Dyndns und Fritzbox
nixwiss
11 Okt 2006
wie komme ich von außen auf meine FritzBox?
Ich habe bereits einen Account bei Dyndns wie folgt. (Muster)
muster.dyndns.org
eingetragen bei Fritz ist dyndns.org, dann muster.dyndns.org, dann benutzername, dann passwort 2x
Was nun?
Ich möchte meine Fritzbox von außen betreiben und einstellen können?
Leider hat die Hilfe funktion nichts gebracht.
Danke schon mal alle
und frohes neues Jahr
aber konfigurieren aus dem Internet kannst du die Box trotzdem nicht. Dafür musst du Portweiterleitungen einrichten, die in der Weboberfläche der Box blockiert werden. Mann muss also die Konfiguration manuell manipulieren, um es dennoch zu erreichen.
Aber bedenke: AVM hat sich mit Sicherheit was dabei gedacht, die Konfiguration aus dem Internet mit so massiven Mitteln zu verhindern. Wahrscheinlich ist der Passwortschutz der Weboberfläche nicht wirklich sicher. Ich würde es nicht machen. Dann bastle dir lieber eine VPN oder SSH Lösung, dann kannst du die Seite mit der größtmöglichen Sicherheit aufrufen.
Frank
Das ist ganz einfach:
Als erstes gehst Du auf diese Seite
http://www.the-construct.de/
Dort musst Du dann ein pseudoimage für die Fritzbox erstellen lassen.
Und zwar nur das für die virtuelle Nettzwerkkarte.
Wenn Du das File dann auf Deinem Rechner hast , dieses als Firmwareupdate
in die Box schieben.
Wenn das auch erledigt ist , dann erstellst Du eine neue Portregel in der
Fritzbox. Und zwar musst Du dann die IP 192.168.178.253 und einen Port Deiner
Wahl z.B. Port 12345 auf den internen Port 80 umlenken.
( siehe Anhang)
Wenn Dein Dyndns Konto richtig funktioniert , dann kommst Du jetzt von
ausserhalb so auf Deine Box:
http://DeinName.dyndns.org:12345
Das ist alles ;-)
Hallo nixwiss,
hat die die beschreibung gereicht?
Ich habe genau dasselbe problem, mit dem Zusatz, dass ich gern auf einen Massenspeicher zugreifen möchte, der per ftp im Netzwerk erreichbar ist:
ftp://[email protected]/ oder ftp://[email protected]/
Ich versuch mich mal da durchzuwühlen, aber alle Hinweise, die dir geholfen haben, dürften auch mir helfen ;)
Vielen Dank!
@fritzfreund: Um über FTP auf einen USB Massenspeicher zuzugreifen, braucht es keine Firmwarepatches mehr. Einfach ein dyndns Account und dann in der Box unter "Einstellungen" -> "USB-Zubehör" -> "Massenspeicher" den Punkt "USB-Massenspeicher für Benutzer aus dem Internet freigeben" aktivieren. Da zeigt die Box sogar an, wie man auf den Speicher aus dem Internet zugreifen kann.
Frank
Vielen Dank für den Hinweis!
Jetzt klappt es auch.
Als nöchsten Schritt möchte ich jetzt versuchen, das Din als Netzwerklaufwerk zu mounten, ob du dazu vielleicht auch einen Hinweis hast?
Viele Grüße,
Fritz!Freund
Man kann in Windows auch FTP Verzeichnisse in die Netzwerkumgebung einfügen, damit hat man auf FTP Verzeichnisse fast so komfortabel Zugriff, wie auf "normale" Netzwerkfreigaben.
SMB Netzwerkfreigaben übers Internet gehen gar nicht - und das ist auch gut so. Das Sicherheitsrisiko wäre einfach zu groß.
Im LAN geht es unter gewissen Umständen. Nämlich mit einer Laborfirmware für die 7170 (http://www.avm.de/de/Service/Servic...ownload_usb_host/labor_download_usb_host.php).
Damit kann man den USB Massenspeicher wie eine ganz normale Netzwerkfreigabe einbinden. Übers Internet geht das nicht.
Frank
Danke!
Das mit der Laborfirmware hab ich auch schon ausprobiert, aber dann gehen alle meine Einstellungen verloren. Also warte ich wohl besser, bis es eine neuere Firmware gibt, wo der Samba-Server vorgesehen ist.
Ich habe dazu auch noch einen andere Beitrag gepostet:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=774037#post774037
viele grüße,
K.
Leider komme ich im Moment nicht dazu, dieses auszutesten, da die Box 1000Km entfernt steht. Außerdem ist es eine 7050, die Annex A läuft.
Ziel sollte sein Kamaras an die Box via WLAN anzuschließen und dann von zu Hause sich die Bilder anzuschauen.
Geht das? Ohne Rechner am Ort?
Kannst du mir kurz schildern oder ein Link geben, wo steht, wie das geht?
Danke!
Leider ist die Anleitung, nicht für die Problematik geeignet. :(
Wir haben keine 7170 und kein usb
Wir haben einen 7050 und dort über WLAN /WiFi eine Kamara.
Das heißt, diese Kamara hat auch an der Box eine eigene IP, als Beispiel hier, 192.168.0.255
Nun möchte ich irgendwie von Draußen (LAN) auf dies Kamara zugreifen.
Die Box ist mit wechselden IP´s angemeldet. Dieses Problem können wir über DynDNS umgehen. ABER wie nun weiter? Ich habe ja keinen PC dahinter hängen.
Das bezog sich auf die Frage von fritzfreund, und dafür ist die Anleitung sehr wohl geeignet.
Das ist sehr schlecht, denn die .255 Adresse ist meistens die Broadcast Adresse und kann nicht als normale IP benutzt werden.
Eine Portweiterleitung auf den Server der Kamera (Port + IP). Fertig.
Frank
re
hm, bei mir funktioniert es auch nicht, ich habe die FB 3030, DYNDNS wurde angelegt und auch DYNDNS-Updater wurde installiert! Zeigt auch alles ok an.
In der Fritz Box wurde auch DYNDNS eingestellt, Portfreigabe auf meine Router IP läst sich nicht installieren, da FritzBox mäckert das Router IP nicht mit Portfreigabe installiert werden kann! Wie sonst komme ich den auf meine FritzBox von aussen! Anders geht es doch garnicht!
Komme irgendwie nicht weiter!
mfg
klaus
Den benötigst du nicht, das kann die Box selber.
Welcher Router? Oder meinst du die Fritzbox? Portweiterleitungen auf die IP der Fritz gehen tatsächlich nicht, weil AVM den Zugriff auf die Weboberfläche von außen verhindert, aus Sicherheitsgründen. Also verzichte besser darauf.
Eine Alternative wäre ein VPN oder ein SSH Tunnel. Damit lässt sich sicher von außen auf die Weboberfläche der Box zugreifen.
Frank
re
danke für die Antwort, ich habe eine Fritzbox W-Lan 3030!
-- Alternative wäre ein VPN oder ein SSH Tunnel--- Mit welchen Programmen unf Befehlen muß ich es machen? Ich hatte es mal mit Telnet probiert aber er sagt mir das er keine Verbindung mit Port 25 oder so herstellen kann!
Normalerweise muss ich ja eingeben http://meineName.dyndns.org und dan noch die Portnummer. aber wie läuft das den VPN oder ein SSH Tunnel?
mfg
klaus
So einfach geht das leider nicht.
Zunächst musst du für einen geeigneten VPN oder SSH Server sorgen. Das geht evtl. über Modifikationen der entfernten Fritzbox (nur für Experten). Oder aber du richtest einen Rechner hinter der entfernten Box ein, der so einen Server zur Verfügung stellt. Danach baust du von einem lokalen SSH oder VPN Client eine Verbindung zu diesem Server auf. Für SSH musst dabei in der Konfiguration den Tunnel zusammenbauen, der von deinem lokalen Rechner zur Weboberfläche der Box führt. Danach kannst du dann über den Browser die Webseite aufrufen.
Es gibt auch Fritzbox Modifikationen, die einen Zugriff aus dem Internet auf die Weboberfläche erlauben. Aber zum einen verlierst du (wie bei allen Modifikationen) die Garantie der Box, und zum anderen wird AVM sich was bei denken, den Zugriff auf die Weboberfläche von außen so drastisch zu blocken. :-Ö
Frank
