[SOT] SOT-Client Release 0.4.0.1
NEELIXThomas
SOT-Team
31 Mrz 2006
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.4.0.1_IP1101.zip <--- Thomson
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.4.0.1_Telegent.zip <--- Telegent
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.4.0.1_Samsung.zip <--- Samsung ST 7020S
Bugreports, Hinweise oder sonstiges zum Release bitte in dieses Topics hier.
wenn Ihr Featurerequests habt bitte in dieses Topic http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=120180
0.4.0.1 03.06.2007 20:06
!!!!!!!!!!!!!!  WICHTIG   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aufgrund der zahlreichen Änderungen, ist es zu
empfehlen vom bisherigen System ein Backup zu
erstellen, somit könnt Ihr den alten Stand bei
nich vorhersehbaren Problemen wieder
herstellen.
Änderungen an der Box geschehen auf eigene
Gefahr und ich überhnme keine Haftung für
eventuell entstehende Schäden
** Neue Einträge SOT.ini *********************
-->[ControlKeys]
---->SOTAudioShufflePlay=
---->SleepTimer=
-->[Client]
---->StartUpShutDown=
---->Zeitkorrektur=
---->tempDir=
-->[InternetExplorer]
---->PopupBlocker=
---->PopupBlockerNotify=
-->[TCPMP]
---->path=
-->[MAIL]
---->POP3Server=
---->POP3username=
---->POP3passwort=
-->[MainMenue]
---->Image(x)=
-->[Newsticker]
---->active=
---->url=
-->[AutoStart]
---->active=
---->wait=
---->Action=
---->Option1=
---->Option2=
-->[WinTaskbar]
---->enabled=1
!!!!!!!!!!!!!!!!!!ACHTUNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!! neue Einträge in der SOT.ini werden  !!!!
!!!!  automatisch nach dem ersten Start   !!!!
!!!!   des SOT Clients, in die SOT.ini    !!!!
!!!!            geschrieben               !!!!
*** neue Einträge startup.cmd ****************
*** copy "\Hard Disk\java\*.*" "\windows" (IP1101 only)
*** regsrvce /s \windows\CremePie.dll     (IP1101 only)
*** Funtkionscodes für Buttons ***************
*** 1010 = Emailviewer
** neue / geänderte Dateien ******************
- /SOTClient.exe
- /styles/2/
- /styles/buttons/
- /Hard Disk/Java/awtclasses.zip (IP1101 only)
- /Hard Disk/Java/basclasses.zip (IP1101 only)
- /Hard Disk/Java/extclasses.zip (IP1101 only)
- /Hard Disk/Java/pvmclasses.zip (IP1101 only)
- /Hard Disk/Java/vmclasses.zip  (IP1101 only)
- /Hard Disk/Java/comjscp.dll    (IP1101 only)
- /Hard Disk/Java/CremePie.dll   (IP1101 only)
- /Hard Disk/Java/gfw.dll        (IP1101 only)
- /Hard Disk/Java/gfwconf.dll    (IP1101 only)
- /Hard Disk/Java/jscp.dll       (IP1101 only)
- /Hard Disk/Java/jscpconf.dll   (IP1101 only)
- /Hard Disk/Java/CrEme.exe      (IP1101 only)
- /Hard Disk/Java/regsrvce.exe   (IP1101 only)
* BUGFIX diverse Probleme mit der Anmeldung im SOT-Portal
* Installationsort des TCPMP jetzt frei Konfigurierbar
* automatisches Abschalten bei (x) Sek. inaktivität nach dem booten
* freie Konfiguration des IE-Popupblockers
* ShufflePlay im SOT Audio
* Sleeptimer zum automatischen Abschalten (wie beim Fernseher)
* eigenes Verzeichnis für temporäre Dateien des Clients
* integrierter POP3 Emailclient
* neuer Style des Hauptmenues
* Möglichkeit den Buttons ein Individuelles Bild zu geben
* eingebauter RSS Reader
* Autostart Funktion
* Javaruntime (Thomson IP 1101 only)
* Zeitkorrekturfunktion
* Windows Taskbar nach dem Booten anzeigen lassen
Beschreibung:
-> bei der Anmeldung im SOT Portal über den Client kam es zu Problemen die sich dadurch äußerten das der Login zwar angezeigt, aber intern nicht verarbeitet wurde
-> dies hatte zur Folge das einige Funtkionen im Portal über die Client nicht korrekt durchgeführt werden konnten (z.B.: Links löschen, anzeige der privaten Links etc.)
-> mit der neuen Version dürfen die Anmeldedaten in der SOT.ini nicht mehr in Anführungszeichen stehen, diese werden dann als falsch abgelehnt
* Installationsort des TCPMP jetzt frei konfigurierbar
-> der TCPMP kann jetzt beliebig, in eigene Verzeichnise integriert werden
-> damit beim Aufrufen der Player auch gefunden wird muß nur der Verzeichnispfad in den Schlüßel [TCPMP] path eingetragen werden
-> z.B.: "path=.\programme\tcpmp\player_ce2.exe"
-> klingt irgendwie kompliziert ist es aber nicht ;-)
-> über den Schlüßel "[Client] StartUpShutDown" läßt sich einstellen das die wenn die Box gebootet wurde automatisch wieder abgeschaltet wird wenn nach einer bestimmten Zeit keine Aktion über die Fernbedienung getätigt wurde
-> um besser zur Veranschaulichen was gemeint ist, hier der Feature Request dazu:
## ich habe meine Box an einer Steckdosenleiste mit Schalter hängen, wie alle anderen Geräte (Fernseher, Sat Receiver, etc) auch, um eben Strom zu sparen. Wenn ich die Leiste nun einschalte, bootet die Box immer automatisch, obwohl ich eventuell nur via Sat oder DVD schauen will, und läuft die ganze Zeit. Könnte man eine Option einbauen, die die Box wieder runterfährt (Standby oder Shutdown),wenn im SOT Menü nach einer bestimmten Zeit nichts gemacht wird ?
-> als Wert die Anzahl der Sekunden eingeben die abgewartet wird bis eine Aktion geschehen muß um das abschalten zu unterbrechen
-> als default ist 0 (0=Funktion deaktiviert) eingestellt
-> über den Schlüßel [InternetExplorer] PopupBlocker läßt sich mit den Werten 0 (deaktivert) und 1 (aktiviert) der eingebaute Popupblocker ein oder ausschalten
-> über den Schlüßel [InternetExplorer] PopupBlockerNotify kann man zusätzlich die Benachrichtigung über nicht angezeigte Popups an oder ausschalten
-> im SOT Audio läßt sich per Tastendruck ein Shufflemodus (Zufallsmodus) einschalten
-> die dafür verwendete Taste läßt sich über den Schlüßel [ControlKeys] SOTAudioShufflePlay einstellen
-> voreingestellt ist hier der Wert 17 (rote Taste bei der Thomson IP 1101)
-> abschalten läßt sich der Zufallsmodus durch nochmaliges drücken der definierten Taste
-> mit einem Tastendruck auf die im Schlüßel [ControlKeys] SleepTimer eingetragene Taste auf der Fernbedienung öffnet sich das Sleeptimerfenster
-> mit jedem weiteren drücken auf die Sleeptimertaste wird der Zeitraum erhöht nachdem sich die Box automatisch abschaltet
-> das Fenster schließt sich automatisch nach 5 Sekunden wenn keine Taste mehr gedrückt wird
-> um den Sleeptimer zu deaktivieren solange die Taste drücken bis "aus" erscheint
-> voreingestellter Wert für die SleepTimertaste unter [ControlKeys] SleepTimer ist 114 (die Back Taste auf der Thomson IP1101)
-> da der RAM Speicher der BOX sehr knapp bemessen ist, werden absofort soviel Daten wie möglich in Dateien ausgelagert
-> da das temp Verzeichnis der Box aber auch nur im RAM liegt gibt es jetzt die möglichkeit die temporären Dateien des Clients in ein beliebiges Verzeichnis zu speichern
-> das Vezeichnis wird in den Schüßel [Client] tempDir der SOT.ini eingetragen
-> Voreingestellt ist das Verzeichnis SOT-temp im Installationspfad des Clients
-> !!! Achtung !!! ich empfehle das temporäre Verzeichnis nicht auf ein Speichermedium mit Flashspeicher (der interne Flash, USB Stick etc.) zu stellen, da der Client öfter Schreibvorgänge dort auslöst, da die Speicherzyklen bei Flashspeicher begrenzt sind kann dies die Lebensdauer verkürzen
-> im SOT ist jetzt ein POP3 Emailclient eingebaut (vorerst nur Empfang möglich)
-> um diesen in Euer Menue einzubauen benutzt den Funktionscode 1010 in einem Button
-> zum Konfigurieren sind die Schlüßel ( [MAIL] POP3Server, POP3username, POP3passwort ) entsprechend der Einstellungen des Mailservers, zu konfigurieren
-> momentan ist der Mailabruf noch relativ langsam, ebenfalls gibt es Probleme mit Mailanbietern die das abrufen von Mails nach dem abrufen für eine bestimmte Anzahl Minuten blockieren
-> zum Standard Style ([MainMenue] Style=1) ist jetzt eine neue Oberfläche des Haupmenues möglich, diese wird mit den Grafiken unter /styles/2/ gesteuert
-> bisher ist es nur möglich die untere Leiste und die Buttonoptik zu ändern
-> für das neue Aussehen des Hauptmenüs ist der Schlüßel [MainMenue] Style= auf 2 zu setzen
-> im neuen Hauptmenü (Style=2) ist es möglich den Buttons eine individuelle Grafik zu verpassen
-> in den Eintragungen der Buttons Definition in der SOT.ini / [MainMenue]  Image(x)=eigenesportal.bmp (wobei das x für die Nummer des Buttons steht
-> die Buttons werden aus dem Verzeichnis /styles/buttons/ geladen
-> kleines Beispiel
---> Name(4)=ScummVM
---> Action(4)=1017
---> Option1(4)=\Hard Disk\ScummVM\scummvm.exe
---> Option2(4)=
---> Passwort(4)=
-> im SOT ist jetzt ein RSS Reader eingebaut, bisher funktioniert er nur mit einem Feed (wird noch eingebaut)
-> über den Schlüßel "[Newsticker] active" wird der Newsreader an (1) oder abgeschaltet (0), standard ist an (1)
-> im Schlüßel "[Newsticker] url" wird die Adresse des Newsfeeds eingetragen, dieser Wert steht standardmäßig auf "http://www.n-tv.de/23.rss"
-> der Feed wird dann automatisch am unteren Bildschirmrand im Hauptmenue angezeigt
-> über den Schlüßel Pause wird die Anzeigedauer der einzelnen Topics Sekunden definiert (Standard=5)
-> über die Autostart Funktion, können beim start des Clients bestimmt Programmfunktionen automatisch aufgerufen werden
-> mit dem Schlüßel [AutoStart] active wird die Funktion aktiviert (1) oder deaktiviert (0), Standard ist deaktiviert (0)
-> der Schlüßel "wait" gibt an wie lange der Client wartet bis er den Autostart ausführt, wird in dieser Zeit eine Taste gedrückt so wird der Autostart nicht ausgeführt
-> somit läßt sich die Funktion so einrichten das nach dem Booten z.B.: ein bestimmtes Internetradio gestartet wird, will man aber nich das Radio hören sondern nach dem Booten mit dem Client arbeiten, brauch man nur in der "WaitTime" eine taste drücken und der Radiostream wird nicht abgespielt
-> die Schlüßel "Action", "Option1" und "Option2" sind analog zu den gleichen Schlüßeln unter der Buttonsdefinition und können auch genauso belegt werden
-> dank der intensiven Suche und Arbeit von panic2k5 aus dem Ip-Phone-Forum ist es jetzt möglich eine Javaruntime auf der IP1101 (auf der SMT sollte diese auch laufen, jedoch haben wir dies noch nicht getestet) zu aktivieren
-> hierzu kopiert das Verzeichnis Java aus dem ZIP Paket auf die Flashcard (Hard Disk)
-> in der Startup.cmd folgende Einträge hinzufügen
---->copy "\Hard Disk\java\*.*" "\windows"
---->regsrvce /s \windows\CremePie.dll
-> nun ist die Javaruntime nach dem Neustart aktiviert
-> da der Speicher der Box nur sehr begrenzt ist ist es sehr wichtig das der TCPMP nicht mehr unter Programme kopiert wird, sondern auf einem Platz ausserhalb des RAMs liegt (näheres hierzu steht unter: Installationsort des TCPMP jetzt frei Konfigurierbar)
-> da die Uhr (zumindest auf der Thomson) immer ein Stunde nach geht (zumindest nach deutscher Zeit), gibt es die Möglichkeit dies zu korrigieren
-> über den Schlüßel [Client]   Zeitkorrektur kann man die Anzahl der Stunden die rauf oder runtergerechnet werden soll einstellen
-> der Standardeintrag hier ist 1
-> über den Schlüßel [WinTaskbar]  enabled  läßt sich das anzeigen der Windows Taskbar aktivieren (1) bzw. deaktivieren (0)
-> Standardmäßig ist die Funktion deaktiviert (0)
Historie:
0.3.0.16 18.03.2007 07:59
-->[MainMenue]
---->Passwort(x)=
** geänderte Dateien *************************
- /SOTClient.exe
* lokales abspeichern gefundener Cover
* ID3Tag Anzeige im SOT Audio vor Coverdownload
* Einzelne Menübuttons jetzt mit Passwort sperrbar
* fehler bei falschem Verzeichnis, bei Funktionscode 1007 wird abgefangen
Beschreibung:
-> wenn der Coverdownload aktiv ist werden gefundene Cover automatisch im Verzeichnis "CDCoverDB" im installationsverzeichnis des SOTClients gespeichert
-> somit wird dann nur noch ein Cover im Internet gesucht wenn es nicht schon im Verzeichnis "CDCoverDB" vorhanden ist
-> der Bildname des Covers setzt sich wie folgt zusammen "INTERPRET - ALBUMNAME.jpg"
-> Ihr könnt somit auch eigene Bilder als Cover einblenden lassen indem Ihr das gewünschte Bild mit den Daten aus dem ID3 Tage als Bildnamen nehmt.
-> das Installationsverzeichnis des SOT braucht dafür natürlich Schreibrechte ;-)
-> der Coverdownload beginnt jetzt erst nach dem auslesen und anzeigen der ID3Tags, somit stehen die Songinfos sofort mit dem starten des Songs zur Verfügung
-> jeder Menübutton läßt sich jetzt mit einem Passwort sperren
-> hierzu ist der neue Schlüßel "Passwort" der Buttondefiniton ([MainMenue]) zuständig
-> gebt hierbei einfach beim gewünschten Button das passwort ein
-> somit läßt sich auch für jeden Button ein anderes Passwort verwenden
-> wenn kein Passwort hinterlegt ist wird auch kein Passwort abgefragt
-> hier ein kleines Beispiel für den Button Nr.5
-------->Name(5)=Maxdome
-------->Action(5)=1006
-------->Option1(5)=
-------->Option2(5)=
-------->Passwort(5)=4815162342
-> wenn bei Funktionscode 1007 (FileExplorer) ein nicht vorhandenes Verzeichnis angegeben wurde quitierte der Client dies mit einer Fehlermeldung und stürzte ab
-> dieses Problem wurde jetzt behoben
-> wenn ein nicht exisitierendes Verzeichnis angegeben wird zeigt der FileExplorer den Inhalt des ROOT Verzeichnisses
______________________________________________
0.3.0.15 11.03.2007 14:26
-->[SOTAudio]
---->CoverDownload
- /SOTClient.exe
* doppeltes Abspielen des SOT-Audio gefixt
* ID3V2 Tags werden jetzt korrekt eineglesen
* Coverdownloader im SOT-Audio (Beta)
Beschreibung:
-> beim ersten Aufruf eines Audiofiles spielte der SOT-Audio das File kurz an und stoppte und fing von vorne an
-> dieses Problem ist jetzt beseitigt
-> das einlesen der ID3V2 Tags funktionierte bisher nicht korrekt
-> unter Umständen konnte das einlesen bisher auch sehr lange dauern
-> beide Probleme wurden durch komplettes neuprogrammieren der Routine beseitigt werden
-> im SOT-Audio ist absofort ein Coverdownloader eingebaut
-> sobald ein Titel anläuft sucht die Box nach einem passendne Bild des Albumcovers im Internet
-> diese Funktion kann über den Schlüßel [SOTAudio] / CoverDownload an (1) bzw. aus (0) geschaltet werden
-> diese Funktion ist noch im Beta Stadium und bringt je nach Art und Verbreitung der Songs eine Trefferquote von ca. 80 %
0.3.0.14 18.02.2007 / 19:59
-->[TCPMP]
---->helligkeit
---->kontrast
---->saettigung
---->rot
---->gruen
---->blau
(Anmerkung: neue Schlüßel werden erst nach dem
ersten starten des Clients automatisch in die
SOT.ini eingetragen)
- /SOTClient.exe
* Anpassung des Useragents (IE Style) beim start von Maxdome
* Darstellungseinstellungen des TCPMP jetzt über die SOT.ini konfigurierbar
Beschreibung:
-> beim start von maxdome wird der UserAgent und alle abhängigen Einstellungen des Styles auf CE default gesetzt
-> damit wird erreicht das Maxdome bei einem Style in der SOT.ini der nicht 0 ist weiterhin funktioniert
-> beim beenden von Maxdome (geht nur wenn in der SOT.ini 'orginialClient=0' steht) wird der eingetrage IEStyle aus der SOT.ini wieder hergestellt
-> die Einstellung der Farben, Helligeit und Kontrast des TCPMP kann jetzt über die SOT.ini (Gruppe [TCPMP] konfiguriert werden
-> folgende Schlüßel sind möglich
|Schlüßel		| Standard	| Wertebereich	|
|helligkeit		| 0			| -127 bis 127	|
|kontrast		| 0			| -127 bis 127	|
|saettigung		| 0			| -127 bis 127	|
|rot			| 0			|  -63 bis 63	|
|gruen			| 0			|  -63 bis 63	|
|blau			| 0			|  -63 bis 63	|
0.3.0.13 11.02.2007 20:57
--->[InternetExplorer]
------->UserAgent=
- /SOTClient.exe
* Musepack (.mpc) / TCPMP - Unterstützung im FileExplorer
* Internetexplorer Styles (Ansichtoptimierung)
* Verknüpfung der Dateitypen .nfo, .ini, .log mit dem Textviewer
Beschreibung:
-> .mpc Dateien können jetzt direkt über den FileExplorer im TCPMP geöffnet werden
-> über den Schlüßel InternetExplorer->UserAgent kann die Darstellung der Websiten beeinflusst werden
-> mögliche Werte
--->0 = WindowsCE / Standard (default Einstellung)
--->1 = WindowsXP / mit Scrollbalken und verbesserte Darstellung (GMX kompatibel)
--->2 = WindowsCE / ohne Scrollbalken und verbesserte Darstellung (GMX kompatibel)
-> über den FileExplorer können jetzt .nfo, .ini, .log Dateien im eingebauten Textviewer angesehen werden
0.3.0.12 04.02.2006 09:44
--->[ControlKeys]
------->CloseModul=
------->ExitClient=
------->FileExplorerChangeWindow=
------->FileExplorerZoomWindow=
------->ImageViewerNextPicture=
------->ImageViewerPrevPicture=
------->Shutdown=
------->SOTAudioChangePosition=
------->SOTAudioNextFile=
------->SOTAudioPrevFile=
------->SOTAudioPlay=
------->SOTAudioStop=
------->SOTAudioScreensaver=
------->VolumeDown=
------->VolumeUp=
- /SOTClient.exe
* Funktionstasten der Fernbedienung individuell einstellbar
* .divx Verknüpfung mit TCPMP
* Erweiterung des Funktionscodes "1016" / Webbrowserbutton
* Erweiterung des Funktionscodes "1007" / FileExplorer
Beschreibung:
-> die Funktionstasten die bestimmte Funktionen des SOTClients steuern lassen sich jetzt über die SOT.ini individuell anpassen
-> dies ist besonders für die User wichtig die den SOT nicht auf der Thomson IP1101 haben und bei denen dadurch die Belegung der Fernbedienungstasten eine andere ist
-> die Einstellungen müßen unter dem Schlüßel [ControlKeys] erfolgen
-> Als Beispiel nachfolgend die Standardeinstellung und als Kommentar die Bedeutung des jeweiligen Schlüßels
[ControlKeys]
CloseModul=181				'zurück zum Hauptmenü
ExitClient=27				'Client beenden
FileExplorerChangeWindow=17	'aktives Fenster im FileExplorer wechseln
FileExplorerZoomWindow=46	'Zoom in aktives Fenster des FileExplorers
ImageViewerNextPicture=40	'nächstes Bild im Imageviewer
ImageViewerPrevPicture=38	'vorheriges Bild im Imageviewer
Shutdown=111				'Box Shutdowndialog
SOTAudioChangePosition=106	'Dialog zum Vorspulen im SOTAudio
SOTAudioNextFile=176		'nächstes File im SOTAudio
SOTAudioPrevFile=177		'vorheriges File im SOTAudio
SOTAudioPlay=179			'Playtaste im SOTAudio
SOTAudioStop=178			'Stoptaste im SOTAudio
SOTAudioScreensaver=109		'Screensaver des SOTAudio
VolumeDown=35				'leiser
VolumeUp=36					'lauter
-> Dateien mit der Endung .divx können jetzt direkt über den FileExplorer aufgerufen werden
-> der Funktionscode "1016" für das Hauptmenü kann jetzt über den Schlüßel Option1 die URL der zu startenden Seite aufnehmen
-> das könnte z.B.: so aussehen
Name(7)=N-TV
Action(7)=1016
Option1(7)=http://www.n-tv.de
Option2(7)=
-> beim starten des FileExplorers (Funktionscode=1007) kann man jetzt über Option1 und Option2 auf den start einfluß nehmen
-----> Option1 (hier eine 1 eintragen wenn Ihr den FileExplorer im Fullscreenmode / nur ein Dateiliste starten wollt)
-----> Option2 (hier könnt Ihr ein startverzeichnis angeben was beim starten angezeigt werden soll, wichtig ganz am Anfang muß ein "." stehen)
-----------> z.B.: für den Root "." oder für das Windowsverzeichnis ".\windows"
-> zur besseren Veranschaulichung anbei ein Beispiel, dieses ruft den FileExplorer im Fullscreenmodus auf und listet den Windowsordner
Name(6)=FileExplorer
Action(6)=1007
Option1(6)=1
Option2(6)=.\windows
0.3.0.11 28.01.2007 15:47
-->MainMenue
--->Style=
--->Count=
--->Name(x)=
--->Action(x)=
--->Option1(x)=
--->Option2(x)=
- /SOTClient.exe
** Funtkionscodes ****************************
*** 1001 = SOTPortal
*** 1002 = Client beenden
*** 1003 = Eigenes Portal
*** 1004 = TCPMP starten
*** 1005 = Windows Explorer
*** 1006 = Maxdome
*** 1007 = FileExplorer
*** 1008 = Windows Media Player
*** 1011 = BoxShutdown
*** 1012 = BoxStandby
*** 1013 = BoxReset
*** 1015 = Systemstatus
*** 1016 = Webbrowser
*** 1017 = Exe starten
---------> Option1 = Dateipfad
---------> Option2 = Zusatzbefehle zum starten
* Fullscreen im SOT Portal gefixt
* Menübuttons editierbar
Beschreibung:
-> der Fullscreen funktionierte bei installiertem Ränderpatch nicht richtig
-> dieses Problem ist nun gefixt
-> !!!! die Auflösung mit Ränderpatch beträgt 719x575 !!!
-> bitte berücksichtigt dies in Eurer SOT.ini
--->offsetX1=0
--->offsetY1=0
--->offsetX2=719
--->offsetY2=575
-> hier schonmal ein kleiner Ausblick auf das Release 0.4.0.0
-> zum vorabteste könnt Ihr absofort die Buttons (bis auf den Portal Button) über die SOT.ini frei definieren
-> hierzu wie sind folgende Schlüßel zuständig
--->[MainMenue]
--->Style=1     'Ist für eine spätere Funktion, diesen bitte auf 1 lassen
--->Count=11    'Anzahl der Buttons
--->Name(x)=    'Text auf dem Button
--->Action(x)=  'Code der auszuführenden Funktion (siehe Funktionscodes)
--->Option1(x)= 'Zusatzoption 1 zur Funktion
--->Option2(x)= 'Zusatzoption 2 zur Funktion
-> hier mal ein Beispiel, der 5. Button soll das neue ScummVM starten (dies befindet sich unter /Hard Disk/ScummVM/)
*** Name(5)=ScummVM
*** Action(5)=1017
*** Option1(5)=\Hard Disk\ScummVM\scummvm.exe
*** Option2(5)=
0.3.0.10 21.01.2006 16:30
-->Client
---->SystemStatusLabel
- /SOTClient.exe
* Dateien und Verzeichnisse nach Namen sortiert
* Statusinfo im Hauptmenü abschaltbar
* Webbrowserbutton im Hauptmenü
* einblendbare URL Leiste im Webbrowser
* automatischen speichern der Einträge in der SOT.ini
Beschreibung:
-> im FileExplorer und SOT-Audio werden die Dateien und Verzeichnisse jetzt nach Namen sortiert
-> die Statusinformationen links unten im Hauptmenue lassen sich über den Schlüßel Client->SystemStatusLabel ein bzw. ausschalten
-> im Hauptmenü gibt es jetzt einen eigenen Button für den Integrierten Webbrowser
-> somit kann der Browser direkt gestartet werden
-> im Webbrowser kann jetzt über die REC Taste eine URL Leiste ein und ausgeblendet werden
-> die eingabe der URL muß mit http:// beginnen und mit Enter bestätigt werden
-> neue Schlüßel in der SOT.ini werden jetzt automatisch angelegt
-> wichtig unbedingt eine kopie der SOT.ini anlegen
0.3.0.9 / 14.01.2007 12:01
-->Client
---->httpInterface
-->MaxDome
---->FilePath
-->NetworkMapping
---->NumberOfMaps
---->Quelle(x)
---->Freigabe(x)
---->UserName(x)
---->Password(x)
** neue Dateien / Verzeichnisse **************
- /NetzwerkPfad/htdocs/
- /SOTClient.exe
* BUG-gelöst -> Lautstärkeroutine schaltet rechten Kanal ab
* Ort und Lage des Original Maxdomeclients individuell anpassbar
* Verknüpfung von freigegebenen Laufwerken eines PC bzw. SMB Server
* mini HTTP Server für zukünftiges Interface
* HTTPInterface->PopUp
Beschreibung:
-> bei Benutzung der neuen Lautstärkeregelung wurde immer der rechte Kanal abgeschaltet
-> dieses Problem wurde behoben
-> das Verzeichnis und der Dateiname des Maxdomeclients läßt sich jetzt individuell anpassen
-> in der SOT.ini im Schlüßel MaxDome->FilePath den korrekten Pfad zur MaxDome Datei eingeben
-> z.B. \Hard Disk\PKFClient2.exe
-> die Einstellung ist Hauptsächlich für Telegent Besitzer interessant, da dort der Pfad zum Flash ein anderer ist
-> das mounten von freigeegebenen Ordnern ist jetzt direkt über die Schlüßel unter NetworkMapping in der SOT.ini
---> NumberOfMaps (anzahl der zu Mountenden Laufwerke)
---> Quelle(x)  (Quelle des Mounts Nr. x, z.B.: "Quelle(1)=\\PCNAME\FreigabeName")
---> Freigabe(x) (FreigabeName des Mounts Nr. x, z.B.: "Freigabe(1)=Name")
---> UserName(x) (Username des Mounts Nr. x, z.B.: "UserName(1)=MeinName")
---> Password(x) (Password des Mounts Nr. x, z.B.: "Password(1)=Passwort")
* mini HTTP Server für zukünftiges Interface (BETA)
-> über den Schlüßel Client->httpInterface läßt sich der eingebaute http Server ein bzw. ausschalten
-> wenn Ihr eigene Dateien über den Server darstellen wollt packt diese in das Verzeichnis htdocs
-> der Root des Webservers zeigt bisher nur die Statusinfos, später kommt hier ein html Interface rein
-> im HttpInterface ist ein Popup Kommando eingebaut mit diesem können für 5 Sekunden Popups auf dem TV-Shirm angezeigt werden
-> das Popup läßt sich z.B.: mit http://IPderBOX/SOT/?popup=TEST aufrufen
-> das Popup Kommando ist kompatibel zum DBOX Popup aufruf, somit kann das callmessage.sh Skript von https://www.the-construct.de/ auch auf der STB die eingehenden Anrufe anzeigen
-> hierfür müßt Ihr beim erstellen des Pseudo Fritzbox Images https://www.the-construct.de/ unter Callmessage "DBox (TV: Popup)" auswählen und im nächsten Fenster nur die IP der STB eingeben
0.3.0.8 / 06.01.2007 20:34
-->WindowsMediaPlayer
---->BufferingTime
---->DisableBandwidthSwitch
- /SOTClient.exe
* die Größe des Buffers des WindowsMediaplayers läßt sich jetzt einstellen
* Laustärke jetzt global im SOT einstellbar
* gelöst->BUG: doppeltes Abspielen von Audiofiles beim Start
* neuer Button für Systeminformationen
Beschreibung:
-> über den ini Eintrag WindowsMediaPlayer->BufferingTime läßt sich die größe des Videobuffers einstellen (in Sekunden)
-> Standard ist 5 Sekunden
-> unter Umständen läßt sich hiermit das Ruckeln mancher Videostreams (im besonderen das ruckeln bei Maxdome) abschalten
-> vielen Dank an stargate666 und odd aus dem IP-Phone-Forum für die Unterstützung bei der Umsetzung
-> die Lautstärke läßt sich jetzt global egal in welchem Programmteil man sich befindet im SOT ansteuern
-> mittels der Programmtasten (bzw. + o. - ) läßt sich die Lautsstärke jetzt steuern
-> für 3 Sekunden wird auch die aktuelle Lautstärke grafisch angezeigt
-> beim anklicken eines Audiofiles im FileExplorer und im SOT-Audio wurde dies kurz angespielt und nach 2 Sekunden neu gestartet
-> dieses Problem wurde nun behoben
-> kleiner positiver Nebeneffekt, SOT-Audio startet einen tick schneller
-> im Hauptmenü wurde ein neuer Button hinzugefügt
-> über diesen erhaltet Ihr Informationen über Euer System
-> Speicher, CPU, Netzwerk etc.
0.3.0.7 / 31.12.2006 10:07
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF.Data_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF.Drawing_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF.Net_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF.VisualBasic_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF.Web.Services2_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF.Windows.Forms_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF.Phone_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF.Rss_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF.WindowsCE_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF.WindowsMobile_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/AppMgr/OpenNETCF Smart Device Framework 2.0.DAT
- /SOTClient.exe
- FlashCard/PKFCLient.exe
* Bootscreen in PKFCLient.exe
* integration des OpenNetCf "Smart Device Framework V2.0"
* Standardwert des VNC->IdleTimeout auf 0
* einige Tasten der Fernbedienung mit F-Tasten verknüpft
* Statusinfo im Hauptbildschirm
* SOTAudio springen zu beliebiger Position im Audiofile jetzt möglich
* gelöst->BUG: nach dem Rückkehren aus dem Audioplayer läßt sich der Client nicht mehr steuern
* kleine Änderung im Programmteil CheckUpdate
Beschreibung:
-> beim starten der PKFCLient.exe wird jetzt ein Bootscreen angezeigt
-> dieser Zeigt den Fortschritt der installation an
-> ebenfalls werden die kopierten Dateien angezeigt so das die Fehlersuche vereinfacht werden sollte
-> für Statusmeldungen und zukünftige Anwendungsmöglichkeiten
-> dadurch sollten die gelegentlichen Abstürze des VNC-Servers nicht mehr auftreten
-> F1=Play
-> F3=Stop
-> F9=Menü
-> F11=Aus
-> im Hauptbildschirm gibt es jetzt ein Statusfeld das einem bestimmte Informationen über die Box anzeigt
---> freier / verfügbarer Speicher
---> OEMInfo
---> Netzwerkadapter mit der jeweiligen IP-Adresse
-> beim drücken der Record-Taste auf der Fernbedienung erscheint jetzt ein eingabefeld (Stunde:Minute:Sekunde)
-> hier könnt Ihr die Position die Ihr im Audiofile anspringen wollt eingeben und dann mit OK bestätigen
-> mit links oder rechts springt Ihr zwischen den drei Eingabefeldern
-> mit hoch oder runter (oder den Zahlentasten) könnt Ihr die Werte in den Feldern ändern
-> bei der Rückkehr aus dem SOT-Audio in den FileExplorer passierte es häufig das der SOT den Focus verlor
-> dadurch war eine Steuerung über die Fernbedienung nicht mehr möglich
-> der SOT lädt jetzt beim start nicht mehr die ganze Datei ReleasNotes.txt vom Server sondern nur die Versionsinfo aus der Datei
-> ist eine neue Version verfügbar lädt er die ganze Datei nach
-> dies sollte ein kleine Performanceverbesserung beim starten bringen
0.3.0.6 / 24.12.2006 13:34
-->SOTAudio
---->ReadID3V1
---->ReadID3V2
- /SOTClient.exe
* Anmeldeprozedur im SOT-Portal geändert
* neuer Fullscreenmode im SOT-Portal
* einlesen der ID3 Tags im SOT-Audio jetzt über SOT.ini abschaltbar
* kleine Weihnachtsüberraschung in SOT-Audio
Beschreibung:
-> in besonderen Fällen klappte das automatische anmelden im SOT-Portal trotz des Eintrages in der SOT.ini nicht
-> dies wurde jetzt überarbeitet und dürfte keine Probleme mehr verursachen
-> seid dem neuen eingebauten Webbrowser gab es Probleme mit der Bedienung des Fullscreenmode (Taste 0)
-> dieses Problem ist durch Änderungen am Client und am Portal jetzt behoben
-> der Fullscreenmode berücksichtigt jetzt auch die Einstellungen "Offset..." in der SOT.ini, sodas es keine Abgeschnittenen Bildteile mehr gibt (viel besonders bei Ehrensenf und Zeitungsausschnitten auf)
-> das einlesen der ID3 Tags ist jetzt einzeln in der SOT.ini über die Schlüßel [SOTAudio] -> ReadID3V1 bzw. [SOTAudio] -> ReadID3V2 abschaltbar
-> als Standard sind beide aktiviert (1)
-> wenn im Audioplayer ein Musikstück läuft drückt mal die INFO Taste auf der Fernbedienung (Internetverbindung erforderlich)
-> dürfte ganz gut passen wenn Ihr während der Bescherung Weihnachtslieder mit dem SOT abspielt
Ich wünsche Euch, Euren Familien, Freunden und Bekannten, alles liebe, besinnliche Feiertage, einen Guten Start ins neue Jahr, viel Gesundheit und Erfolg in 2007.
Vielen Dank an alle die dieses Projekt ermöglichen, haltet uns weiter die Treue und viel Spaß weiterhin mit dem SOT und der STB.
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WW         ___ __     ____      ___    ___   _   _          WW
WW        |   V  \   / _  )    / __|  / __| | | | |         WW
WW        | /\ /\ | ( (/ /_   | /    | /    \ \_| |         WW
WW        |_||_||_|  \_____|  |_|    |_|     \__  |         WW
WW                                              | |         WW
WW                          _.-"""-.          _/ /          WW
WW                        _/_______ `.       |__/           WW
WW                       / _______ \  \                     WW
WW                       \/,-. ,-.\/   \                    WW
WW                       ()>=   =<()`._ \_                  WW
WW                     ,-(.--(_)--.)`-.`(_)                 WW
WW                   ,'  /.-'\_/`-.\   `.                   WW
WW                  /   /    `-'    \    \                  WW
WW                ,'    \           /     `.                WW
WW               /     _ `.       ,'  _     \               WW
WW              /     _/   `-._.-'    \_     \              WW
WW             /_______|     -|O      |_______\             WW
WW            {________}______|_______{________}            WW
WW            ,'   _ \(_____[|_=]______)  / _   `.          WW
WW           /    / `'--------------------`' \    \         WW
WW           `---'  |_____________________|   `---'         WW
WW                    |_____|_____|_____|                   WW
WW                    |__|_____|_____|__|                   WW
WW        _           |_____|_____|_____|  hjw              WW
WW       | |           _                                    WW
WW       | |          (_)        _                          WW
WW  ___  | |__    ___  _   ___  | |_  ___  _    ____   ___  WW
WW /  _| |  _ \  / __|| | / __| |  _||   V  \  / _  | / __| WW
WW(  (_  | | \ || /   | | \__ \ | |  | /\ /\ |( (_| | \__ \ WW
WW \___| |_| |_||_|   |_| |___/ |_|  |_||_||_| \____| |___/ WW
WW                                                          WW
0.3.0.5 / 15.12.2006 20:34
-->VNCServer
---->Active
---->UseHooks
---->UseCaptureBlt
---->PollConsoleWindows
---->UpdateMethod
---->DisableEffects
---->RemovePattern
---->RemoveWallpaper
---->DisconnectAction
---->NeverShared
---->AlwaysShared
---->DisconnectClients
---->DisableLocalInputs
---->SendCutText
---->AcceptCutText
---->AcceptPointerEvents
---->AcceptKeyEvents
---->Hosts
---->LocalHost
---->HTTPPortNumber
---->IdleTimeout
---->PortNumber
---->QueryOnlyIfLoggedOn
---->QueryConnect
---->ReverseSecurityTypes
---->SecurityTypes
---->Password
-->FTPServer
---->Active
- /SOTClient.exe
- /NetzwerkPfad/filesystem/windows/winvnc.exe
- /NetzwerkPfad/filesystem/windows/ftpserver.exe
- /NetzwerkPfad/filesystem/windows/fmodce.dll
* Support des VNC Servers
* Support des Freefloat FTP Servers
* Counter des Shutdowns wird beim betätigen der Tasten auf der Fernbedienung unterbrochen
* Eingebauter Audioplayer (SOT-Audio) (.mp3, .wav, .ogg, .raw)
Beschreibung:
-> der VNC Server von der "Chinesischen" Website kann jetzt direkt ohne Umwege in den SOTClient integriert werden
-> in der SOT.ini den Schlüßel [VNCServer] -> Active auf 1 setzen (Standard=0) und fertig
-> das Standardpasswort für den Zugriff ist "admin"
-> die anderen Parameter könnt Ihr optional über die SOT.ini auch konfigurieren, standardmäßig werden die Optionen aber so eingestellt das Ihr dies im Normalfall nicht machen müßt
-> Informationen zum efonvnc gibt es beim Entwickler unter http://www.efon.cn/content.asp?Catid=250&ContentType=Document
-> der Freeware FTP Server "Freefloat FTP Server" wir jetzt vom SOTClient unterstützt und kann beim starten des Clients aufgerufen werden
-> damit der FTP Server gestartet wird in der SOT.ini einfach den Schlüßel [FTPServer] -> Active auf 1 setzen (Standard=0)
-> Informationen zum Freefloat FTP Server gibt es beim Entwickler unter http://www.freefloat.com/p9614/p9614_swe.php
-> der Client hat jetzt einen eigenen Audioplayer direkt eingebaut
-> momentan spielt er die Formate .mp3, .wav, .ogg, .raw ab
-> der Audioplayer wird automatisch beim anklicken eines Files im FileExplorer gestartet
-> wenn die Datei abgespielt wurde wird automatisch die nächste Datei die im gleichen Verzeichnis abgespielt
-> so lassen sich relativ schnell Playlisten zusammenstellen in dem man die Dateien einfach zusammen in einen Ordner packt
-> zum steuern des Players kann man die Tasten der Fernbedienung benutzen (vorwärts, rückwärts, play und stop)
0.3.0.4 - Hotfix / 10.12.2006 22:06
- /SOTClient.exe
* Hotfix: Absturz des Clients durch Timingprobleme
Beschreibung:
-> einbau eines 5 Sekunden Sleeptimers beim starten des Clients
-> bei den Tests ergaben sich keine Abstürze mehr beim booten
0.3.0.3 / 10.12.2006 15:04
-->Client
---->CheckforUpdate
-->FileExplorer
---->FontSize
- /SOTClient.exe
- /FlashCard/PKFClient.exe
** nicht mehr benötigte Dateien **************
- /NetzwerkPfad/filesystem/windows/shutdown.htm
- /NetzwerkPfad/iesimple.exe
* Webbrowser jetzt im Client integriert
* erweiterter Shutdown
* kein Absturz mehr bei leerem Ordner Netzwerk
* Client prüft Aktualität bei start
* Schriftgröße im FileExplorer änderbar
Beschreibung:
-> im Client ist ab sofort ein Webbrowser integriert
-> die iesimple.exe wird somit nicht mehr benötigt und kann entfernt werden
-> beim betätigen der Standbytaste erscheint ein Menü mit Counter
-> wenn der Counter abläuft wird die Box ausgeschaltet
-> im Menü hat man die wahl zwischen verschiedenen Optionen
-->Ausschalten (die Box wird ganz abgeschaltet)
-->Standby (die Box wird in den Standby Modus geschaltet und kann mit der Standbytaste wieder einegschaltet werden, momentan gibt es beim einschalten noch ein paar Probleme mit der Grafik)
-->Reset (die Box wird neu gestartet)
-->Abbrechen (der Countdown wird unterbrochen und das Menü beendet)
-> beim Keepalive der Netzwerkfreigaben werden Fehler beim einlesen abgefangen, sodas bei leeren Ordnern es nicht mehr zu Abstürzen kommen sollte
-> wenn der Eintrag (Client->CheckforUpdate) auf 1 steht prüft der SOT bei jedem Start ob eine neue Version verfügbar ist
-> ist dies der Fall zeigt er ein Hinweisfenster mit den aktuellen Releasinformationen an
-> um dies abzustellen den Wert auf 0 setzen
-> über den Eintrag (FileExplorer->FontSize) ist die Schriftgröße in den Tabellen einstellbar
-> die Größe wird hier in "Punkt" angegeben (nicht wie bei der Buttongröße in Prozent)
0.3.0.2 / 05.12.2006 21:07
** Neue Einträge SOT.ini **************************
-->Client
---->NetworkKeepAlive
-->DEBUG
---->active
---->visible
---->saveLog
** geänderte Dateien *******************************
- /SOTClient.exe
* NetworkKeepAlive abschaltbar
* Debugmodus integriert
* FileExplorer erkennt jetzt auch großgeschriebene Dateiendungen
Beschreibung:
-> das automatische Scannen der Netzlaufwerke (KeepAlive) kann nun über die SOT.ini abgeschaltet werden
-> zum abschalten den Wert NetworkKeepAlive unter "Client" auf 0 setzen
-> standardmäßig ist das KeepAlive aktiviert
-> zum leichteren Fehlersuchen ist jetzt ein kleiner Debugmodus eingebaut
-> einige Funktionen werfen Meldungen aus die entweder in ein Datei oder in ein Fenster geschrieben werden
-> um den Debugmodus zu akivieren in der SOT.ini in der Gruppe [DEBUG] den Wert "active" auf 1 setzen
-> damit die Meldungen in eine Datei geschrieben werden den Wert "saveLog" auf 1 setzen
-> die Meldungen werden dann in die Datei debug.log im selben Verzeichnis wie die SOTClient.exe gespeichert
-> um die Statusmeldungen auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen (der SOT ist dann nicht mehr richtig bedienbar !!) den Wert "visible" auf 1 setzen
-> standarmäßig ist der Debugmodus deaktiviert
___________________________________________________________________________
0.3.0.1 / 02.12.2006 21:07
** !!!! WICHTIG !!!! *******************************
- PKClient.exe nicht mehr benötigt
- ab sofort ist der Dateiname des Clients "SOTClient.exe"
- die loader.cfg muß dementsprechend angepaßt werden
- SOT.ini nicht mehr unter /NetzwerkPfad/filesystem/windows/ sondern direkt unter /NetzwerkPfad/
- bei angabe von Verzeichnisnamen in der SOT.ini oder der loader.cfg jetzt nur noch \ nicht mehr das / für die Verzeichnisse verwenden (z.B: \Hard Disk\PKFClient.exe anstatt /Hard Disk/PKFClient.exe)
- zum Updaten der PKFClient.exe und der loader.cfg könnt ihr diese in Euer "Netzwerkfreigabe" Verzeichnis (je nach Installationsart Netzwerk, USB, FlashCard unterschiedlich) kopieren und dann über den Button "Bootdateien aktualisieren" im Client auf die Box kopieren.
** neue Dateien / Verzeichnisse *********************
- /SOTClient.exe
- /filesystem/windows/cgacutil.exe
- /filesystem/windows/GAC_CustomMarshalers_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_Microsoft.VisualBasic_v8_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_Microsoft.WindowsCE.Forms_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_Microsoft.WindowsMobile.DirectX_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_mscorlib_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_System.Data_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_System.Drawing_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_System.Messaging_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_System.Net.IrDA_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_System.Web.Services_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_System.Windows.Forms.DataGrid_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_System.Windows.Forms_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_System.Xml_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_System_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/Microsoft .NET CF 2.0.GAC
- /filesystem/windows/Microsoft .NET CF 2.0.unload
- /filesystem/windows/MSCOREE2_0.dll
- /filesystem/windows/netcf2_0license.txt
- /filesystem/windows/netcfagl2_0.dll
- /filesystem/windows/netcfd3dm2_0.dll
- /filesystem/windows/netmui.dll
- /filesystem/windows/mscoree.dll
- /filesystem/windows/imaging.dll
- /filesystem/windows/zlib.dll
- /filesystem/windows/AppMgr/Microsoft .NET CF 2.0.DAT
- /filesystem/windows/AppMgr/Microsoft .NET CF 2.0.DLL
- /de-DE/SOTClient.resources.dll
- Installation SOT-Client.pdf (neue umfassende und super Anleitung von Fab_Bo im PDF Format)
- /FlashCard/PKFCLient.exe
** nicht mehr benötigte Dateien ********************
- /FlashCard/PKFClientWait.exe
- /NetzwerkPfad/PKCLient.exe
* .cab File support (wceload.exe aus Platformbuilder wird benötigt)
* Client nun auch mit Maus bedienbar
* ImageViewer unterstützt jetzt auch große Bilder
* Support für .bmp und .gif im Imageviewer des FileExplorers
* .asx , .asf , .mov Files im FileExplorer jetzt mit TCPMP verknüpft
* .htm / .html Support im FileExplorer
* FileExplorer jetzt mit 2 Dateifenstern (mit Rote taste, kann man das fenster wechseln und mit Grün heranzoomen)
* default-Hintergrundbild wieder im Client integriert (SOT.ini Wert [Client]background einfach leer lassen)
* .txt Filesupport / (noch kein Schreibmodus, nur lesen)
0.2f / 23.11.2006 08:00
- /NetzwerkPfad/NetzwerkPfad/PKCLient.exe
* FIX gelegnetlicher ausfall des SOT Portals
* Einstellung im Schlüßel OriginalClient in SOT.ini funktioniert jetzt
* TCPMP .VOB Support (keine Garantie das der TCPMP damit zurechtkommt ;-) )
0.2e / 19.11.2006 09:44
-->Client
---->eigenesPortal
---->buttonfontsize
-->MaxDome
---->OriginalClient
* eigenes Portal nun über SOT.ini steuerbar
* Auswahlmöglichkeit welcher MaxDome Client
* Buttons Screenoffset Unterstützung
* Schriftgröße der Buttons frei definierbar
* nochmalige Änderung am Netzwerk "Keep Alive"
* Counter beim ausschalten über den Client
Beschreibung:
-> die Seite die mit dem Button "eigenes Portal" aufgerufen wird läßt sich ab sofort über den Schlüßel "eigenesPortal" in der SOT.ini einstellen
-> somit wird die localstart.htm und die localinit.htm nicht mehr benötigt
-> über den Eintrag OriginalClient in der SOT.ini läßt sich jetzt auswählen welchen Client man für MAXDOME benutzen (Button MAXDOME im SOT Client) will
--> OriginalClient=0 ... Maxdome wird in der iesimple.exe gestartet (Vorteil, mit der Exit taste läßt sich dies beenden, Nachteil die Farbtasten funktionieren nicht richtig)
--> OrigianlClient=1 ... es wird der original MaxDome Client gestartet (Vorteil, die Farbtasten sind benutzbar, Nachteil um zum SOT client zurückzukehren muß die Box neu gestartet werden)
-> die Position der Buttons wird jetzt automatisch an die Einträge in der SOT.ini (screenoffset) angepasst
-> über den Schlüßel "buttonfontsize" läßt sich die Schriftgröße der Buttons einstellen
-> Standardgröße ist 100
-> Änderung an der Pfadstruktur (in der Hoffnung das es jetzt funktioniert)
-> es werden nicht mehr alle Files der 1. Ebene gescannt (bei größeren verzeichnissen kam es zu Hängern bis 2 Sekunden)
-> beim betätigen der Power Taste der Fernbedienung, wird die Box nicht mehr sofort abgeschaletet sondern es erscheint ein Countdown den man mit OK abbrechen kann
0.2d / 12.11.2006 11:25
-->Client
---->background
---->offsetX1
---->offsetX2
---->offsetY1
---->offsetY2
- /NetzwerkPfad/NetzwerkPfad\PKCLient.exe
* eingebauter .jpg Viewer
* FileExplorer kann jetzt auch Dateien starten dessen Endung gross geschrieben sind
* eigenes Hintergrundbild für den Client über SOT.ini
* der Sichtbare Bereich über SOT.ini individuell konfigurierbar
Beschreibung:
-> der Client hat ab sofort einen eingebauten .jpg Viewer
-> aufgerufen wird er automatisch bei anklicken eines .jpg Files im FileExplorer
-> nach dem anklciken wird das Bild Fullscreen (siehe Einstellung sichtbarer Bereich)
-> mit den Tasten oben oder unten kann das jeweilige nächste oder vorherige Bild im Verzeichnis aufgerufen werden
!!!! Bisher gibt es noch ein paar Probleme bei größeren Images die den Client zum Absturz bringen !!!!
-> über den eintrag background in der SOT.ini läßt sich jetzt individuell ein Hintergrundbild einstellen
-> es muß der vollständige Pfad angegeben werden, sollte der Pfad falsch sein kommt es momentan noch zum Programmabsturz
-> die Bildgröße wird automatisch an den Bildschirm angepasst (siehe Einstellung sichtbarer Bereich)
-> übder die vier Schlüßel offset.. läßt sich der sichtbare Bereich des Clients einstellen
-> bisher werden die Einstellungen vom Hintergrundbild des Clients und vom eingebauten JpgViewer unterstützt
-> x1=abstand links
-> y1=abstand oben
-> x2=breite des sichtbaren Bereichs
-> y2=höhe des sichtbaren Bereichs
0.2c / 07.11.2006 20:15
** Neue Dateien ************************************
* TCPMP .vdr Support
* neue Routine für die Keyboardsteuerung, somit sollte das gelegentlich hängenbleiben des Menues
  der Vergangenheit angehören
* STB-Shutdown über die Powertaste der Fernbedienung (shutdown.htm muß im windows Verzeichnis)
  des Filesystems in der Netzwerkfreigabe liegen
* BUG das beim TCPMP einige Videos um 90 Grad gedreht werden beseitigt
* neue Routine für das Netzwerk "Keep Alive", es werden jetzt automatisch alle gemappten
  Netzlaufwerke in einem Abstand von 5 Minuten gescannt sodas die STB eigentlich keine
  Benutzerabfragen mehr starten sollte
0.2b / 01.11.2006 19:31
http://thomson.dreamgates.de/files/NewThomson_0.2b.zip
* *.wpl Unterstützung im FileExplorer (keine Garantie das der TCPMP was damit anfangen kann )
* Fullscreen FileExplorer (zurück zum Menü mit der Menütaste)
* Aufrechterhalten des Netzwerkshares mit minütlichem Zugriff auf den Netzwerkpfad
* Programm beenden wieder über Exit-Taste möglich
* beim Drücken der Exittaste kommt jetzt eine Abfrage um versehentliches beenden zu vermeiden
0.2a / 25.10.2006 23:13
http://thomson.dreamgates.de/files/NewThomson_0.2a.zip
* TCPMP und MediaPlayer Button funktionieren wieder
* mpg, mpeg, m3u, pls FileSupport im FileExplorer
* MaxDome Button ruft jetzt nicht mehr den orginal Maxdome Client auf, sondern ruft das ganze über die iesimple.exe auf, das hat den Vorteil das die Maxdome Seite jetzt einfach über die Exit Taste beendet werden kann
* jpeg, jpg FileSupport im FileExplorer (vorraussetzung hierfr die benötigten Dateien des imageviewer.exe, sind aus rechtlichen Gründen nicht im ZIP enthalten, Ihr könnt dieses aus dem PlatformBuilder extrahieren), benötigt wird:
-> commctrl.dll
-> commdlg.dll
-> coredll.dll
-> dcdjpeg.dll
-> dcdpng.dll
-> ecdjpeg.dll
-> image.dll
-> imageviewer.exe
-> jpeg.dll
-> png.dll
-> sho.dll
-> uimgr.dll
-> zlib.dll
-> diese müßt Ihr in den Ordner /windows/ in eurem filesystemverzeichnis kopieren damit diese beim starten des CLients auf die Box übertragen werden
-> der Imageviewer läßt sich bisher aber noch nicht mit der Fernbedienung steuern oder beenden, ebenfalls scheint er probleme zu haben mit dateien die im netzwerkornder liegen !!
0.2 / 24.10.2006 22:51
http://thomson.dreamgates.de/files/NewThomson_0.2.zip
* Client beendet sich nicht mehr beim versehentlichen klicken auf die Exittaste
* Einführung SOT.ini für spätere lokal angepasste Konfiguration
* beim öffnen des Portals über den Client kann jetzt automatisch
mit Benutzernamen und Passwort eingeloggt werden (konfiguration in SOT.ini)
* im netzwerkshare (oder USB) gibt es ein neues Verzeichnis filesystem
dieses wird beim starten des clients so direkt in das Filesystem der Box
kopiert, so das Ihr angeben könnt wohin Ihr bestimmte Dateien kopiert haben wollt
* tcpmp jetzt im Ordner /filesystem/programme/
* Verknüpfung zum Client auf dem Desktop hinzugefügt
die SOT.ini zum Editieren findet ihr unter /netzwerkshare/windows/SOT.ini
bisher lassen sich dort unter
[OSOTPortal]
username=
passwort=
Euer Benutzername und das Passwort zum Portal eingeben
wenn Ihr es nicht nutzen wollt einfach frei lassen
Also mit der neuen SOT.ini bekomm ich SOT nicht zum Laufen.
Nur mit der aus der 3.0.16...
Eingespielt und funkt.In systeminfo ist aber ein Fehler angezeigt : bcrlNullReferenceException
@ezbyiv: einfach die alte SOT.ini benutzen. der SOT updatet die .ini dann beim booten.
ist das jetzt ne final? oder ne beta? weil dann upgrade ich meine zweitbox mal von der v0.4 alpha
@Neelix
Die neue Version klappt mal wieder super!! Ich kann nur für alle schon mal Danke sagen. Die Newsleiste klappt auch bestens.
Eintrag Manuell verschoben
bitte in den Feature Request damit ;-) (ich rede ungern über mein alter und deren begleiterscheinungen ... vergesslichkeit ;-) )
Ein ganz ein kleines Problem RSS-Newsticker
Na das war doch mal wieder ein richtiger Sonntag! Pfeif auf Sommer, Sonne, Miniröcke, nur eine neue SOT-Clientversion macht mich glücklich:D
Hab aber doch eine Möglichkeit gefunden, noch eine kleine Fehlerbehandlung zu integrieren.
Der RSS-Reader ist klasse! Läuft auch ohne Probleme, nur gestern klemmte irgendetwas bei 1&1, so daß offensichtlich die Internetkommunikation in beide Richtung ausgebremst war. FTP, Dateidownload per Http ging komischerweise rasend schnell, Pings und tracerts auf öffentliche Adressen hatten allzu große Antwortzeiten oder sind gleich ins timeout gelaufen.
Nun hatte ich mehrmals den Client sowohl mit dem voreingestellten Feed als auch mit einem von Spiegel-Online und NewsTicker\active=1 gestartet. Anfangs, bei nur etwas verzögerten Ping-Zeiten, startete der Client durch und zeigte auch den jeweiligen Feed. Später dann, als Ping ständig bei mindestens 2 von 4 Paketen ins TimeOut lief, startete der Client normal durch (der hübsche Splash-Screen mit Verlaufsbalken), beim Öffnen der Oberfläche, oder besser, als diese geöffnet werden sollte (gefühlte Zeit ;) ), kam dann aber eine Exception. Leider habe ich mir nicht gemerkt, was für eine!
Als ich dann den NewsTicker per Ini deaktiviert habe, lief der Client problemlos hoch. Das Problem war reproduzierbar, natürlich nur solange 1&1 aka Telekom (ist dass jetzt schon der Streik????) mein ICMP-Anfragen ausgebremst hat. Theoretisch müßte der Effekt auch bei fehlender Verbidung zum Router reproduzierbar sein, habe ich nur noch nicht probiert.
Ich würde janz stark auf TimeOut-Problem tippen, das Ausblenden der NewsTicker-Zeile o. kleiner Hinweistext würde als einfache Behandlung dicke reichen.
Achso: Anbindung der IP1101 über WLAN an Fritzbox 7170, feste IP-Adressen. MaxDome-Client fand auch keine Verbindung!
Hast du feste DNS-Server Eingetragen?
Wenn du nämlich von den Telekom-IPs auf 1&1-IPs Umgestellt wurdest,
Blockieren die TK-DNS-Server.
Nervt mich auch mit dem Ständigen IP-Wechsel:(
PS: Thomas, könntest du den Vorschlag evtl. Bitte Verschieben?
Frang wie mache ich ein Backup
Meine frage muss ich alles neu auf die Cf card schreiben bei einem Backup:noidea:
@ezbyiv:
Hallo, nein, mit festgeschriebenen IP-Adressen sind die hinter der Fritz!Box, also die im internen Netz gemeint. Die Zugangsdaten für die gefährliche, weite Welt bekomme ich beim Einloggen über den Zugang von 1&1.
Meint, die DNS-Adressen sind nicht fest. Ich habe auch meinen Rechnern keine alternativen DNS-Adressen über den die Fritz!Box hinaus zugewiesen.
Heute klappt auch alles wieder. Aber das droht hier stark offtopic zu werden.
Trotzdem danke für die Antwort, mir ging es vor allem um das Abfangen des Ausnahmefehlers. Deshalb ist das verschieben in den FeatureRequest-Thread die richtige Maßnahme.
Java - Beispiele
Wieder einmal herzlichen Dank an neelix für die viele Mühe.
Der client läuft, ich habe bei der Gelegenheit meine cf-card so hingebogen dass sie nicht mehr als 64mB sondern richtigerwiese als 256mB Karte erkannt wird.
Aber eine Frage: Java, gut und schön, aber wie kann ich das eben mal ausprobieren?
Laufen jetzt applets oder Java - Anwendungen?
Rio
Habs inzwischen getestet, die Klassiker laufen: Die Applets von anfyteam.com nämlich, und sogar ohne Tempoeinbußen.
Das applet von Runescape geht leider nicht.
Trotzdem eine tolle Sache, nochmals Dank an alle Entwickler!
Ich nutze zwar mittlerweile anstatt USB mein NSL aber evtl ist der Trick auch für andere User sehr Interessant;)
Bitte Verraten.
An alle die eine Telegent bzw. SMT haben,
ich bräuchte mal Feedback ob die neue Version bei Euch läuft, auf meiner SMT konnte ich es bisher nicht testen (unsere Wohnung ist irgendwie kleiner geworden ;-) )
vielen Dank schonmal
Thomas
Habe gerade die Installation durchgeführt. Es läuft auf der SMT 7020 alles ohne Probleme ! (zumindest noch keine gefunden). Danke für die neue Version !
Übrigens: woran liegt es, dass java nur für die Thomson verfügbar ist ?
der RAM Speicher, wie schon geschrieben könnte es auf der SMT auch laufen, jedoch habe ich es nicht testen können (wer lußt und ein Backup seines DOM hat, kann ja mal versuchen den Inhalt des Java Verzeichnisses in der Thomson ZIP ins Windows Verzeichnis seiner SMT zu kopieren)
werde ich eventuell morgen (vielmehr heute Mittag) mal machen.
Gibt´s eigentlich mal so ne richtig scchöne Java-Spiele-Seite - die paar Seiten die ich bisher versucht hab funktionieren nicht so richtig:(
