Easybox 802 mit Betamax Poivy einrichten
tayfun84
13 Apr 2008
Könnt ihr mir helfen denn internetanbieter von Poivy mit SIP einzustellen. hab es heute geschaft die box so zu einstellen das man alles manuell einstellen kann. Sipgate habe ich eingestellt funktioniert ohne probleme. aber wie sieht es hier aus was muss ich alles einstellen oder umstellen damit es läuft danke schon einmal im vorraus.
diese einstellungen habe ich gefunden aber reichen nicht aus.
General
SIP port : 5060
Registrar : sip.poivy.com
Proxy server : sip.poivy.com
Outbound proxy server : leave empty
Account name : your PoivY username
Password : your PoivY password
Display name/number : your PoivY username or voipnumber
Stunserver (option) : stun.poivy.com
Wenn´s mit diesen Einstellungen nicht funktioniert, lass` mal Proxy und Stun weg!
Kannst du mir kurz erklären, wie man diese Einstellungen manuell festlegen kann. Bei mir erscheint die Standardmeldung "Diese Einstellung erfolgt durch Ihren Anbieter".
Ich würde gerne mittels einen SIP Client am PC über meinen Vodafone Anschluss telefonieren. Ist das möglich?
Vielen Dank schon einmal!
Du darfst die Box nicht mit dem MIC konfigurieren, sondern musst die Experteneinstellungen wählen.
wie stellt man die Experteneinstellung bei der Box?
es gibt keine "Experteneinstellung", sondern gemeint ist die manuelle Konfiguration!
Wenn deine registr. Rufnummer z.B. 01734xxxxxx ist und dein Benutzername hxxxxxxxx, müsstest du extakt so die Easybox konfigurieren:
1) Den Haken DNS SVR rausnehmen
2) Bei Sprach-Benutzernamen die registr. Rufnummer eintragen
3) Bei Sprach-Passwort dein poivY-Passwort
4) Bei Auth ID deinen poivy-Benutzernamen
5) Dann nur noch sip.poivy.com beim Registrar-Server und das wars...
Wer von Arcor/VF statt eines echten Teleonanschlusses nur NGN bekommen hat, müsste vielleicht noch bei Listen VC den Eintrag kontrollieren.
Wer poivY nicht für Deutschland und deutscher Rufnummer eingerichtet hat, muss evtl. die Rufnummer mit int. Vorwahl angeben.
Danke für deine Hilfe hat wunderbar geklappt habe es leider so noch nicht ausprobiert.
Damit es auch mit dem wählen gleich klappt was muss ich da einstellen ?
hab es schon probiert mit der int.rufnummer hat aber nicht geklappt
Weiß inzwischen wie es geht musste nur im meinem Profil von der Software auf Germany ändern läuft alles perfekt !!!
Ayzham
