Hi Heini66!
Du meinst /var/flash/ar7.cfg und voip.cfg...
Hab mir die beiden Dateien mal angeschaut. Einmal mit PVC eingeschaltet und einmal mit PVC aus.
Fazit: In voip.cfg steht wohl nix besonderes dazu drinnen, ar7.cfg ist schon interessanter (nur leider für mich kaum zu interpretieren).
Hier ist ein Schnipsel der Datei mit eingeschaltetem PVC:
vccs {
VPI = 1;
VCI = 32;
traffic_class = atm_traffic_class_UBR;
pcr = 0;
scr = 0;
priority = 0;
dsl_encap = dslencap_pppoe;
ipbridgeing = no;
connections = "internet";
VPI = 1;
VCI = 35;
pcr = 0;
scr = 0;
priority = 0;
ipbridgeing = no;
connections = "voip";
..und hier ein Schnipsel ohne PVC:
vccs {
VPI = 1;
VCI = 32;
pcr = 0;
scr = 0;
priority = 0;
ipbridgeing = no;
connections = "internet", "voip";
Sieht so aus, als werden im oberen Fall zwei "Schnittstellen", im unteren Fall nur eine "Schnittstelle" definiert.
Ich hab mal beide Dateien angehängt (mit aktiviertem PVC und ohne)
Beim Ändern hat die FBF auch noch einige Kommentare abgeschickt...
Momentaner Stand: Mit PVC
So, jetzt ändere ich die Config zurück----> Ohne PVC
Meldungen von der FBF:
Jun 3 00:12:39 websrv[338]: /cgi-bin/webcm(741): termination
Jun 3 00:13:21 multid[348]: setsockopt for 0.0.0.0 failed - No such file or directory (2)
Jun 3 00:13:21 multid[348]: mcroute_del: lan: del route: 192.168.178.1 -> 239.255.255.250 failed - No such file or directory (2)
Jun 3 00:13:21 multid[348]: setsockopt for 0.0.0.0 failed - Cannot assign requested address (126)
Jun 3 00:13:21 multid[348]: mrouter: dsl: can't del interface - Cannot assign requested address (126)
Jun 3 00:13:21 igdd[343]: stop_statistic_poll: no application!!!
Jun 3 00:13:22 dsld[757]: stopped.
Jun 3 00:13:28 dsld[783]: csock: using pollJun 3 00:13:28 dsld[783]: Couldn't load shared library libavmssl.so - File not found - Bad file descriptor (9)
Jun 3 00:13:29 dsld[783]: startup (Jul 6 2006 15:02:21)
Jun 3 00:13:29 dsld[785]: DSL Mac 00:04:0e:80:71:10
Jun 3 00:13:29 dsld[785]: VOIP Mac 00:04:0e:80:71:11
Jun 3 00:13:29 dsld[785]: voip: ppptarget voip disabled, ignored
Jun 3 00:13:29 igdd[343]: check_noip_devices: new iface eth0 found or changed
Jun 3 00:13:29 igdd[343]: check_noip_devices: new iface usbrndis found or changed
Jun 3 00:13:29 dsld[785]: verbose: DISABLED
Jun 3 00:13:34 igdd[343]: leave mcast group 239.255.255.250 at interface 192.168.178.1 for 0.0.0.0:1900 failed - Cannot assign requested address (126)
Jetziger Stand: Ohne PVC
Geänderte Dateien: ar7.cfg und stat.cfg (sieht aber so aus, als wäre nur in ar7.cfg was relevantes passiert)
So, jetzt wird pvc wieder eingeschaltet
Jun 3 00:16:43 websrv[338]: /cgi-bin/webcm(802): termination
Jun 3 00:16:53 websrv[338]: /cgi-bin/webcm(804): termination
Jun 3 00:17:19 voipd[617]: [email protected]: REGISTERfailed 5 status 0 (try again in 40 seconds)
Jun 3 00:17:56 multid[348]: setsockopt for 0.0.0.0 failed - No such file or directory (2)
Jun 3 00:17:56 multid[348]: mcroute_del: lan: del route: 192.168.178.1 -> 239.255.255.250 failed - No such file or directory (2)
Jun 3 00:17:56 multid[348]: setsockopt for 0.0.0.0 failed - Cannot assign requested address (126)
Jun 3 00:17:56 multid[348]: mrouter: dsl: can't del interface - Cannot assign requested address (126)
Jun 3 00:17:56 dsld[819]: stopped.
Jun 3 00:17:56 igdd[343]: stop_statistic_poll: no application!!!
Jun 3 00:17:59 voipd[617]: 0.0.0.0:5060: failed to send UDP-datagram to 10.192.2.129:5060 - Network is unreachable (128)
Jun 3 00:18:00 voipd[617]: 0.0.0.0:5060: failed to send UDP-datagram to 10.192.2.129:5060 - Network is unreachable (128)
Jun 3 00:18:01 voipd[617]: 0.0.0.0:5060: failed to send UDP-datagram to 10.192.2.129:5060 - Network is unreachable (128)
Jun 3 00:18:02 dsld[845]: csock: using poll
Jun 3 00:18:02 dsld[845]: Couldn't load shared library libavmssl.so - File not found - Bad file descriptor (9)
Jun 3 00:18:03 voipd[617]: 0.0.0.0:5060: failed to send UDP-datagram to 10.192.2.129:5060 - Network is unreachable (128)
Jun 3 00:18:03 dsld[845]: startup (Jul 6 2006 15:02:21)
Jun 3 00:18:03 dsld[847]: DSL Mac 00:04:0e:80:71:10
Jun 3 00:18:03 dsld[847]: VOIP Mac 00:04:0e:80:71:11
Jun 3 00:18:03 dsld[847]: verbose: DISABLED
Jun 3 00:18:03 igdd[343]: check_noip_devices: new iface eth0 found or changed
Jun 3 00:18:03 igdd[343]: check_noip_devices: new iface usbrndis found or changed
Jun 3 00:18:04 voipd[617]: [email protected]: REGISTER failed 4 status 0 (try again in 80 seconds)
Jun 3 00:18:08 igdd[343]: leave mcast group 239.255.255.250 at interface 192.168.178.1 for 0.0.0.0:1900 failed - Cannot assign requested address (126)
PK PVC ist wieder an
Vielleicht hast Du ja wieder einen Tipp, wo man weitersuchen könnte.
Irgendwo muß ja auch festgelegt sein, auf welche Verbindung VoIP zugreift. Oder ist das oben schon geschehen ( "internet", "voip"
? Aber wie hält die FBF dann die beiden Verbindungen auseinander? An den Parametern VPI und VCI?.
Wäre wirklich schön, wenn das Thema auch noch andere interessiert
Christian
