o2 DSL + P-2602-HWN-D7A + fritz!box 7170
i9090
26 Feb 2007
Ich habe DSL Leitung von o2online (8 Mbit). Mit dem Zyxel P-2602-HWM-D7A. SURF FLAT + PHONE FLAT und möchte gerne das ganze auf dem Fritz!Box 7170 laufen lassen.
Das Internet geht also. Mit folgenden Daten:
login: [email protected]
pass: freeway
oder
pass: freeway
SIP-Daten habe ich im Prinzip rausgeholt also pass und login sind da.
Die Frage ist nur was man in dem Fritz!box eingeben muss, habe schon mehr mals ausprobiert, aber der meldet immer wieder den Fehler bei der Anmeldung der VOIP-Nummer.
Bei google fand ich fast gar nichts zu dem Thema
Das O2 DSL Internet über Fritz!Box 7170 funktioniert also nicht wirklich, es wird immer wieder unterbrochen.
Aus dem Fritzbox Log:
[B]05.03.07 13:29:03 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 8889/447 kbit/s).
05.03.07 13:28:45 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
05.03.07 13:28:41 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
05.03.07 13:28:36 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
05.03.07 13:28:31 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
05.03.07 13:28:27 Internetverbindung wurde getrennt.
05.03.07 13:28:27 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
05.03.07 13:18:02 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.51.11.75, DNS-Server: 62.52.50.37 und 193.189.244.205, Gateway: 217.51.8.1
05.03.07 13:17:01 Internetverbindung wurde getrennt.
05.03.07 13:17:01 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. ADu kommst hier nit rein! 5 : ydsl-drms-037a atm 0/3/0/48:1.32
05.03.07 13:16:57 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 8889/447 kbit/s).
05.03.07 13:16:39 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
05.03.07 13:16:35 Internetverbindung wurde getrennt.
05.03.07 13:16:35 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
05.03.07 13:07:07 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.51.11.41, DNS-Server: 62.52.50.37 und 193.189.244.205, Gateway: 217.51.8.1
05.03.07 13:06:06 Internetverbindung wurde getrennt.
05.03.07 13:06:06 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. ADu kommst hier nit rein! 5 : ydsl-drms-037a atm 0/3/0/48:1.32
05.03.07 13:06:02 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 8836/447 kbit/s).
05.03.07 13:05:44 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
05.03.07 13:05:39 Internetverbindung wurde getrennt.
05.03.07 13:05:39 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
05.03.07 12:57:21 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 217.51.10.251, DNS-Server: 62.52.50.37 und 193.189.244.205, Gateway: 217.51.8.1
05.03.07 12:56:20 Internetverbindung wurde getrennt.
05.03.07 12:56:20 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. ADu kommst hier nit rein! 5 : ydsl-drms-037a atm 0/3/0/48:1.32
05.03.07 12:56:16 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 8814/447 kbit/s).
05.03.07 12:55:58 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
05.03.07 12:55:53 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
05.03.07 12:55:48 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
05.03.07 12:55:44 Internetverbindung wurde getrennt.
05.03.07 12:55:44 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).[/B]
[I]05.03.07 13:17:01 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. ADu kommst hier nit rein! 5 : ydsl-drms-037a atm 0/3/0/48:1.32[/I]
Ich glaube der Provider erkennt etwas, womit ich mich einwähle. Oder die Einstellungen in Zyxel sind irgendwie anders. Werde weiter testen, mal schauen.
Hallo i9090,
ich versuche gerade etwas ähnliches. Da der Zyxel Router :mad: max. instabil ist, möchte ich meine alte Fritzbox Fon WLAN reaktivieren und als DSL-Modem verwenden. Den Zyxel Router wollte ich für die VoiP Telefonie parallel betreiben. Leider bekomme ich diese Konfiguration nicht zum laufen. :noidea:
Hast Du das evtl. schon mal erfolgreich probiert? Ganz auf den Zyxel Router zu verzichten wäre natürlich DIE Lösung....
Nogg
Telefonie -> Internettelefonie -> Erweiterte Einstellungen :
weitere Verbindung für die Internettelefonie über DSL nutzen (PVC)
Benutzername: [email protected]
Kenwort: freeway
Kennwortbestätigung: freeway
VPI: 1
VCI: 35
Kapselung: PPPoE
Telefonie -> Internettelefonie -> Internetrufnummer
Internettelefonie-Anbieter: anderer Anbieter
Internetrufnummer: 49...(o2 Nummer)
Benutzername: RETCS...(Zyxel Benutzername)
Kennwort: ...(Zyxel Kennwort)
Kennwortbestätigung: ...(Zyxel Kennwort)
Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden
Hallo bies,
hört sich nach einem Durchbruch an. Leider kann ich das mit meiner Fritzbox so nicht nachstellen. Mir fehlt das Menü "Weitere Verbindung für die Internettelefonie über DSL nutzen (PVC)". Ich habe eine Fritzbox WLAN Fon, keine Nummer dahinter. Kann es sein, dass dieses Modell keine mehreren Verbindungen unterstützt, oder hast Du einen Firmware-Hack im Einsatz?
Ich habe die aktuelle Firmware (offizielle Version) für meine Fritzbox!
Für Feedback wäre ich sehr dankbar, da der Zyxel-Router kein Vergnügen ist!
Nogg
Hallo Bies,
habe jetzt eine neue Fritzbox Wlan Fon 7141. Das Rebranding hat auch funktioniert. Leider klappt die Anmeldung der o2-Rufnummern noch nicht. Ich glaube es liegt an den Zugangsdaten. Wo finde ich die Zyxel-Zugangsdaten?
Ich dachte dies wäre [email protected] oder der Name/Passwort der Zyxelbox (admin/?passwort?). Beides funktioniert aber nicht.
Kannst Du mir weiterhelfen?
Nogg
Hi Bies,
ok, habs gefunden. Funktioniert ... theoretisch zumindest. Habe jetzt noch ein Problem mit der VOIP Verbindung. Der Angerufene kann mich nicht hoeren.
Funktioniert VOIP bei Dir einwandfrei....?
Gruesse
Nogg
Daten auslesen
habe auch meine 7170 entbrandet.
Aber jetzt, wie kann ich meine Zugangsdaten auslesen aus dieser sche... Zyxel Box??
Dann noch ne Frage. Hab ja 4 Nummern, kann ich die alle eingeben oder nur die Hauptnummer. Möchte ja alle Nummern behalten.
Danke für eure Hilfe.
Hi Tometz1,
die Zugangsdaten findest Du im schei... ;) Zyxel-Router unter:
VoIP > SIP > SIP Einstellungen
Ja, Du kannst alle Deine Rufnummern in der Fritzbox unter:
Telefon > Internettelefonie > Internetrufnummern
registrieren.
Sag mal bescheid, ob der Angerufene Dich verstehen kann. Klappt bei mir leider nicht :mad:
Nogg
Ja die hatte ich gefunden, aber mir fehlt das Passwort.
Stehen nur Sternchen !! ****
Gibts da einen Trick ???
Ja,
einfach den Quelltext im Browser anzeigen lassen und nach "Password" suchen.
Nogg
Puh, haste mal nen Tipp wies geht. Da blick ich nicht durch.
Du musst im Browser den Quelltext des Frames anzeigen lassen - siehe Screenshot!
Nogg
Wollte gerade schreiben das ich es habe.
Das Passwort ist das was hinter Value in "" steht.
Das hab ich genommen, 12 Stellig ohne "". aber er sagt immer es wäre falsch.
22.03.07 21:27:42 Anmeldung der Internetrufnummer 4921XXXXXX war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
hast Du auch die Einstellungen unter
Telefon > Internettelefonie > Erweiterte Einstellungen
gemacht?
Nogg
Ja, hab ich gemacht.
Und immer wieder diese Fehlermeldung.
Hab mal versucht ne rgistrierte Nummer von GMX einzugeben. Da auch Fehler 401.
Hab ich was anderes falsch ???
Hi Tometz1,
schwer zu sagen. Mach mal ein Screenshot von Deinen Einstellungen (persönliche Daten natürlich ausgrauen).
Nogg
also bei mir läuft die Telefonie immer noch nicht.
Wenn noch jemand nen Tip hat wäre ich sehr dankbar.
Kann es vielleicht an der Firmware liegen ??? Habe die aktuelle Labor vom 16.03.07 drauf.
Ich verzweifel hier langsam !!!
an einer Lösung wäre ich auch interessiert, dieses Zyxel-Ding treibt einen in den Wahnsinn und Firmware-Update-mäßig klappt da ja auch mal gar nichts... Funktionieren sollte es dann, wenn es denn hinhaut, doch mit jeder FBF, oder?
maryjames44
