hab folgendes Prob:
Möchte auf ner 7050 mit FW 14.04.15 einen Openvpn Client installieren, bei reboot werden weder der secret.key noch die client.ovpn erstellt. Ebenso wird auch das openvpn file nicht ins tmp geladen.
Hab meine debug.cfg angehängt, vll sieht ja jemand den Fehler.
Besten Dank!
hab folgendes Prob:
Besten Dank!
# # # # # # # # # Start des telnet-daemons
/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
while !(ping -c 1 www.tecchannel.de); do
sleep 7
done
# load VPN-Server (OpenVPN)
# change dir
cd /var/tmp
# write 'secret.key' to file
cat > /var/tmp/secret.key << 'ENDSECRETKEY'
# 2048 bit OpenVPN static key
-----BEGIN OpenVPN Static key V1-----
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-----END OpenVPN Static key V1-----
ENDSECRETKEY
# write 'server.ovpn' to file
cat > /var/tmp/client.ovpn << 'END-SERVER-OVPN'
dev tun0
dev-node /dev/misc/net/tun
ifconfig 10.0.0.1 10.0.0.2
tun-mtu 1500
mssfix
persist-tun
persist-key
#Remote Adresse des Servers angeben
#muss entsprechend geaendert werden
remote xxx.dyndns.org
#Pfad zum Key File
secret /var/tmp/secret.key
#Protokoll auf TCP und Port 1194
proto tcp-client
port 1194
#Protokollierung auf 4
verb 4
#Daemon sollte erst eingeschaltet werden wenn die
#Konfiguration passt
;daemon
#Routen setzen, bei route Subnetz des Clients
# bei push Subnetz des eigenen Servers eintragen
route 172.17.176.0 255.255.255.0
#Verbindung erhalten
ping 15
ping-restart 120
#Der DynDNS-Name soll alle 60 Sekunden neu aufgelöst werden
#da OpenVPN sonst ständig versucht über die alte IP
#zu verbinden
resolv-retry 60
END-SERVER-OVPN
# load files
wget http://www.tecchannel.de/download/435560/openvpn
# make them executable
chmod +x /var/tmp/openvpn
chmod 0600 /var/tmp/client.ovpn
chmod 0600 /var/tmp/secret.key
# start OpenVPN
./openvpn --config ./server.ovpn &
