- Mitglied seit
- 8 Apr 2004
- Beiträge
- 2,586
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
D-Link stellt eine neue Version der Firmware für die HorstBox Professional bereit.
Zur Version 4.2 stehen allerdings noch keine Release-Notes zur Verfügung. Das sollte aber bald der Fall sein, und dann wird das natürlich nachgereicht.
Edit: Ok, hier sind die Release Notes:
Release Notes HorstBox Professional DVA-G3342SB Firmware 4.2
1. Neue Features
- Betrieb in vorhandenem Netzwerk
Die HorstBox Professional kann als Gerät in einem LAN betrieben werden. Für
den korrekten Betrieb der Telefoniefunktionen ist keine DSL-Verbindung mehr
notwendig. Das Gerät kann hierzu auf eine manuell konfigurierbare IPAdresse
eingestellt werden oder eine Adresse von einem DHCP-Server beziehen.
Im LAN-Betrieb sind folgende Funktionen deaktiviert:
DSL-Internetzugang, Dynamisches DNS, Filter, Firewall, DMZ, RIP-Routing,
virtuelle Server (Portweiterleitung), UPnP).
Hinweis: Der LAN-Betrieb kann über die Web-GUI nur im Expertenmodus
ein- und ausgeschaltet werden. Es darf nur eine HorstBox Professional
innerhalb einer Broadcast-Domäne im LAN betrieben werden!
- Firmwareupdate über die Web-GUI
Neue Firmwareversionen können nicht nur bei vorhandenem Internetzugang
online über den Updateserver von D-Link durchgeführt werden, sondern eine
Updatedatei kann über die Web-GUI aus dem LAN in die HorstBox hochgeladen
und installiert werden.
- WAN-Anbindung externer SIP-Clients
Beim Betrieb der HorstBox Professional an einem DSL-Zugang kann über die
Web-GUI eingestellt werden, ob sich SIP-Endgeräte vom Internet aus an der
HorstBox Professional anmelden können sollen. Die Option (zu finden in den
Firewall-Einstellungen) ist standardmäßig deaktiviert, d.h. nur SIPEndgeräte
im LAN können über die HorstBox Professional telefonieren.
Wichtiger Hinweis: achten Sie unbedingt darauf, keine leicht zu erratenden
Passwörter zu benutzen, wenn Sie diese Option aktivieren, damit Unbefugte
nicht über Ihre HorstBox Professional unbemerkt telefonieren können.
- Automatische Konfiguration von Snom Telefonen
Wenn Sie die Hardwareadresse eines Telefones der Modellreihe 300 (300, 320,
360, 370) der snom AG in den VoIP-Telefoneinstellungen der HorstBox
Professional ablegt wird, dann kann das Telefon die Basiskonfiguration
automatisch von der HorstBox beziehen. Tragen Sie hierzu in der Web-GUI des
Telefons unter "Erweitert" -> "Setting URL" folgenden URL ein:
[Bitte alles in einer Zeile angeben]
https://<IP-Adresse der HorstBox
Professional>/noauth/phone_autoprovision_snom?phone_devices.mac={mac}
- T.38-Unterstützung bei Faxübertragung
Wenn ein Fax über einen VoIP-Anbieter gesendet oder empfangen wird, der
das T.38 Protokoll unterstützt, so kann die HorstBox Professional diesen
Übertragungsmodus unterstützen. Diese T.38 Gatewayfunktion steht an den
beiden Analogports des Gerätes zur Verfügung.
Darüber hinaus wird T.38 Passthrough unterstützt, falls Sie ein SIPEndgerät
mit T.38-Unterstützung (SIP ATA) verwenden.
- Überarbeitung der Online-Hilfe
- Eine Zeitzonenauswahl wurde eingebaut, um korrekte Umschaltung zwischen
Sommer- und Winterzeit zu ermöglichen.
Weiter Hinweise zu den neuen Funktionen finden Sie auch im aktuellen Handbuch.
2. Behobene Probleme
- Routing Funktionalität verbessert.
- Überarbeitung der Filterregeln.
- Funktionalität des Ausweichkontos bei besetzt angepasst.
- Verbesserung der WLAN-Nachtschaltung.
3. Bekannte Probleme
- Einige Länder sind in der Zeitzonenauswahl noch nicht nicht einstellbar
- Einige Faxgeräte arbeiten nicht korrekt mit dem T.38-Gateway zusammen.
Schalten Sie in diesem Fall die Fehlerkorrektur (ECM) am Faxgerät ab.
