP 89.15.38.188:5060;branch=z9hG4bK5f225c8a;rport
From: "David Froehlich" <sip:[email protected]>;tag=as584b3e86
CSeq: 102 INVITE
Max-Forwards: 70
Date: Fri, 02 Nov 2007 13:13:40 GMT
Supported: replaces
Content-Length: 239
v=0
o=root 22611 22611 IN IP4 89.15.38.188
s=session
c=IN IP4 89.15.38.188
t=0 0
m=audio 5008 RTP/AVP 8 101
a=fmtp:101 0-16
a=silenceSupp:off - - - -
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:[email protected]>;tag=as624d81ee
CSeq: 32281 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 0
server*CLI>
<--- SIP read from 192.168.0.50:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 274 NOTIFY
Content-Length: 0
--- (7 headers 0 lines) ---
SIP Response message for INCOMING dialog NOTIFY arrived
Retransmitting #1 (no NAT) to 212.227.15.231:5060:
CSeq: 102 INVITE
Max-Forwards: 70
Supported: replaces
Content-Length: 239
v=0
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
Retransmitting #2 (no NAT) to 212.227.15.231:5060:
CSeq: 102 INVITE
Max-Forwards: 70
Supported: replaces
Content-Length: 239
v=0
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
Retransmitting #3 (no NAT) to 212.227.15.231:5060:
CSeq: 102 INVITE
Max-Forwards: 70
Supported: replaces
Content-Length: 239
v=0
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
server*CLI>
<--- SIP read from 217.10.79.9:5060 --->
--- (0 headers 0 lines) Nat keepalive ---
server*CLI>
server*CLI>
server*CLI>
Retransmitting #4 (no NAT) to 212.227.15.231:5060:
CSeq: 102 INVITE
Max-Forwards: 70
Supported: replaces
Content-Length: 239
v=0
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
server*CLI>
bei mir (06136) geht es momentan zwar auch nicht...
dieses kann ich allerdings nicht bestätigen !
Grüße, Klaus
hey, vorwahl 0351 (dresden) geht momentan auch nicht. allerdings bin ich sonst mit 1und1 sehr zufrieden, also es gab noch keine probleme.
ich hoffe, dass 1und1 aus dem knick kommt.
gruß
Vorwahl 06159 Voip ausgehend tot. DSL funktioniert
Fritzbox meldet alle Nummern angemeldet
ich glaub, es geht wieder alles ... (0351)
Vorwahlbereich 022xx VoIP ausgehend tot, VoIP eingehend klingelt zwar, aber man hört nix
VoIP-Nummern alle registriert, DSL funzt
Da muss doch nun nicht jeder schreiben, dass es bei ihm auch nicht funktioniert...
Gruß,
Wichard
Seit ca. 3 Stunden kein ausgehendes Gespräch möglich (Vorwahl 07032). Wählen möglich, die Nummer wird auch am Ziel angezeigt, doch sobald das Ziel abnimmt, ist Stille auf der Leitung. Der FB Ereignismonitor meldet Fehlercode 503 (Service nicht erreichbar)
