[Gelöst] openvpn kann Zertifikat ca.crt nicht lesen
biker66
2 Aug 2008
Hallo Gemeinde, habe ein Problem mit Openvpn binary 2.1.4 (Binary ist zwar mit freetz trunk gebaut aber ich habe kein gefreetztes Image). Ich möchte mich mit einem VPN Server verbinden (genau vpntunnel.se) verbinden und hab das Zertifikat ca.crt heruntergeladen. Habe in der openvpn.config den pfad zu dem Zertifikat richtig eingetragen aber beim starten bricht er mit folgender Fehlermeldung ab:
# /var/tmp/vpn/openvpn --config /var/tmp/vpn/config/openvpn.config
Sat Mar 12 21:11:12 2011 OpenVPN 2.1.4 mipsel-linux [SSL] [LZO2] [EPOLL] [MH] [PF_INET6] built on Jan 25 2011
Enter Auth Username:xxxxx
Enter Auth Password:yyyyy
Sat Mar 12 21:11:18 2011 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Sat Mar 12 21:11:18 2011 Cannot load CA certificate file \var\tmp\vpn\keys\ca.crt path (null) (SSL_CTX_load_verify_locations): error:02001002:lib(2):func(1):reason(2): error:2006D080:lib(32):func(109):reason(128): error:0B084002:lib(11):func(132):reason(2)
Sat Mar 12 21:11:18 2011 Exiting
hab das Zertifikat und die Konfig mal angehängt. Vielleicht währe jemand mit Openvpn so nett mal zu probieren ob das gleiche Problem bei ihm auch auftritt. Oder ob er auch so ein Problem schon mal hatte und es lösen konnte.
  • openvpn.config.txt
  • ca.crt.txt
Du bist auf keinem Windows-Gerät ;-) (unter Linux heißt es /var/tmp/vpn/keys/ca.crt)
Mache mal ein sed -i 's%\\\\%/%g' openvpn.config
@MaxMuster
danke dir vielmals. Hab mich da wohl etwas blamiert aber hab wirklich gedacht es währe die Syntax, die openvpn erwartet :(. Wie dem auch sei, jetzt funzt es soweit. Mit TUN/TAP mosert er jetzt rum aber da schau ich noch mal. Bei Bedarf meld ich mich die Tage wieder ;-)
Stripi
