FB 7170 als DSL-Modem & VoIP-gateway
(dg)
12 Dez 2006
Tach an alle!
wie die Überschrift schon sagt will ich die FB als DSL-Modem benutzen, aber nicht die VoIP-Funktionalitäten loswerden. Laut AVM geht das ja nicht.
Oder kennt jemand eine Möglichkeit ...
Rein theoretisch sollte das doch kein problem sein, da die FB ja weiterhin als Netzgerät fungiert, oder???
(dg)
Du willst also einen anderen Roter verwenden, aber das DSL-Modem der Box, und VoIP soll sie auch noch machen? Die Idee gab es schon eher ...
Rein theoretisch hast du erst mal das Problem, dass die Fritzbox dich nicht an die Einstellungen heran lässt. Richtest du sie als DSL Modem ein, so kannst du nicht die Einstellungen für "Internet über LAN" und für VoIP einrichten. Richtest du sie als NAT Router über IP ein (mit VoIP), kannst du PPPOE Passthrough nicht aktivieren. Ein wichtiger Teil fehlt dir also immer.
Ich hab keine Ahnung, ob du der Box durch manuelle Modifikationen im Telnet und an der ar7.cfg den jeweils fehlenden Teil beibringen kannst. Einfach wird es jedenfalls nicht, und wenn es an solche Feinheiten wie "Portweiterleitungen offen halten" geht, dann ist es wahrscheinlich ganz vorbei. Da wird dir noch ne ganze Menge Forschungsarbeit bevorstehen, denn bislang sind alle diese Versuche Sang- und Klanglos im Sande verlaufen.
Rechtfertigt die eher schlechte Modem-Qualität der Fritzboxen den Aufwand?
Frank
