Frizbox7170 IP verbogen
vetus64
8 Sep 2007
Hallo habe bei meinen Fritzboxen durch Versuche einen Repeater einzurichten.
die IP-Adressen so verbogen, daß mit 192.168.178.1.......nicht mehr dran komme.
Es geht hier um eine 7170 und eine Fritz WLAN.
Basisgerät und Repeaterverwechselt usw.
Bei ipconfig von der 7170 erscheint folgendes 169.254.93.21 255.255.0.0
Windows xp
Kann mir da jemand weiterhelfen.
Mit feundlichem Gruß
vetus64
Ich versteh im Augenblick noch nicht wirklich, was du mir eigentlich sagen willst.
WAS? Basis und Repeater verwechselt? Und was ist dann "usw."?
Es gibt kein ipconfig auf einer 7170, da ist Linux drauf und es wäre ifconfig. Oder führst du den Befehl auf einem PC aus? Dann sagt das natürlich wenig über die IP der Box aus.
Also was genau willst du jetzt überhaupt von uns? Die Boxen wieder erreichen? Es kommt sehr auf die Art der Boxen und auf die Firmwareversion an, wie das geht. Fritzbox Fon Boxen z.B. kann man per Telefon zurücksetzen. Andere Boxen haben Rückfalladressen für den Zugriff, die sind aber je nach Firmwareversion unterschiedlich. Als letzte Maßnahme kann man ein Recover versuchen.
Also beschreibe erst mal, welche Boxen mit welcher Firmware du exakt hast und wie du momentan drauf zugreifen willst.
Frank
Hallo, willkommen im Forum! :)
Wenn du DHCP eingestellt hast, dann erhält der PC keine IP.
Not-Ip der 7170 sollte auch diese sein: 169.254.1.1
PS: Frank hat es ja schon geschrieben, bitte beschreibe dein Problem mal deutlich. ;)
7170 Ip-Adressen verbogen
Hallo, als die Fritzbox noch ansprechbar war, hatte ich die letzte gültige SW drauf.
Festnetztel. geht noch über die BOX, Power und WLAN leuchten Festnetz auch, wenn genutzt,VOIP schaltet um auf Festnetz. DSL-Signal dürfte auch da sein.
Beim einrichten des Repeaters habe ich Basisstation und Repeater verwechselt
Dadurch Startseite unter 192.168.178.1 nicht mehr aufrufbar und kein DSL am PC.
Mache dieses hier über Modem.
Wie geht das Rücksetzen über Tel?
Die Box ist eine 1+1 Fritzbox Phone WLAN Surfand Phone 2+
gruß vetus64
nimm die wlan erst mal weg und die 7170 allein dran.
Das Rücksetzen geht mit #991*15901590* mit Telefon.
Box ist eine 1+1 FRITZ BOX FONE WLAN Surf +Fone.
Der Zugriff soll über LAN erfolgen. SW war der letzte Ausgabenstand Power und WLAN-Licht sind
an. Tel-Festnetz geht auch über die Anlage.
DSL nicht
Mache das jetzt über Modem
Wie geht das Rückstzen über Tel?
Gruß vetus64
Damit sollte die Rückfalladresse 169.254.1.1 sein.
Das hab ich mir schon gedacht, aber was ist "usw."?
doc456 schrieb:
Not-Ip der 7170 sollte auch diese sein: 169.168.178.256
Also da gehen wir jetzt aber noch mal tief in uns und denken drüber nach. ;)
Frank
na mit dem keypad, den ich vorher schon geschrieben habe...
EDIT: oh frank, du bist so gut zu mir... :mrgreen:
Einrichtungshilfe zu WDS Repeater und Basis findest Du z.B. hier (mit ein paar Screenshots)
IP-Adressen verbogen
Die 7170 geht wieder durch Rückfalladresse 169.254.1.1.
Gibt es für die ebenfalls durch Repeater Bastelei vobogene IP-Adresse der Startseite einer Fritz Fon WLAN (schon etwas älter) auch eine Rückfalladresse. IM Handbuch steht nix dazu
wenn wirklich die neueste Firmware drauf ist, dann sollte das auch die 169.254.1.1 sein. Andernfalls ist es die 192.168.178.254. Bedenke immer: Erst dem Netzwerk-Interface des PCs eine IP aus dem richtigen Subnetz geben.
Frank
Hallo Frank,
die 7170 habe ich mit der 169.254.1.1 zum Laufen gebracht, aber beide angegebenen Adressen gehen natürlich? nicht für die Fritz!Box WLAN und im Handbuch dazu finde ich nichts darüber.
gruß vetus64
Eine der beiden geht in allen Fritzboxen, denn andere hat es nie gegeben. Mit welchen IPs hast du die Netzwerkkarte deines PC vor den Versuchen denn ausgerüstet?
Wie gesagt: Es bleibt noch das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen per Telefon und Recovern.
Frank
hi vetus, benutze doch einfach mal die suche, dort steht alles was du wissen willst.
kudde
Auch noch verbogene IP bei FritzBOX WLAN
das Rücksetzen der FritzBox WLAN per Tel hat geklappt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Nun kann ich endlich austesten, ob diese ältere FritzBox WLAN auch so häufig ausfällt mit DSL-Sync-Problemen und Stromversorgung??, da die komplette Ereignishistorie immer weg ist, wie die 1und1 FritzBox Fon WLAN.
Mit freundlichem Gruß
vetus64
MJJK-H
