Nur noch Besetzt
dg0ocg
4 Okt 2004
Moin Moin,
seit gestern bekomm ich über GMX nur noch das Besetztzeichen. Manchmal klingelt es bei der Gegenstelle einmal und dann kommt das Besetztzeichen.
Woran liegt das ? An meiner Konfiguration (FBF 7170) hab ich nichts geändert.
Ich hab schon zwei mails an GMX geschickt aber es kam weder eine Reaktion noch eine Lösung des Problems.
bis denne
Timm
Mache trotzdem mal 'nen Neustart bzw. wenn das nicht hilft, mal schauen, was im Ereignisprotokoll steht. Sind Deine VoIP-Nummern registriert?
Wenn alles im grünen Bereich sein sollte, mache mal ein "Zurücksetzen auf Werkseinstellung" mit anschliessender Neueingabe der Daten per Hand.
So, alle Deine Tipps durchprobiert und es hat nichts gebracht.
Was kann ich weiter machen ??
Danke für die Hilfe...
bis denne
Timm
Das auch schon? ;)
Novize schrieb:
...mal schauen, was im Ereignisprotokoll steht. Sind Deine VoIP-Nummern registriert?
Anrufe scheitern Ursache 404
Hallo Zusammen,
ich versuche meinen Kollegen über GMX anzurufen, der einen Account bei Schlund hat. Dieses scheitert, mit der Meldung:
voipd[4267]: CONNECT_RESP with sip value 404
voipd[4267]: call to sip:[email protected] terminated (404)
voipd[4267]: EVENT(78): Internettelefonie mit 0621xxxxx über
sip-gmx.net war nicht erfolgreich. Ursache: Not Found (404)
Er wiederum kann mich aber anrufen. Was ist da los? Störung bei GMX?
Bye Michael
Die Störung scheint behoben. Ich konnte heute problemlos, wie gewohnt, telefonieren.
Bye Michael
grdex
