mikro sd karte im umts stick mounten - wie?
neonnt
12 Aug 2008
hi
ich habe folgendes problem, in der fritzbox 7270 steckt ein huawei e176, der wird als umts modem verwendet, das funktioniert soweit auch ganz gut.
in dem stick befindet sich ein mikro sd kartenleser, wenn man dort jedoch eine karte reinsteckt wird diese nicht von der fritzbox gemountet :(
besteht die möglichkeit per freetz o.ä. die fritzbox dazu zu bewegen die mikro sd zu mounten?
ich hab schon einige beiträge gelesen wo das gleiche problem beschrieben wird, aber leider keine lösung dazu gefunden.
Funktioniert das denn unter einem "normalen" Linux? Muss man dazu ein extra Modul laden?
Oliver
am laptop funktionierts, nur an der fritzbox nicht
bei ubuntu sind allerdings auch mehr module drin
Wie wäre es denn mit Infos von dmesg, lsmod und lsusb? Ich tippe auf ein Problemchen mit usb-storage.
dmesg:
Linux version 2.6.19.2 (3860) (gcc version 3.4.6) #2 Thu Nov 18 16:35:17 CET 2010
cpu-probe: Manufacturer MIPS
mips-config1: JTAG pressent
mips-config1: TLB size 16
mips-config3: Vectored interrupts implmented
CPU revision is: 00019068
[mips_clock] default 360000000 MHz
[ur8_clk_set_emif] SDRAM Refresh 0x3a8 Timing 0x2214717 Bank 0x21 Async 0xc42c301
[ur8_pci_init]
[pci] default: 33 MHz
[setup_pci_master]
[setup_pci_slave]
Exposing 67108864 memory over PCI
Setup Complete, Enabling PCI Interface
PCI Interface Running
PCI controller initialized
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_nwss_dma level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_sar_pdsp level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_buffer_manager level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_usb level 5 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_vlynq level 7 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_pci level 5 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_c55 level 3 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_tdm level 0 escalator disabled (count 255, floor 7)
[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_mips level 3 escalator disabled (count 255, floor 7)
Determined physical RAM map:
 memory: 03f60000 @ 14000000 (usable)
 memory: 000a0000 @ 17f60000 (reserved)
[init_bootmem]
[free_bootmem]
[reserve_bootmem]
On node 0 totalpages: 98144
[mem_map-hack]: reduce size from 3145728 524288 Bytes
[mem_map-hack]: move map base from 0x94378000 to 0x940f8000
  DMA zone: 766 pages used for memmap
  DMA zone: 0 pages reserved
  DMA zone: 97378 pages, LIFO batch:31
  Normal zone: 0 pages used for memmap
[request_resource] Kernel code: start 0x14000000 < root->start 0x17f60000
[request_resource] Kernel data: start 0x14245de0 < root->start 0x17f60000
Built 1 zonelists.  Total pages: 97378
Kernel command line:  console=ttyS0,38400n8r
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
CPU frequency 360.00 MHz
Using 180.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[free_all_bootmem]
Memory: 60416k/64896k available (2327k kernel code, 4456k reserved, 700k data, 144k init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 359.62 BogoMIPS (lpj=1798144)
Mount-cache hash table entries: 512
Checking for 'wait' instruction...  available.
NET: Registered protocol family 16
[ur8_mtd_init]
[ur8_mtd_init] flashsize = 0x01000000 Byte 16 MBytes
[ur8_mtd_init] mtd[0] = 0x90000000,0x90000000
[ur8_mtd_init] mtd[1] = 0x90020000,0x90F80000
[ur8_mtd_init] mtd[2] = 0x90000000,0x90020000
[ur8_mtd_init] mtd[3] = 0x90F80000,0x90FC0000
[ur8_mtd_init] mtd[4] = 0x90FC0000,0x91000000
[ur8_mtd_init] mtd[5] = 0x90000000,0x90000000
pcibios_read_config: accessing present PCI slot : 14, where 0, size 4
Master and Slave Enabled
pktsched: using high resolution timer
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP established hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192)
TCP reno registered
squashfs: version 3.2 (2007/01/02) Phillip Lougher
Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email protected]).
fuse init (API version 7.8)
io scheduler noop registered (default)
avm_net_trace: Up and running.
[avm] configured: watchdog event debug enable direct gpio
AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Nov 18 2010 16:34:50)
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.3 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a UR8_UART
[cpmac] Version: 1.130  -  Revision 790:1177  -  Do  18.11.2010  16:35:06
[dectsync] inactive
[cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
physmap platform flash device: 01000001 at 10000000
physmap-flash.1: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
physmap-flash.1: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
RedBoot partition parsing not available
[ur8_jffs2_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97e143bc
[ur8_jffs2_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856)
[ur8_jffs2_parser_function] magic 20031985 found @pos 0xca0000, size 3014656
[ur8_squashfs_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97e143bc
[ur8_squashfs_parser_function] *p_mtd_pat->name filesystem
[ur8_squashfs_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856 blocksize=20000)
[ur8_squashfs_parser_function] magic found @pos 0x119700
6 find_squashfs partitions found on MTD device physmap-flash.1
Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.1":
0x00119700-0x00f80000 : "rootfs"
mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
[ur8_mtd_add_notifier] name rootfs
[ur8_mtd_add_notifier] use rootfs
[ur8_mtd_add_notifier] root device: /dev/mtdblock0 (rootfs)
0x00020000-0x00119700 : "kernel"
mtd: partition "kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only
[ur8_mtd_add_notifier] name kernel
[ur8_mtd_add_notifier] skip kernel
0x00000000-0x00020000 : "urlader"
[ur8_mtd_add_notifier] name urlader
[ur8_mtd_add_notifier] skip urlader
0x00f80000-0x00fc0000 : "tffs (1)"
[ur8_mtd_add_notifier] name tffs (1)
[ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (1)
0x00fc0000-0x01000000 : "tffs (2)"
[ur8_mtd_add_notifier] name tffs (2)
[ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (2)
0x00ca0000-0x00f80000 : "jffs2"
[ur8_mtd_add_notifier] name jffs2
[ur8_mtd_add_notifier] skip jffs2
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
mtd-ram mtd-ram.2: no memory resource specified
[ur8_ram_mtd_set_rw] PLATRAM_RO
mtd-ram: probe of mtd-ram.2 failed with error -2
CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
TCP cubic registered
mcfw: IGMPv3 fast forwarding
NET: Registered protocol family 10
IPv6 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
MUSB UR8 pdev active!
PCI_STATUS_SET: 40000
PCI_STATUS_CLR: 40000
PCI_HOST_INT_EN: 0
PCI_HOST_INT_CLR: 0
PCI_BE_INT_En: 0
PCI_BE_INT_CLR: 0
[pci_int_init] done
[TFFS_Init] 1: mtd_number: 3 | mtd_number2: 4
Time: MIPS clocksource has been installed.
[get_mtd_device_wrapped] 1: 3
[get_mtd_device_wrapped] 2
[TFFS_Init] 3
[TFFS_Init] 4.0
[put_mtd_device_wrapped] 1
[put_mtd_device_wrapped] 2
[put_mtd_device_wrapped] 3
[get_mtd_device_wrapped] 1: 4
[TFFS_Init] 5
[TFFS_Init] 6
[TFFS_Init] 7
[TFFS_Init] 8
[TFFS_Init] 9
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
[4294937500]maxrun: 1
      mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
[avm_new] push_button_gpio=25 value=0 enabled
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing prom memory: 0kb freed
Freeing unused kernel memory: 144k freed
AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 240 Sekunden
TFFS Name Table G
led_modul_Fritz_Box_7270_16: module license '
(C) Copyright 2008 by AVM
' taintskernel.
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 1 name power
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 9 name internet
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 27 name festnetz
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 28 name wlan
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 17 name dual1
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 35 name dual2
[BUTTON] no buttons defined - disable new button controls
[piglet]use gpio-settings for 139
[avm_new]push_button_ctrl: gpio=23 value=1 enabled
[avm_new]push_button_ctrl:'Taster_4': enable=2 gpio=23 regaddr=00000000 button_type=0
patch_dectfw: patch_adress: 7ad2 max_len: 22 with Version 2 Len: 16
patch_dectfw: c006e000, datalen = 34584,
[avm_new]push_button 'Taster_4', released: GPIO=23 presses=0 key=button_key_10
dect_loader(first): unknown 0 in state dect_wait_for_ack received
dect_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel.hex' successfull
[piglet]bitfile '/lib/modules/microvoip_isdn_top.bit'
[4294938725]maxrun: 2
[piglet] Read 169291 bytes total from file
[piglet]TDM: FS: 8000 Hz CLK:2047990 Hz
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2006 Red Hat, Inc.
loop: loaded (max 8 devices)
[avm_debug]redirect kernel-messages (/dev/debug)
[pcmlink]c55_isr: d=00003f2a r=00003ee8 s=00003f00 m=00002108
[pcmlink]c55: simple checksum: 18DF45D
lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: P
rtc_avm                 6557  0
rtc_sysfs               2704  0
rtc_proc                3847  0
rtc_dev                 5493  0
rtc_core                7083  4 rtc_avm,rtc_sysfs,rtc_proc,rtc_dev
rtc_lib                 2712  3 rtc_avm,rtc_sysfs,rtc_core
sch_sfq                 5671  4
sch_llq                 9170  1
sch_tbf                 5716  1
option                  7580  1
usbserial              29381  3 option
kdsldmod              985632  7
musb_hdrc              36913  0
usbcore               125620  4 option,usbserial,musb_hdrc
dect_io                16010  0
avm_dect              231543  1 dect_io
capi_codec            350438  0
isdn_fbox_fon5        766545  5
pcmlink               336739  3 avm_dect,capi_codec,isdn_fbox_fon5
dsl_ur8               182890  0
ext2                   58570  1
mbcache                 7075  1 ext2
loop                   13938  2
jffs2                 115397  1
Piglet_noemif          41751  0
led_modul_Fritz_Box_7270_16    63383  2
lsusb
BUS=001
DEV=001
VID=0000
PID=0000
CLS=09
SCL=00
SPEED='hi'
VER='2.0'
ISOC=0
INUM=1
ICLS1=09
ISCL1=00
BUS=001
DEV=003
VID=12d1
PID=1003
CLS=00
SCL=00
SPEED='hi'
VER='2.0'
ISOC=0
INUM=4
ICLS1=255
ISCL1=255
ICLS2=255
ISCL2=255
ICLS3=08
ISCL3=06
ICLS4=08
ISCL4=06
Konnte (oder musste) man bei den HUAWEI-Sticks unter Linux nicht mit usb_modeswitch ein-/umschalten, ob die Modem oder (und??) Memory-Stick ist??
Jörg
Ich habe ein Binary für mipsel mal drangehängt, vermutlich brauchst du noch das Data-Paket oder so??
  • usb_modeswitch.gz
Ganz sicher bin ich nicht, aber ich glaube modeswitch braucht es hier nicht. Wird eigentlich nur für Sticks benötigt die erst einmal nur als Massenspeicher erkannt werden weil sie dir direkt den Treiber zur Verfügung stellen wollen. Als Modem funktionierts ja schon. Damit man aber nicht weiter raten muss wären die selben Ausgaben vom Ubuntu wo Modem und Massenspeicher parallel funktioniert ganz hilfreich.
ok
dann Steck ich den Stick mal an den Laptop, das dauert aber evtl einige Tage weil ich den nicht hier habe, hatte die Daten gestern nur schnell übers vpn gezogen
Als "UMTS-Modem" ist das Ding sichtbar? Dann kannst du vielleicht mittels AT-Befehlen in den Modus "Modem + SD" umschalten:
Ich habe mal die Tabelle der AT-Umschaltbefehle von hier mal angehängt (nur umgestellt, Bemerkungen ans Ende):
AT^U2DIAG=n
Sometimes AT-commands will result in an "ERROR"
  - in this case keep reentering the AT-command until "OK" is being returned.
[B]n	M	CD	SD	UI	N	SC		supported by			not supported by	remarks[/B]
0	+			+				E1750
1	+	+
3	+			+		+									won't work on devices without SC*
5		+		+	+										won't work on devices without N*
9		+			+	+									won't work on devices without N & SC*
10	+	+				+									won't work on devices without SC*
12		+		+	+										won't work on devices without N*
255	+	+	+	+	?	?		K3715, E160E, K3565		E176, E1762, E1750	reset to factory defaults
256	+		+	+				K3715, E160E, E1762, 		E176			for most devices: everything enabled except for flashmemory;
 								K3565, K3765, E1750					microSD-drive will be available under Windows even without drivers installed
257	+	+	+
259	+		+	+		+		E176							won't work on devices without SC*
261		+	+		+	+									won't work on devices without N & SC*
265		+	+		+	+									won't work on devices without N & SC*
266	+	+	+			+									won't work on devices without SC*
267		+	+		+										won't work on devices without N*
268	?**	+	+	+	+**			E1750, K3565						won't work on devices without N* (?**)
276	+	+	+	+	+	?		E1762, K3565, K3765		E1750			reset to factory defaults
*) note: smartcard (SC) and network adaptor (N) are not present in most Huawei devices. Using an AT-command, that activates SC or N on a device, which hasn't these components will result in errors and so will be noneffective.
**) On modems E1750 and K3565 sending AT^U2DIAG=268 command makes active: M, CD, SD, UI and deactivates N (error in the table above?)
Keine Ahnung, ob die Tabelle so stimmt, aber wenn, würde ich
AT^U2DIAG=259
als für den E176 ablesen (Modem + SD).
Jörg
cool, das könnte ich von hier probieren, aber wie bzw. wo geb ich so ein AT command ein und wenn das funktioniert wie stell ich das dauerhaft ein?
Am einfachsten auf der Konsole
echo at^u2diag=[COLOR="red"]XY [/COLOR]> /dev/ttyUSB[COLOR="Red"]Z[/COLOR]
Was sagt denn ein " cat /proc/bus/usb/devices"?
Gibt es da sowohl Einträge mit
"... Cls=ff(vend.) ... Driver=option" als auch welche mit
"... Cls=08(stor.) ... Driver=usb-storage" ??
Jörg
dabei kommt folgendes raus
T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=480 MxCh= 1
B:  Alloc=  0/800 us ( 0%), #Int=  0, #Iso=  0
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0000 ProdID=0000 Rev= 2.06
S:  Manufacturer=Linux 2.6.19.2 musb-hcd
S:  Product=MUSB HDRC host driver
S:  SerialNumber=musb_hdrc
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=  0mA
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=   2 Ivl=256ms
T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  3 Spd=480 MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=12d1 ProdID=1003 Rev= 0.00
S:  Manufacturer=HUAWEI Technology
S:  Product=HUAWEI Mobile
C:* #Ifs= 4 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=500mA
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=option
E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=  64 Ivl=2ms
E:  Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:  If#= 1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=option
E:  Ad=83(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
I:  If#= 2 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=(none)
E:  Ad=84(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=03(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
I:  If#= 3 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=(none)
E:  Ad=04(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=85(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
das at command muss ich auf ttyUSB3 ausführen oder?
hm auf usb3 ging's nicht, auf usb1 ging's scheinbar aber die Kiste ist jetzt offline, da muss ich erstmal hinfahren und gucken heute Abend...
Das scheint aber schon o.k. zu sein. Es sind sowohl die "Modems" (mit dem option-Treiber) sichtbar, wie auch die Storage-Einträge.
Fragt sich, warum die Box dafür keinen "usb-storage" Treiber zieht. Vielleicht ist da AVM vor, die das Gerät ausschließlich blockieren???
Ich vermute aber mal, im Linux sieht es genauso (ähnlich) aus, nur dass dann storage-Treiber geladen werden....
Jörg
also ich hab den stick jetzt gerade am laptop mit ubuntu und hier wird das umts modem sowie die mikro sd karte erkannt
dmesg
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 2.6.31-15-generic (buildd@yellow) (gcc version 4.4.1 (Ubuntu 4.4.1-4ubuntu8) ) #50-Ubuntu SMP Tue Nov 10 14:53:52 UTC 2009 (Ubuntu 2.6.31-15.50-generic)
[    0.000000] Command line: root=UUID=ad380011-a34c-4bd4-b45b-5a58be926b8f ro quiet splash
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[    0.000000]   Centaur CentaurHauls
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000007ffc0000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000007ffc0000 - 000000007ffce000 (ACPI data)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000007ffce000 - 0000000080000000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fff80000 - 0000000100000000 (reserved)
[    0.000000] DMI 2.4 present.
[    0.000000] AMI BIOS detected: BIOS may corrupt low RAM, working around it.
[    0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[    0.000000] last_pfn = 0x7ffc0 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.000000]   C0000-CFFFF write-protect
[    0.000000]   D0000-DFFFF uncachable
[    0.000000]   E0000-EFFFF write-through
[    0.000000]   F0000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000 mask F80000000 write-back
[    0.000000]   1 disabled
[    0.000000]   2 disabled
[    0.000000]   3 disabled
[    0.000000]   4 disabled
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[    0.000000] Scanning 0 areas for low memory corruption
[    0.000000] modified physical RAM map:
[    0.000000]  modified: 0000000000000000 - 0000000000010000 (reserved)
[    0.000000]  modified: 0000000000010000 - 000000000009fc00 (usable)
[    0.000000]  modified: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  modified: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  modified: 0000000000100000 - 000000007ffc0000 (usable)
[    0.000000]  modified: 000000007ffc0000 - 000000007ffce000 (ACPI data)
[    0.000000]  modified: 000000007ffce000 - 0000000080000000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  modified: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[    0.000000]  modified: 00000000fff80000 - 0000000100000000 (reserved)
[    0.000000] initial memory mapped : 0 - 20000000
[    0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-000000007ffc0000
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000]  0000000000 - 007fe00000 page 2M
[    0.000000]  007fe00000 - 007ffc0000 page 4k
[    0.000000] kernel direct mapping tables up to 7ffc0000 @ 10000-14000
[    0.000000] RAMDISK: 3786c000 - 37fef9b7
[    0.000000] ACPI: RSDP 00000000000f7ce0 00024 (v02 ACPIAM)
[    0.000000] ACPI: XSDT 000000007ffc0100 00064 (v01 DELL    QA09    05000716 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: FACP 000000007ffc0290 000F4 (v03 DELL    QA09    05000716 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: DSDT 000000007ffc05e0 0A1CD (v01  G2P00 G2P00005 00000005 INTL 02002026)
[    0.000000] ACPI: FACS 000000007ffce000 00040
[    0.000000] ACPI: SLIC 00000000000ff200 00176 (v01 DELL    QA09    42302E31 NVDA 0100000E)
[    0.000000] ACPI: APIC 000000007ffc0390 0005C (v01 DELL   OEMAPIC  05000716 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: MCFG 000000007ffc03f0 0003C (v01 DELL   OEMMCFG  05000716 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: BOOT 000000007ffc05b0 00028 (v01 DELL   OEMBOOT  05000716 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: OEMS 000000007ffc0430 00176 (v01 DELL   OEMOEMS  05000716 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: OEMB 000000007ffce040 0004C (v01 DELL   AMI_OEM  05000716 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: HPET 000000007ffca7b0 00038 (v01 DELL   OEMHPET  05000716 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] No NUMA configuration found
[    0.000000] Faking a node at 0000000000000000-000000007ffc0000
[    0.000000] Bootmem setup node 0 0000000000000000-000000007ffc0000
[    0.000000]   NODE_DATA [0000000000012000 - 0000000000016fff]
[    0.000000]   bootmap [0000000000017000 -  0000000000026ff7] pages 10
[    0.000000] (7 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 007ffc0000]
[    0.000000]   #0 [0000000000 - 0000001000]   BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000]
[    0.000000]   #1 [0000006000 - 0000008000]       TRAMPOLINE ==> [0000006000 - 0000008000]
[    0.000000]   #2 [0001000000 - 00019e4ccc]    TEXT DATA BSS ==> [0001000000 - 00019e4ccc]
[    0.000000]   #3 [003786c000 - 0037fef9b7]          RAMDISK ==> [003786c000 - 0037fef9b7]
[    0.000000]   #4 [000009fc00 - 0000100000]    BIOS reserved ==> [000009fc00 - 0000100000]
[    0.000000]   #5 [00019e5000 - 00019e5130]              BRK ==> [00019e5000 - 00019e5130]
[    0.000000]   #6 [0000010000 - 0000012000]          PGTABLE ==> [0000010000 - 0000012000]
[    0.000000] found SMP MP-table at [ffff8800000ff780] ff780
[    0.000000]  [ffffea0000000000-ffffea0001bfffff] PMD -> [ffff880001e00000-ffff8800039fffff] on node 0
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA      0x00000010 -> 0x00001000
[    0.000000]   DMA32    0x00001000 -> 0x00100000
[    0.000000]   Normal   0x00100000 -> 0x00100000
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] early_node_map[2] active PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[    0.000000]     0: 0x00000100 -> 0x0007ffc0
[    0.000000] On node 0 totalpages: 524111
[    0.000000]   DMA zone: 56 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 101 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3826 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   DMA32 zone: 7112 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA32 zone: 513016 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[    0.000000] SMP: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.000000] nr_irqs_gsi: 24
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
[    0.000000] Allocating PCI resources starting at 80000000 (gap: 80000000:7ee00000)
[    0.000000] NR_CPUS:64 nr_cpumask_bits:64 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 30 pages at ffff8800019f6000, static data 90720 bytes
[    0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on.  Total pages: 516842
[    0.000000] Policy zone: DMA32
[    0.000000] Kernel command line: root=UUID=ad380011-a34c-4bd4-b45b-5a58be926b8f ro quiet splash
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 12, 32768 bytes)
[    0.000000] Initializing CPU#0
[    0.000000] Checking aperture...
[    0.000000] No AGP bridge found
[    0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[    0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[    0.000000] Memory: 2049544k/2096896k available (5315k kernel code, 452k absent, 46900k reserved, 3018k data, 660k init)
[    0.000000] SLUB: Genslabs=14, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[    0.000000] NR_IRQS:4352 nr_irqs:424
[    0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] Detected 2161.119 MHz processor.
[    0.000895] Console: colour VGA+ 80x25
[    0.000900] console [tty0] enabled
[    0.010000] allocated 20971520 bytes of page_cgroup
[    0.010000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.010000] hpet clockevent registered
[    0.010000] HPET: 3 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
[    0.010000] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4322.23 BogoMIPS (lpj=21611190)
[    0.010000] Security Framework initialized
[    0.010000] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.010000] Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[    0.010000] Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.010000] Mount-cache hash table entries: 256
[    0.010000] Initializing cgroup subsys ns
[    0.010000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.010000] Initializing cgroup subsys memory
[    0.010000] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.010000] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.010000] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
[    0.010000] CPU: L2 cache: 4096K
[    0.010000] CPU 0/0x0 -> Node 0
[    0.010000] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.010000] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.010000] mce: CPU supports 6 MCE banks
[    0.010000] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[    0.010000] using mwait in idle threads.
[    0.010000] Performance Counters: Core2 events, Intel PMU driver.
[    0.010000] ... version:                 2
[    0.010000] ... bit width:               40
[    0.010000] ... generic counters:        2
[    0.010000] ... value mask:              000000ffffffffff
[    0.010000] ... max period:              000000007fffffff
[    0.010000] ... fixed-purpose counters:  3
[    0.010000] ... counter mask:            0000000700000003
[    0.010000] ACPI: Core revision 20090521
[    0.040097] Setting APIC routing to flat
[    0.040470] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.142062] CPU0: Intel(R) Core(TM)2 CPU         T7400  @ 2.16GHz stepping 06
[    0.150000] APIC calibration not consistent with PM-Timer: 139ms instead of 100ms
[    0.150000] APIC delta adjusted to PM-Timer: 1039061 (1454678)
[    0.150000] Booting processor 1 APIC 0x1 ip 0x6000
[    0.010000] Initializing CPU#1
[    0.010000] Calibrating delay using timer specific routine.. 4322.62 BogoMIPS (lpj=21613116)
[    0.010000] CPU 1/0x1 -> Node 0
[    0.010000] CPU: Processor Core ID: 1
[    0.010000] CPU1: Thermal monitoring enabled (TM2)
[    0.010000] x86 PAT enabled: cpu 1, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[    0.302618] CPU1: Intel(R) Core(TM)2 CPU         T7400  @ 2.16GHz stepping 06
[    0.302634] checking TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#1]: passed.
[    0.310031] Brought up 2 CPUs
[    0.310036] Total of 2 processors activated (8644.86 BogoMIPS).
[    0.310104] CPU0 attaching sched-domain:
[    0.310110]  domain 0: span 0-1 level MC
[    0.310115]   groups: 0 1
[    0.310126] CPU1 attaching sched-domain:
[    0.310130]  domain 0: span 0-1 level MC
[    0.310135]   groups: 1 0
[    0.310260] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.310348] regulator: core version 0.5
[    0.310348] Time: 17:55:36  Date: 12/20/10
[    0.310348] NET: Registered protocol family 16
[    0.310400] ACPI: bus type pci registered
[    0.310531] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
[    0.310536] PCI: Not using MMCONFIG.
[    0.310540] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.312303] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.312384] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.375325] ACPI: Interpreter enabled
[    0.375332] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
[    0.375390] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.375522] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
[    0.412791] PCI: MCFG area at e0000000 reserved in ACPI motherboard resources
[    0.412798] PCI: updated MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 63
[    0.414122] PCI: Using MMCONFIG at e0000000 - e3ffffff
[    0.435212] ACPI: EC: GPE = 0x1c, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[    0.435217] ACPI: EC: driver started in poll mode
[    0.435375] ACPI: Power Resource [GFAN] (off)
[    0.435553] ACPI Warning: Incorrect checksum in table [OEMB] - 60, should be 5E 20090521 tbutils-246
[    0.436005] ACPI: No dock devices found.
[    0.436870] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[    0.437068] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.437075] pci 0000:00:01.0: PME# disabled
[    0.437193] pci 0000:00:1b.0: reg 10 64bit mmio: [0xfe1f8000-0xfe1fbfff]
[    0.437268] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.437276] pci 0000:00:1b.0: PME# disabled
[    0.437379] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.437386] pci 0000:00:1c.0: PME# disabled
[    0.437498] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.437506] pci 0000:00:1c.1: PME# disabled
[    0.437611] pci 0000:00:1c.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.437619] pci 0000:00:1c.2: PME# disabled
[    0.437704] pci 0000:00:1d.0: reg 20 io port: [0xe480-0xe49f]
[    0.437787] pci 0000:00:1d.1: reg 20 io port: [0xe800-0xe81f]
[    0.437869] pci 0000:00:1d.2: reg 20 io port: [0xe880-0xe89f]
[    0.437951] pci 0000:00:1d.3: reg 20 io port: [0xec00-0xec1f]
[    0.438042] pci 0000:00:1d.7: reg 10 32bit mmio: [0xfe1ffc00-0xfe1fffff]
[    0.438125] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.438133] pci 0000:00:1d.7: PME# disabled
[    0.438328] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 0800-087f claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
[    0.438336] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 0480-04bf claimed by ICH6 GPIO
[    0.438347] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 3 PIO at 0250 (mask 000f)
[    0.438427] pci 0000:00:1f.2: reg 10 io port: [0x00-0x07]
[    0.438438] pci 0000:00:1f.2: reg 14 io port: [0x00-0x03]
[    0.438449] pci 0000:00:1f.2: reg 18 io port: [0x00-0x07]
[    0.438459] pci 0000:00:1f.2: reg 1c io port: [0x00-0x03]
[    0.438470] pci 0000:00:1f.2: reg 20 io port: [0xffa0-0xffaf]
[    0.438514] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[    0.438521] pci 0000:00:1f.2: PME# disabled
[    0.438581] pci 0000:07:00.0: reg 10 32bit mmio: [0xc0000000-0xcfffffff]
[    0.438591] pci 0000:07:00.0: reg 14 io port: [0xd000-0xd0ff]
[    0.438601] pci 0000:07:00.0: reg 18 32bit mmio: [0xfe0f0000-0xfe0fffff]
[    0.438626] pci 0000:07:00.0: reg 30 32bit mmio: [0xfe0c0000-0xfe0dffff]
[    0.438657] pci 0000:07:00.0: supports D1 D2
[    0.438736] pci 0000:00:01.0: bridge io port: [0xb000-0xdfff]
[    0.438742] pci 0000:00:01.0: bridge 32bit mmio: [0xfe000000-0xfe0fffff]
[    0.438751] pci 0000:00:01.0: bridge 64bit mmio pref: [0xbff00000-0xdfefffff]
[    0.438838] pci 0000:06:00.0: reg 10 io port: [0xa800-0xa8ff]
[    0.438871] pci 0000:06:00.0: reg 18 64bit mmio: [0xfdfff000-0xfdffffff]
[    0.438904] pci 0000:06:00.0: reg 30 32bit mmio: [0xfdfc0000-0xfdfdffff]
[    0.438974] pci 0000:06:00.0: supports D1 D2
[    0.438979] pci 0000:06:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
[    0.438988] pci 0000:06:00.0: PME# disabled
[    0.439082] pci 0000:00:1c.0: bridge io port: [0xa000-0xafff]
[    0.439089] pci 0000:00:1c.0: bridge 32bit mmio: [0xfdf00000-0xfdffffff]
[    0.439251] pci 0000:05:00.0: reg 10 32bit mmio: [0xfdeff000-0xfdefffff]
[    0.439504] pci 0000:05:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.439519] pci 0000:05:00.0: PME# disabled
[    0.439655] pci 0000:00:1c.1: bridge 32bit mmio: [0xfde00000-0xfdefffff]
[    0.439741] pci 0000:00:1c.2: bridge io port: [0x8000-0x9fff]
[    0.439749] pci 0000:00:1c.2: bridge 32bit mmio: [0xf9e00000-0xfddfffff]
[    0.439760] pci 0000:00:1c.2: bridge 64bit mmio pref: [0x9ff00000-0xbfefffff]
[    0.439820] pci 0000:01:01.0: reg 10 32bit mmio: [0xf9dfe000-0xf9dfe7ff]
[    0.439897] pci 0000:01:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.439905] pci 0000:01:01.0: PME# disabled
[    0.439960] pci 0000:01:01.1: reg 10 32bit mmio: [0xf9dfe800-0xf9dfe8ff]
[    0.440059] pci 0000:01:01.1: supports D1 D2
[    0.440063] pci 0000:01:01.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.440070] pci 0000:01:01.1: PME# disabled
[    0.440126] pci 0000:01:01.2: reg 10 32bit mmio: [0xf9dfec00-0xf9dfecff]
[    0.440201] pci 0000:01:01.2: supports D1 D2
[    0.440205] pci 0000:01:01.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.440213] pci 0000:01:01.2: PME# disabled
[    0.440272] pci 0000:01:01.3: reg 10 32bit mmio: [0xf9dff000-0xf9dff0ff]
[    0.440348] pci 0000:01:01.3: supports D1 D2
[    0.440352] pci 0000:01:01.3: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.440360] pci 0000:01:01.3: PME# disabled
[    0.440415] pci 0000:01:01.4: reg 10 32bit mmio: [0xf9dff400-0xf9dff4ff]
[    0.440491] pci 0000:01:01.4: supports D1 D2
[    0.440495] pci 0000:01:01.4: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.440503] pci 0000:01:01.4: PME# disabled
[    0.440565] pci 0000:01:02.0: reg 10 32bit mmio: [0xf9dff800-0xf9dfffff]
[    0.440642] pci 0000:01:02.0: supports D1 D2
[    0.440720] pci 0000:00:1e.0: transparent bridge
[    0.440731] pci 0000:00:1e.0: bridge 32bit mmio: [0xf9d00000-0xf9dfffff]
[    0.440784] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.441041] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P2._PRT]
[    0.441182] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P1._PRT]
[    0.441458] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P4._PRT]
[    0.441602] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P5._PRT]
[    0.441764] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P6._PRT]
[    0.467349] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 *11 12)
[    0.467657] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 *7 12)
[    0.467959] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 *5 6 7 12)
[    0.468260] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 *7 12)
[    0.468561] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 12) *0, disabled.
[    0.468864] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 12) *0, disabled.
[    0.469167] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 12) *0, disabled.
[    0.469470] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 *6 7 12)
[    0.469831] SCSI subsystem initialized
[    0.469871] libata version 3.00 loaded.
[    0.470062] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.470081] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.470106] usbcore: registered new device driver usb
[    0.470112] ACPI: WMI: Mapper loaded
[    0.470112] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.500017] Bluetooth: Core ver 2.15
[    0.500045] NET: Registered protocol family 31
[    0.500045] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    0.500045] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    0.500045] NetLabel: Initializing
[    0.500045] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.500046] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
[    0.500071] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.500164] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[    0.500174] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.520016] Switched to high resolution mode on CPU 0
[    0.522668] Switched to high resolution mode on CPU 1
[    0.540021] pnp: PnP ACPI init
[    0.540039] ACPI: bus type pnp registered
[    0.550458] pnp: PnP ACPI: found 16 devices
[    0.550464] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.550483] system 00:01: iomem range 0xfed13000-0xfed19fff has been reserved
[    0.550501] system 00:0a: ioport range 0xa00-0xa0f has been reserved
[    0.550507] system 00:0a: ioport range 0xa10-0xa1f has been reserved
[    0.550513] system 00:0a: ioport range 0xa20-0xa2f has been reserved
[    0.550519] system 00:0a: ioport range 0xa30-0xa3f has been reserved
[    0.550524] system 00:0a: ioport range 0xa40-0xa4f has been reserved
[    0.550536] system 00:0b: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
[    0.550541] system 00:0b: ioport range 0x800-0x87f has been reserved
[    0.550547] system 00:0b: ioport range 0x400-0x41f has been reserved
[    0.550552] system 00:0b: ioport range 0x480-0x4bf has been reserved
[    0.550558] system 00:0b: iomem range 0xfed1c000-0xfed1ffff has been reserved
[    0.550564] system 00:0b: iomem range 0xfed20000-0xfed3ffff has been reserved
[    0.550569] system 00:0b: iomem range 0xfed45000-0xfed89fff has been reserved
[    0.550575] system 00:0b: iomem range 0xffb00000-0xffbfffff has been reserved
[    0.550581] system 00:0b: iomem range 0xfff00000-0xffffffff could not be reserved
[    0.550593] system 00:0d: ioport range 0x250-0x253 has been reserved
[    0.550599] system 00:0d: ioport range 0x256-0x25f has been reserved
[    0.550605] system 00:0d: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff could not be reserved
[    0.550611] system 00:0d: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff has been reserved
[    0.550616] system 00:0d: iomem range 0xfec10000-0xfec17fff has been reserved
[    0.550622] system 00:0d: iomem range 0xfec18000-0xfec1ffff has been reserved
[    0.550628] system 00:0d: iomem range 0xfec20000-0xfec27fff has been reserved
[    0.550638] system 00:0e: iomem range 0xe0000000-0xe3ffffff has been reserved
[    0.550649] system 00:0f: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
[    0.550655] system 00:0f: iomem range 0xc0000-0xcffff has been reserved
[    0.550661] system 00:0f: iomem range 0xe0000-0xfffff could not be reserved
[    0.550666] system 00:0f: iomem range 0x100000-0x7fffffff could not be reserved
[    0.555487] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.555583] pci 0000:00:01.0: PCI bridge, secondary bus 0000:07
[    0.555590] pci 0000:00:01.0:   IO window: 0xb000-0xdfff
[    0.555598] pci 0000:00:01.0:   MEM window: 0xfe000000-0xfe0fffff
[    0.555605] pci 0000:00:01.0:   PREFETCH window: 0x000000bff00000-0x000000dfefffff
[    0.555614] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge, secondary bus 0000:06
[    0.555620] pci 0000:00:1c.0:   IO window: 0xa000-0xafff
[    0.555629] pci 0000:00:1c.0:   MEM window: 0xfdf00000-0xfdffffff
[    0.555636] pci 0000:00:1c.0:   PREFETCH window: disabled
[    0.555644] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge, secondary bus 0000:05
[    0.555648] pci 0000:00:1c.1:   IO window: disabled
[    0.555657] pci 0000:00:1c.1:   MEM window: 0xfde00000-0xfdefffff
[    0.555664] pci 0000:00:1c.1:   PREFETCH window: disabled
[    0.555671] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge, secondary bus 0000:02
[    0.555677] pci 0000:00:1c.2:   IO window: 0x8000-0x9fff
[    0.555686] pci 0000:00:1c.2:   MEM window: 0xf9e00000-0xfddfffff
[    0.555694] pci 0000:00:1c.2:   PREFETCH window: 0x0000009ff00000-0x000000bfefffff
[    0.555707] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
[    0.555711] pci 0000:00:1e.0:   IO window: disabled
[    0.555719] pci 0000:00:1e.0:   MEM window: 0xf9d00000-0xf9dfffff
[    0.555727] pci 0000:00:1e.0:   PREFETCH window: disabled
[    0.555743]   alloc irq_desc for 16 on node 0
[    0.555747]   alloc kstat_irqs on node 0
[    0.555756] pci 0000:00:01.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.555764] pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[    0.555776] pci 0000:00:1c.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.555784] pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[    0.555796]   alloc irq_desc for 17 on node 0
[    0.555799]   alloc kstat_irqs on node 0
[    0.555805] pci 0000:00:1c.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    0.555813] pci 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[    0.555825]   alloc irq_desc for 18 on node 0
[    0.555828]   alloc kstat_irqs on node 0
[    0.555834] pci 0000:00:1c.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    0.555842] pci 0000:00:1c.2: setting latency timer to 64
[    0.555854] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[    0.555861] pci_bus 0000:00: resource 0 io:  [0x00-0xffff]
[    0.555866] pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffffffffffff]
[    0.555872] pci_bus 0000:07: resource 0 io:  [0xb000-0xdfff]
[    0.555876] pci_bus 0000:07: resource 1 mem: [0xfe000000-0xfe0fffff]
[    0.555881] pci_bus 0000:07: resource 2 pref mem [0xbff00000-0xdfefffff]
[    0.555886] pci_bus 0000:06: resource 0 io:  [0xa000-0xafff]
[    0.555891] pci_bus 0000:06: resource 1 mem: [0xfdf00000-0xfdffffff]
[    0.555896] pci_bus 0000:05: resource 1 mem: [0xfde00000-0xfdefffff]
[    0.555901] pci_bus 0000:02: resource 0 io:  [0x8000-0x9fff]
[    0.555905] pci_bus 0000:02: resource 1 mem: [0xf9e00000-0xfddfffff]
[    0.555910] pci_bus 0000:02: resource 2 pref mem [0x9ff00000-0xbfefffff]
[    0.555915] pci_bus 0000:01: resource 1 mem: [0xf9d00000-0xf9dfffff]
[    0.555920] pci_bus 0000:01: resource 3 io:  [0x00-0xffff]
[    0.555924] pci_bus 0000:01: resource 4 mem: [0x000000-0xffffffffffffffff]
[    0.555987] NET: Registered protocol family 2
[    0.556241] IP route cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.557663] TCP established hash table entries: 262144 (order: 10, 4194304 bytes)
[    0.560450] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.561279] TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536)
[    0.561284] TCP reno registered
[    0.561458] NET: Registered protocol family 1
[    0.561575] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    0.930224] Freeing initrd memory: 7694k freed
[    0.935204] Simple Boot Flag at 0x52 set to 0x1
[    0.935581] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[    0.935843] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.935871] type=2000 audit(1292867735.930:1): initialized
[    0.955760] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.958606] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.958715] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.959878] fuse init (API version 7.12)
[    0.960051] msgmni has been set to 4018
[    0.960448] alg: No test for stdrng (krng)
[    0.960474] io scheduler noop registered
[    0.960479] io scheduler anticipatory registered
[    0.960483] io scheduler deadline registered
[    0.960566] io scheduler cfq registered (default)
[    0.960711] pci 0000:07:00.0: Boot video device
[    0.960985]   alloc irq_desc for 24 on node 0
[    0.960989]   alloc kstat_irqs on node 0
[    0.961006] pcieport-driver 0000:00:01.0: irq 24 for MSI/MSI-X
[    0.961017] pcieport-driver 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[    0.961243]   alloc irq_desc for 25 on node 0
[    0.961247]   alloc kstat_irqs on node 0
[    0.961261] pcieport-driver 0000:00:1c.0: irq 25 for MSI/MSI-X
[    0.961276] pcieport-driver 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[    0.961529]   alloc irq_desc for 26 on node 0
[    0.961533]   alloc kstat_irqs on node 0
[    0.961546] pcieport-driver 0000:00:1c.1: irq 26 for MSI/MSI-X
[    0.961561] pcieport-driver 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[    0.961800]   alloc irq_desc for 27 on node 0
[    0.961804]   alloc kstat_irqs on node 0
[    0.961817] pcieport-driver 0000:00:1c.2: irq 27 for MSI/MSI-X
[    0.961832] pcieport-driver 0000:00:1c.2: setting latency timer to 64
[    0.962009] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.962538] pciehp: Using ACPI for slot detection.
[    0.962644] pciehp 0000:00:1c.2:pcie04: HPC vendor_id 8086 device_id 27d4 ss_vid 0 ss_did 0
[    0.962716] pciehp 0000:00:1c.2:pcie04: service driver pciehp loaded
[    0.962733] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    0.963087] ACPI: AC Adapter [AC0] (off-line)
[    0.963207] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input0
[    0.963213] ACPI: Power Button [PWRF]
[    0.963336] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0D:00/input/input1
[    0.963631] ACPI: EC: non-query interrupt received, switching to interrupt mode
[    0.982030] ACPI: Lid Switch [LID]
[    0.982120] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0E:00/input/input2
[    0.982130] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[    0.982210] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input3
[    0.982216] ACPI: Power Button [PWRB]
[    0.982486] fan PNP0C0B:00: registered as cooling_device0
[    0.982498] ACPI: Fan [FN00] (off)
[    0.983986] ACPI: SSDT 000000007ffce290 00D19 (v01    AMI   CPU1PM 00000001 INTL 02002026)
[    0.985410] Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[    0.985449] ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2] C3[C3] C4[C3])
[    0.985488] processor LNXCPU:00: registered as cooling_device1
[    0.985496] ACPI: Processor [CPU0] (supports 8 throttling states)
[    0.986223] ACPI: SSDT 000000007ffcefb0 00D19 (v01    AMI   CPU2PM 00000001 INTL 02002026)
[    0.987815] ACPI: CPU1 (power states: C1[C1] C2[C2] C3[C3] C4[C3])
[    0.987856] processor LNXCPU:01: registered as cooling_device2
[    0.987864] ACPI: Processor [CPU1] (supports 8 throttling states)
[    1.000627] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone0
[    1.000643] ACPI: Thermal Zone [THRM] (36 C)
[    1.002923] Linux agpgart interface v0.103
[    1.002939] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    1.003043] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 8250
[    1.003173] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[    1.005565] brd: module loaded
[    1.006435] loop: module loaded
[    1.006569] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input4
[    1.006845] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[    1.006868]   alloc irq_desc for 19 on node 0
[    1.006872]   alloc kstat_irqs on node 0
[    1.006882] ata_piix 0000:00:1f.2: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    1.006891] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 IDE IDE ]
[    1.006951] ata_piix 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[    1.007049] scsi0 : ata_piix
[    1.007191] scsi1 : ata_piix
[    1.010469] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xffa0 irq 14
[    1.010475] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xffa8 irq 15
[    1.012357] Fixed MDIO Bus: probed
[    1.012425] PPP generic driver version 2.4.2
[    1.012575] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.012756]   alloc irq_desc for 23 on node 0
[    1.012760]   alloc kstat_irqs on node 0
[    1.012770] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[    1.012790] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[    1.012796] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[    1.012888] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.016793] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[    1.016803] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[    1.016826] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfe1ffc00
[    1.036968] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[    1.040265] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.040446] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[    1.040502] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.040519] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[    1.040656] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    1.040686] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    1.040860] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[    1.040896] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[    1.040902] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[    1.040962] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.040997] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000e480
[    1.041140] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[    1.041192] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.041204] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    1.041346] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    1.041381] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[    1.041387] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[    1.041450] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.041494] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000e800
[    1.041632] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[    1.041688] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.041703] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    1.041850] uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    1.041860] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[    1.041867] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[    1.041964] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    1.042009] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000e880
[    1.042153] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[    1.042209] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    1.042220] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    1.042355] uhci_hcd 0000:00:1d.3: PCI INT D -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    1.042389] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[    1.042395] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[    1.042478] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    1.042524] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000ec00
[    1.042667] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[    1.042721] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    1.042733] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    1.042930] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    1.046850] i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1.
[    1.048236] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.048247] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.048254] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.048260] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.048265] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.048393] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.048637] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
[    1.048696] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    1.048731] rtc0: alarms up to one month, 114 bytes nvram, hpet irqs
[    1.048916] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    1.049083] device-mapper: ioctl: 4.15.0-ioctl (2009-04-01) initialised: [email protected]
[    1.049219] device-mapper: multipath: version 1.1.0 loaded
[    1.049226] device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded
[    1.049709] cpuidle: using governor ladder
[    1.049996] cpuidle: using governor menu
[    1.050747] TCP cubic registered
[    1.050988] NET: Registered protocol family 10
[    1.051830] lo: Disabled Privacy Extensions
[    1.052401] NET: Registered protocol family 17
[    1.052438] Bluetooth: L2CAP ver 2.13
[    1.052442] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    1.052449] Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6
[    1.052453] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    1.052520] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[    1.052526] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[    1.052530] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[    1.069939] PM: Resume from disk failed.
[    1.069952] registered taskstats version 1
[    1.070093]   Magic number: 6:235:947
[    1.070096] misc binder: hash matches
[    1.070112] tty tty4: hash matches
[    1.070180] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2010-12-20 17:55:37 UTC (1292867737)
[    1.070183] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[    1.070184] EDD information not available.
[    1.081384] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input5
[    1.190638] ata2.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GMA-4084N, KR01, max UDMA/33
[    1.191112] ata1.00: ATA-7: ST9160821AS, 3.ALC, max UDMA/133
[    1.191118] ata1.00: 312581808 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[    1.230533] ata2.00: configured for UDMA/33
[    1.231906] ata1.00: configured for UDMA/133
[    1.232099] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST9160821AS      3.AL PQ: 0 ANSI: 5
[    1.232271] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    1.232304] sd 0:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte logical blocks: (160 GB/149 GiB)
[    1.232347] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.232350] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.232373] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.232498]  sda:
[    1.236452] scsi 1:0:0:0: CD-ROM            HL-DT-ST DVDRAM GMA-4084N KR01 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.248191] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    1.248194] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    1.248265] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    1.248299] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[    1.294099]  sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 >
[    1.305371] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.305398] Freeing unused kernel memory: 660k freed
[    1.305649] Write protecting the kernel read-only data: 7584k
[    1.363114] usb 1-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[    1.427814] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[    1.427840] r8169 0000:06:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    1.427893] r8169 0000:06:00.0: setting latency timer to 64
[    1.427968]   alloc irq_desc for 28 on node 0
[    1.427971]   alloc kstat_irqs on node 0
[    1.427989] r8169 0000:06:00.0: irq 28 for MSI/MSI-X
[    1.428573] eth0: RTL8168b/8111b at 0xffffc90000352000, 00:1a:92:bd:e9:8c, XID 38000000 IRQ 28
[    1.464952] acpi device:06: registered as cooling_device3
[    1.465075] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/device:01/device:02/input/input6
[    1.465116] ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[    1.467822] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[    1.500027] Clocksource tsc unstable (delta = -143724683 ns)
[    1.501159] [drm] radeon default to kernel modesetting DISABLED.
[    1.501680] pci 0000:07:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    1.501683] pci 0000:07:00.0: setting latency timer to 64
[    1.501833] [drm] Initialized radeon 1.31.0 20080528 for 0000:07:00.0 on minor 0
[    1.503983] ohci1394 0000:01:01.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    1.534629] usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[    1.541770] Initializing USB Mass Storage driver...
[    1.543149] scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[    1.543280] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.543283] USB Mass Storage support registered.
[    1.543438] usb-storage: device found at 2
[    1.543440] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[    1.562079] ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.0 (PCI): IRQ=[16]  MMIO=[f9dfe000-f9dfe7ff]  Max Packet=[2048]  IR/IT contexts=[4/4]
[    1.650074] usb 1-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[    1.800914] usb 1-4: configuration #1 chosen from 1 choice
[    1.920048] usb 1-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[    2.070463] usb 1-5: configuration #1 chosen from 1 choice
[    2.071388] hub 1-5:1.0: USB hub found
[    2.071657] hub 1-5:1.0: 2 ports detected
[    2.360169] usb 1-5.2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5
[    2.475663] usb 1-5.2: config 1 interface 0 altsetting 0 endpoint 0x81 has an invalid bInterval 0, changing to 9
[    2.475672] usb 1-5.2: config 1 interface 0 altsetting 0 endpoint 0x2 has an invalid bInterval 0, changing to 9
[    2.476166] usb 1-5.2: configuration #1 chosen from 1 choice
[    2.481275] usbcore: registered new interface driver hiddev
[    2.481319] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.481322] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[    2.509419] kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
[    2.509438] EXT3-fs: mounted filesystem with writeback data mode.
[    2.882752] ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023]  GUID[00e018000383f0f2]
[    3.449783] type=1505 audit(1292867739.869:2): operation="profile_load" pid=475 name=/sbin/dhclient3
[    3.450464] type=1505 audit(1292867739.879:3): operation="profile_load" pid=475 name=/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action
[    3.450822] type=1505 audit(1292867739.879:4): operation="profile_load" pid=475 name=/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script
[    3.477453] type=1505 audit(1292867739.899:5): operation="profile_load" pid=476 name=/usr/lib/cups/backend/cups-pdf
[    3.478382] type=1505 audit(1292867739.899:6): operation="profile_load" pid=476 name=/usr/sbin/cupsd
[    3.502940] type=1505 audit(1292867739.929:7): operation="profile_load" pid=477 name=/usr/sbin/mysqld-akonadi
[    3.522945] type=1505 audit(1292867739.949:8): operation="profile_load" pid=478 name=/usr/sbin/tcpdump
[    6.153141] udev: starting version 147
[    6.543760] usb-storage: device scan complete
[    6.545824] scsi 6:0:0:0: Direct-Access     HUAWEI   SD Storage       2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[    6.546356] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[    6.550698] sd 6:0:0:0: [sdb] 2012160 512-byte logical blocks: (1.03 GB/982 MiB)
[    6.553793] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    6.553796] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 0f 0e 00 00
[    6.553798] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    6.565813] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    6.565820]  sdb: sdb1
[    6.585439] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    6.585447] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[    8.382250] usbcore: registered new interface driver usbserial
[    8.382265] USB Serial support registered for generic
[    8.382326] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    8.382330] usbserial: USB Serial Driver core
[    8.392583] asus_oled: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    8.393546] asus-oled 1-5.2:1.0: Attached Asus OLED device: G1/G2 [width 128, pack_mode 0]
[    8.393560] usbcore: registered new interface driver asus-oled
[    8.412104] intel_rng: FWH not detected
[    8.449202] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[    8.449228] option 1-2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[    8.449320] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[    8.449330] option 1-2:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[    8.449373] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[    8.449382] option 1-2:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[    8.449425] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[    8.449434] option 1-2:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
[    8.449486] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
[    8.449509] usbcore: registered new interface driver option
[    8.449512] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
[    8.540160] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    9.568036] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    9.568039] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    9.841945] cfg80211: World regulatory domain updated:
[    9.841948]  (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[    9.841951]  (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[    9.841954]  (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[    9.841956]  (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[    9.841958]  (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[    9.841961]  (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   10.179375] ricoh-mmc: Ricoh MMC Controller disabling driver
[   10.179378] ricoh-mmc: Copyright(c) Philip Langdale
[   10.180852] asus_laptop: Asus Laptop Support version 0.42
[   10.185101] asus_laptop:   G2P model detected
[   10.185883] input: Asus Laptop extra buttons as /devices/virtual/input/input7
[   10.185996] Registered led device: asus::mail
[   10.186013] Registered led device: asus::touchpad
[   10.186030] Registered led device: asus::gaming
[   10.186042] ricoh-mmc: Ricoh MMC controller found at 0000:01:01.2 [1180:0843] (rev 1)
[   10.186060] ricoh-mmc: Controller is now disabled.
[   10.191016] asus_laptop: Brightness ignored, must be controlled by ACPI video driver
[   10.193979] sdhci-pci 0000:01:01.1: SDHCI controller found [1180:0822] (rev 19)
[   10.193998] sdhci-pci 0000:01:01.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[   10.196073] Registered led device: mmc0::
[   10.197107] mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:01:01.1] using PIO
[   10.269726] iwl3945: Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG/BG Network Connection driver for Linux, 1.2.26ks
[   10.269729] iwl3945: Copyright(c) 2003-2009 Intel Corporation
[   10.276757] iwl3945 0000:05:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[   10.276772] iwl3945 0000:05:00.0: setting latency timer to 64
[   10.332555] lp: driver loaded but no devices found
[   10.345725] iwl3945 0000:05:00.0: Tunable channels: 13 802.11bg, 23 802.11a channels
[   10.345728] iwl3945 0000:05:00.0: Detected Intel Wireless WiFi Link 3945ABG
[   10.345875]   alloc irq_desc for 29 on node 0
[   10.345877]   alloc kstat_irqs on node 0
[   10.345930] iwl3945 0000:05:00.0: irq 29 for MSI/MSI-X
[   10.591032] Linux video capture interface: v2.00
[   10.593979] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   10.599816] stkwebcam: Syntek USB2.0 Camera is now controlling video device /dev/video0
[   10.599837] usbcore: registered new interface driver stkwebcam
[   10.615836] input: PS/2 Mouse as /devices/platform/i8042/serio4/input/input8
[   10.638309] input: AlpsPS/2 ALPS GlidePoint as /devices/platform/i8042/serio4/input/input9
[   10.957501] phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-3945-rs'
[   11.152831] saa7130/34: v4l2 driver version 0.2.15 loaded
[   11.152975] saa7134 0000:01:02.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[   11.152982] saa7133[0]: found at 0000:01:02.0, rev: 209, irq: 19, latency: 64, mmio: 0xf9dff800
[   11.152989] saa7133[0]: subsystem: 1461:4836, board: UNKNOWN/GENERIC [card=0,autodetected]
[   11.153006] saa7133[0]: board init: gpio is a400000
[   11.153011] IRQ 19/saa7133[0]: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQs
[   11.330093] saa7133[0]: i2c eeprom 00: 61 14 36 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[   11.330115] saa7133[0]: i2c eeprom 10: ff ff ff ff ff 20 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   11.330135] saa7133[0]: i2c eeprom 20: 01 40 01 32 32 01 01 43 88 ff 00 80 ff ff ff ff
[   11.330154] saa7133[0]: i2c eeprom 30: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   11.330174] saa7133[0]: i2c eeprom 40: ff 6b 00 ff c2 1e ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   11.330193] saa7133[0]: i2c eeprom 50: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   11.330236] saa7133[0]: i2c eeprom 60: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   11.330256] saa7133[0]: i2c eeprom 70: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   11.330275] saa7133[0]: i2c eeprom 80: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   11.330294] saa7133[0]: i2c eeprom 90: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   11.330313] saa7133[0]: i2c eeprom a0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   11.330332] saa7133[0]: i2c eeprom b0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   11.330351] saa7133[0]: i2c eeprom c0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   11.330370] saa7133[0]: i2c eeprom d0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   11.330389] saa7133[0]: i2c eeprom e0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   11.330408] saa7133[0]: i2c eeprom f0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
[   11.330429] i2c-adapter i2c-0: Invalid 7-bit address 0x7a
[   11.331372] saa7133[0]: registered device video1 [v4l2]
[   11.331399] saa7133[0]: registered device vbi0
[   11.339913] saa7134 ALSA driver for DMA sound loaded
[   11.339924] IRQ 19/saa7133[0]: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQs
[   11.339949] saa7133[0]/alsa: saa7133[0] at 0xf9dff800 irq 19 registered as card -2
[   11.376380] HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[   11.376407] HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
[   11.630598] hda_codec: Unknown model for ALC882, trying auto-probe from BIOS...
[   11.630786] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/input/input10
[  146.651737] EXT3 FS on sda2, internal journal
[  148.454008] type=1505 audit(1292864284.879:9): operation="profile_replace" pid=1102 name=/sbin/dhclient3
[  148.454673] type=1505 audit(1292864284.879:10): operation="profile_replace" pid=1102 name=/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action
[  148.455035] type=1505 audit(1292864284.879:11): operation="profile_replace" pid=1102 name=/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script
[  148.456529] type=1505 audit(1292864284.879:12): operation="profile_replace" pid=1103 name=/usr/lib/cups/backend/cups-pdf
[  148.457341] type=1505 audit(1292864284.879:13): operation="profile_replace" pid=1103 name=/usr/sbin/cupsd
[  148.460494] type=1505 audit(1292864284.889:14): operation="profile_replace" pid=1104 name=/usr/sbin/mysqld-akonadi
[  148.463254] type=1505 audit(1292864284.889:15): operation="profile_replace" pid=1105 name=/usr/sbin/tcpdump
[  148.467381] r8169: eth0: link down
[  148.467672] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[  148.516849] iwl3945 0000:05:00.0: firmware: requesting iwlwifi-3945-2.ucode
[  148.584588] iwl3945 0000:05:00.0: loaded firmware version 15.32.2.9
[  148.702777] Registered led device: iwl-phy0::radio
[  148.702797] Registered led device: iwl-phy0::assoc
[  148.702818] Registered led device: iwl-phy0::RX
[  148.702834] Registered led device: iwl-phy0::TX
[  148.800602] usplash:415 freeing invalid memtype ffffffffc0000000-ffffffffc1000000
[  148.833612] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[  150.384856] ppdev: user-space parallel port driver
[  151.497984] [drm] Setting GART location based on new memory map
[  151.498950] [drm] Loading R500 Microcode
[  151.499000] [drm] Num pipes: 1
[  151.499009] [drm] writeback test succeeded in 2 usecs
[  168.300314] option: option_instat_callback: error -108
[  168.300508] option1 ttyUSB0: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB0
[  168.300550] option 1-2:1.0: device disconnected
[  168.300935] option1 ttyUSB1: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB1
[  168.300961] option 1-2:1.1: device disconnected
[  168.301227] option1 ttyUSB2: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB2
[  168.301254] option 1-2:1.2: device disconnected
[  170.294810] option1 ttyUSB3: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB3
[  170.294854] option 1-2:1.3: device disconnected
[  170.410109] usb 1-2: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[  170.565204] option 1-2:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
[  170.565359] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[  170.566863] option 1-2:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[  170.567034] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[  170.583940] option 1-2:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[  170.584069] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[  170.585693] option 1-2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[  170.585833] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
[  344.578168] r8169: eth0: link up
[  344.578733] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[  351.942955] r8169: eth0: link down
[  353.648317] r8169: eth0: link up
[  354.870052] eth0: no IPv6 routers present
[  355.651328] r8169: eth0: link down
[  391.648515] r8169: eth0: link up
[  584.752585] CE: hpet increasing min_delta_ns to 15000 nsec
lsmod
Module                  Size  Used by
nls_iso8859_1           5280  1
nls_cp437               6976  1
vfat                   13184  1
fat                    59832  1 vfat
ppdev                   8232  0
snd_hda_codec_si3054     5856  1
snd_hda_codec_realtek   277860  1
snd_hda_intel          31880  2
snd_hda_codec          87584  3 snd_hda_codec_si3054,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel
saa7134_alsa           14560  1
snd_hwdep               9352  1 snd_hda_codec
saa7134               178356  1 saa7134_alsa
ir_common              52740  1 saa7134
snd_pcm_oss            44704  0
snd_mixer_oss          18976  1 snd_pcm_oss
iptable_filter          3872  0
arc4                    2144  2
joydev                 13088  0
snd_pcm                93160  5 snd_hda_codec_si3054,snd_hda_intel,snd_hda_codec,saa7134_alsa,snd_pcm_oss
v4l2_common            21024  1 saa7134
stkwebcam              24644  0
snd_seq_dummy           3460  0
ip_tables              21200  1 iptable_filter
videodev               43360  3 saa7134,v4l2_common,stkwebcam
videobuf_dma_sg        14436  2 saa7134_alsa,saa7134
snd_seq_oss            33440  0
ecb                     3296  2
v4l1_compat            16804  1 videodev
lp                     11908  0
videobuf_core          21188  2 saa7134,videobuf_dma_sg
snd_seq_midi            8192  0
iwl3945                89984  0
snd_rawmidi            27360  1 snd_seq_midi
v4l2_compat_ioctl32    13344  1 videodev
sdhci_pci               8928  0
tveeprom               14884  1 saa7134
asus_laptop            21092  0
ricoh_mmc               4480  0
iwlcore               133248  1 iwl3945
psmouse                57124  0
snd_seq_midi_event      8448  2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
x_tables               25832  1 ip_tables
parport                40528  2 ppdev,lp
sdhci                  20484  1 sdhci_pci
serio_raw               6596  0
mac80211              210104  2 iwl3945,iwlcore
snd_seq                60608  6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer              26992  2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device          8308  5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
snd                    77096  20 snd_hda_codec_si3054,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel,snd_hda_codec,saa7134_alsa,snd_hwdep,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
soundcore               9088  1 snd
option                 28324  0
asus_oled              10800  0
snd_page_alloc         10928  2 snd_hda_intel,snd_pcm
led_class               5256  4 iwl3945,asus_laptop,iwlcore,sdhci
cfg80211              109144  3 iwl3945,iwlcore,mac80211
usbserial              43216  1 option
usbhid                 43968  0
usb_storage            65984  1
ohci1394               33780  0
radeon                684512  2
ttm                    43056  1 radeon
ieee1394              100896  1 ohci1394
drm                   193856  4 radeon,ttm
i2c_algo_bit            7076  1 radeon
r8169                  38884  0
mii                     6368  1 r8169
video                  23612  0
output                  3680  1 video
intel_agp              32816  0
lsusb
Bus 001 Device 005: ID 0b05:1726 ASUSTek Computer, Inc. Laptop OLED Display
Bus 001 Device 004: ID 0424:2502 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 05e1:0501 Syntek Semiconductor Co., Ltd DC-1125 WebCam
Bus 001 Device 002: ID 12d1:1004 Huawei Technologies Co., Ltd.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
das dumme ist jetzt das ich an der fritzbox den umts stick mehr erkannt bekomme seit ich das at-command angewendet hab
Wie du mit lsusb siehst hat der Stick nach der Aktion jetzt eine andere Produkt ID. Versuch mal mit at^u2diag=256 den alten Zustand herzustellen, ttyUSB1 ist dabei übriegens schon richtig.
jetzt kommt immer can't create /dev/ttyUSB1: No such device or address
direkt am laptop kommt permission denied
mit sudo echo blabla schon probiert, hatte sich nix geändert
