SOLVED: Asterisk + Nikotel wegen 99-Call Forwarding
Blackvel
4 Mai 2004
Habe das Problem mit Asterisk dass wenn ich per DISA über Nikotel (Prefix _8) rauswähle und die 99XXXXXX Nummer des anderen Teilnehmers wähle, dann bekomme ich ein Call Forwarding von Nikotel zurück.
Am Schluß geht es nicht, weil ich den Account aaaaaXXXXXXXXXX@default zurückbekomme.
Es müsste eigentlich heissen <username>@calamar0.nikotel.com also :
[email protected].
Ich habe den DISA als [intern] definiert und Nikotel Dial Syntax _8 unter [intern] angelegt.
[intern]
; Nikotel
exten => _8.,1,SetCIDNum(99XXXXXXXXXX)
exten => _8.,2,Dial(SIP/${EXTEN:1}@nikotel,30,tr)
exten => _8.,3,Playback(invalid)
exten => _8.,4,Hangup
Was mache ich jetzt falsch bzw. was kann ich tun oder ist von dem anderen der Nikotel Account kaputt ?
Was ist bitte an @nikotel falsch ?
Ich habe in der sip.conf das [nikotel] richtig konfiguriert!
Fakt ist, ich kann keine 99-Nummern wählen, weil Nikotel die alle auf komische xxxx@default Accounts weiterleitet und mein Asterisk die nicht kennt.
[nikotel]
type=friend
username=XXX
secret=secret
host=calamar0.nikotel.com
fromuser=XXX
fromdomain=nikotel.de
nat=yes
;dtmfband=inband
context=default
canreinvite=no
qualify=yes
Und jetzt ?
Ist doch alles richtig ?!
Trotzdem gehts net.
Müsste ich ja lauter Direct IP Calls machen ?
Hab ich natürlich auch ausprobiert, geht bis auf ILBC :
exten => 4714,1,Dial(SIP/<user>@calamar0.nikotel.com,30,tr)
Da kam dann die Meldung:
Authorization required for INVITE, also habe ich das hier noch zur sip.conf hinzugefügt:
[calamar0.nikotel.com]
type=friend
username=XXX
secret=secret
fromuser=XXX
fromdomain=nikotel.com
nat=yes
;dtmfband=inband
context=default
canreinvite=no
qualify=yes
Also Direct IP Calls gehen so.
Aber interne Nummer bzw. Festnetznummer auf Nikotel sollten schon auch gehen!
Hab ich fehler drin ?
Kannst Das nochmal wegen Call forwarding und dem username@default erklären, den mir Nikotel zurückschickt ?
Hat niemand Asterisk mit Nikotel am Laufen ?
Postet doch mal bitte einer eine funktionierende Konfig wo der Asterisk mit dem Call-Forwarding von Nikotel auf xxx@default kein Problem hat.
Ich will nicht immer Direct-IP-Call machen!
Das hier funktioniert, wenn ich noch in sip.conf [calamar0.nikotel.com] definiere, ansonsten bekomme ich Authorization failed on INVITE :
exten => 4713,1,Dial(SIP/[email protected],30,tr)
Die Regel ist, ich kenne den Account-Namen nicht, sondern nur die 99-er Nummer :(
Okay. ENDLICH die Ursache.
Asterisk hat nicht SIP 302 Forward implementiert.
Er sucht immer nur lokal, deshalb auch immer Username@default (da lokal es bei mir der Context DEFAULT ist).
Evtl. (nicht sicher) ist das Feature neu in chan_sip2 hinzugekommen, aber kann die letzte Version leider nicht mit der letzten Asterisk HEAD kompilieren.
Der Patch von SIP Forward funktioniert nicht gegen aktuelles Asterisk HEAD.
Gibt jetzt Zusatzoption, mit der man in sip.conf global oder für Peer SIP Forwarding einstellen kann.
Ich habe jetzt in stundenlanger Arbeit eine Lösung herausgearbeitet.
Muss ich noch testen, sollte funktionieren.
Wer bedarf an einem Update für Nikotel hat, soll sich am Besten bei mir melden :)
Das Problem ist wohl hier, dass hier ein User eine normale Festnetznummer angeben könnte.
Und die würde dann natürlich kosten, wenn Asterisk auf diese weiterleitet.
Ich muss das mal ganz dringend überprüfen mit Nikotel, ob man auch seine 99 auf eine Normale Festnetznummer im Ausland weiterleiten kann.
Das würde evtl. bedeuten dass alle IP-Phone, GS ATA + Sipura Adapter User verarscht werden können und sich dumm und dämlich zahlen.
Hoffe in Nikotel kann man nur VOIP-Nummern weiterleiten und keine Auslandsfestnetznummern :)
Eine Rufumleitung erfolgt nur bei 99er Nummern und bald bei der Mailbox. Ins FN oder Mobilnetz geht da aber nix.
Ich habe eben nochmal in versch. chan_sip revisionen nachgesehen. Der 302 handler ist implementiert, aber so wie es aussieht legt der Handler dann nur den Kanal auf BUSY :( .. Da hat wohl einer Angefangen 302 zu implementieren und dann vergessen weiter zu machen.
Aber das duerfte ja kein grosser Akt sein das zu implementieren. Bist du gerade dabei was zu machen ? oder evtl. schon fertig ?
Hatte gestern eine Nacht-Session mit Asterisk Chef-Entwickler in USA und wir haben das Problem beheben können.
Ich bekomme fetzten Rechnung zugestellt.
Ich selbst habe jetzt ingesamt mind. 2 Wochen Arbeit in das Projekt gesteckt.
Da ich nicht begeistert bin, auf den Kosten und meiner kostbaren Zeit alleine Hängen zu bleiben, siehe Thread 1 weiter unten.
Es gibt Neuigkeiten.
Es ist mit Digium (Sales Malcom + Mark) folgendes abgestimmt:
Ihr könnt für die harte Arbeit von Digium + mir an mich per Paypal eine "Donation" abgeben:
[email protected]
Den Betrag lasse ich Euch offen (ich zahle weit über 150 an Digium für den bisherigen Support + weitere Abgaben der eingehenden Donations von obiger Adresse!).
Desweiteren mache ich hier kund, dass das keine Einmalzahlung an Digium war, sondern ich für die Unterstützung bereitwillig einen Teil meiner Donation abtreten werde.
Fall Ihr als Firma Asterisk + Nikotel einsetzt, wäre es sehr nett, wenn es ein bisschen mehr wäre (Digium + Ich wissen das zu schätzen!).
Info wie Asterisk + Nikotel gehen:
In sip.conf Nikotel Peer-Sections z.B [nikotel], [calamar0.nikotel.com] die Option promiscredir=yes ergänzen.
Asterisk Source-Stand:
CVS Head mindestens 18.07.2004
Asterisk + Nikotel + Junghanns Chan_capi 0.3.4a :
einfach letzte CVS Head, mind. 18.07.2004 (chan_capi sollte keine Probleme machen, wie üblich)
Ergänzung: Natürlich kann es auch Chan_capi 0.3.4b sein :)
Asterisk + Nikotel + ZapHFC
Junghanns bristuff 0.1.0 RC2 (nicht RC1) verwenden, baut auf CVS Head 22.07.2004 auf.
Ergänzung: Es darf auch bristuff 0.1.0 RC2g sein :)
Da der Patch inzwischen auch bei Digium im CVS gelandet ist, kann es theoretisch auch jemand nutzen, auch wenn er nichts von einer Donation hält.
Es wäre dann halt nur das letzte Mal, dass ich so eine Aktion mache :)
Weitere Infos:
http://www.voip-info.org/tiki-index.php?page=Asterisk How to connect to Nikotel
Wer über diese Info hinaus weitere Info/Unterstützung braucht, der darf sich gerne melden, wir werden eine Lösung finden :)
Hoffe das ist mit den Mods im Forum auch O.K, falls nicht, bitte Mail.
Blackvel
:roll: :roll: :roll:
wenn wir jetzt alle anfangen, hier im Forum unser Wissen zu verkaufen, dürfte das der Anfang vom Ende sein.
Es ist löblich von Dir, daß Du Dich um diese Problematik gekümmert hast, aber ob das hier der richtige Weg sein kann, wage ich schwer zu bezweifeln. Zumal diese Lösung in absehbarer Zeit ohnehin kostenlos zur Verfügung stehen wird.
:meinemei:
Das sehe ich anders... wenn er sein Geld investiert, um die Loesung zu finden und sie anderen hier dadurch quasi ebenfalls ermoeglicht, faende ich es nur gerecht, wenn andere sich an den Kosten beteiligen. Wuerde ich ebenfalls machen, wenn ich Nikotel nutzen wuerde - so bleibts bei einem kleinen Solidaritaetszuschlag (@Blackvel: you've got mai^H^H^Ha pm :))
Ciao, Mike
Vielen Dank hier an dieser Stelle an betateilchen. Er ist der Erste, der mitgezogen hat.
Tja - siehste :wink:
Gern geschehn !
Trotzdem ist meine grundsätzliche Meinung zu Deinem "Spendenaufruf" (s.o.) nach wie vor unverändert, auch wenn manche Leser vielleicht dort etwas negatives hineininterpretieren wollen / können, das von mir weder gedacht noch geschrieben ist.
@otaku Absichtserklärungen sind klasse - aber ich nutze den Bugfix nichtmal :mrgreen:
ich habs ausprobiert ...
Nun habe ich einfach mal interessehalber die Sache mit den Nikotel-Nummern getestet.
Das Forwarding funktioniert auch prima
Aber dann bekomme ich ein INVITE zurück, das auf sip:77@meinasterisk aufläuft und natürlich nicht identifiziert werden kann, denn die 77 ist bei mir ein IAX-Endgerät und somit in der SIP.CONF nicht aufgeführt ...
Woher kommt dieses INVITE ? Und wie läßt sich das lösen ?
--- EDIT ---
1.) Von einem SIP-Endgerät bekomme ich die gleiche Fehlermeldung, dann eben mit der Extension des SIP-Gerätes
2.) Bei Anrufen zu "normalen" Telefonnummern (Festnetz oder Handy) kommt diese Fehlermeldung NICHT und alles klappt wunderbar.
    -- Accepted AUTHENTICATED TBD call from 213.54.254.181
    -- Accepting DIAL from 213.54.254.181, formats = 0x4
    -- Executing Dial("IAX2/77@77/2", "SIP/991621989898@coffeeshop|60|r") in new stack
We're at 217.20.120.121 port 14716
Answering/Requesting with root capability 4
Answering with preferred capability 0x2(GSM)
Answering with preferred capability 0x400(ILBC)
Answering with capability 0x1(G723)
Answering with capability 0x8(ALAW)
Answering with capability 0x10(G726)
Answering with capability 0x20(ADPCM)
Answering with capability 0x40(SLINR)
Answering with capability 0x80(LPC10)
Answering with capability 0x100(G729A)
Answering with capability 0x200(SPEEX)
Answering with capability 0x800(UNKN)
Answering with capability 0x1000(UNKN)
Answering with capability 0x2000(UNKN)
Answering with capability 0x4000(UNKN)
Answering with capability 0x8000(UNKN)
Answering with non-codec capability 0x1(G723)
12 headers, 20 lines
Reliably Transmitting:
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.20.120.121:5060;branch=z9hG4bK71cf5f77
To: <sip:[email protected]>
Contact: <sip:[email protected]>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX
Date: Sat, 14 Aug 2004 20:27:43 GMT
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 471
v=0
o=root 21832 21832 IN IP4 217.20.120.121
s=session
c=IN IP4 217.20.120.121
t=0 0
m=audio 14716 RTP/AVP 0 3 97 4 8 2 5 10 7 18 110 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:97 iLBC/8000
a=rtpmap:4 G723/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:2 G726-32/8000
a=rtpmap:5 DVI4/8000
a=rtpmap:10 L16/8000
a=rtpmap:7 LPC/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=rtpmap:110 SPEEX/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-16
a=silenceSupp:off - - - -
 (no NAT) to 63.214.186.6:5060
    -- Called 991621989898@coffeeshop
Sip read:
SIP/2.0 100 Trying "Invite request is in progress"
Via: SIP/2.0/UDP 217.20.120.121;branch=z9hG4bK71cf5f77
CSeq: 102 INVITE
Expires: 31
Content-Length: 0
8 headers, 0 lines
Sip read:
SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
CSeq: 102 INVITE
Expires: 31
Proxy-Authenticate: Digest realm="nikotel.com", algorithm="MD5", nonce="fe5efbcb15", qop="auth", opaque="fe5efbcb15fe5efbcb15"
Content-Length: 0
9 headers, 0 lines
Transmitting:
ACK sip:[email protected] SIP/2.0
CSeq: 102 ACK
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP 217.20.120.121:5060;branch=z9hG4bK67c08ebc
CSeq: 103 INVITE
Proxy-Authorization: Digest username="coffeeshop", realm="nikotel.com", algorithm=MD5, uri="sip:[email protected]", nonce="fe5efbcb15", response="035bfffafcb9c581f8bcfd9a5c197bc1", opaque="fe5efbcb15fe5efbcb15", qop="auth", cnonce="32ea0e17", nc=00000001
Content-Length: 471
v=0
o=root 21832 21833 IN IP4 217.20.120.121
s=session
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:7 LPC/8000
a=fmtp:101 0-16
Sip read:
Via: SIP/2.0/UDP 217.20.120.121;branch=z9hG4bK67c08ebc
CSeq: 103 INVITE
Expires: 31
Content-Length: 0
8 headers, 0 lines
Sip read:
SIP/2.0 302 Moved Temporarily
CSeq: 103 INVITE
Expires: 31
Content-Length: 0
Contact: <sip:[email protected]:5060>
9 headers, 0 lines
    -- Got SIP response 302 "Moved Temporarily" back from 63.214.186.6
Transmitting:
CSeq: 103 ACK
Content-Length: 0
    -- Now forwarding IAX2/77@77/2 to 'SIP/[email protected]:5060' (thanks to SIP/coffeeshop-551c)
We're at 217.20.120.121 port 16184
12 headers, 12 lines
Via: SIP/2.0/UDP 217.20.120.121:5060;branch=z9hG4bK39d568bf
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 269
v=0
s=session
t=0 0
m=audio 16184 RTP/AVP 0 3 97 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
Sip read:
Via: SIP/2.0/UDP 217.20.120.121;branch=z9hG4bK39d568bf
CSeq: 102 INVITE
Expires: 31
Content-Length: 0
8 headers, 0 lines
Destroying call '[email protected]'
Sip read:
CSeq: 102 INVITE
Expires: 31
Proxy-Authenticate: Digest realm="nikotel.com", algorithm="MD5", nonce="fe5efbcdbc", qop="auth", opaque="fe5efbcdbcfe5efbcdbc"
Content-Length: 0
9 headers, 0 lines
Transmitting:
CSeq: 102 ACK
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP 217.20.120.121:5060;branch=z9hG4bK2a909362
CSeq: 103 INVITE
Proxy-Authorization: Digest username="", realm="nikotel.com", algorithm=MD5, uri="sip:[email protected]", nonce="fe5efbcdbc", response="9e4076eb15625ce1d1dd92bf9dae8d85", opaque="fe5efbcdbcfe5efbcdbc", qop="auth", cnonce="4240b127", nc=00000001
Content-Length: 269
v=0
s=session
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
Sip read:
Via: SIP/2.0/UDP 217.20.120.121;branch=z9hG4bK2a909362
CSeq: 103 INVITE
Expires: 31
Content-Length: 0
8 headers, 0 lines
Sip read:
SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required "Account-user must match from-user"
CSeq: 103 INVITE
Expires: 31
Content-Length: 0
8 headers, 0 lines
Transmitting:
CSeq: 103 ACK
Content-Length: 0
Aug 14 22:27:44 NOTICE[5125]: chan_sip.c:6589 handle_response: Failed to authenticate on INVITE to '"77" <sip:[email protected]>;tag=as7ed3b862'
CANCEL sip:[email protected] SIP/2.0
CSeq: 103 CANCEL
Proxy-Authorization: Digest username="", realm="nikotel.com", algorithm=MD5, uri="sip:[email protected]", nonce="fe5efbcdbc", response="3e74bab0f1c0be83300bbb8965391fd3", opaque="fe5efbcdbcfe5efbcdbc", qop="auth", cnonce="5dee235f", nc=00000001
Content-Length: 0
Scheduling destruction of call '[email protected]' in 15000 ms
  == Spawn extension (monsterhase, *1991621989898, 1) exited non-zero on 'IAX2/77@77/2'
    -- Hungup 'IAX2/77@77/2'
Sip read:
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 103 CANCEL
Expires: 31
Content-Length: 0
9 headers, 0 lines
Sip read:
SIP/2.0 487 Request terminated
CSeq: 103 CANCEL
Expires: 31
Content-Length: 0
8 headers, 0 lines
Sorry, ich hatte bis jetzt kein SIP-Endgerät damit getestet, nur bristuff.
Irgendwie geht was verloren.
Und zwar:
Also From: "77" <sip:[email protected]> wird zu <sip:[email protected].
Welche CVS Version verwendest Du von app_dial.c + chan_sip.c ?
Hast Du promiscredir=yes gesetzt ?
Hast Du [calamar0.nikotel.com] in sip.conf ?
verrücktetmongo
