TAE-F: 4 Adern Analog-Adapter zum verschrauben/aufstecken o.ä.
candide
31 Aug 2017
ich besitze noch eine TK-Anlage "Agfeo TK-HomeServer", an der ich 2 analoge Telefone betreibe. Die Agfeo will ich nun stilllegen und nur noch meine Fritz!Box 7490 betreiben. Die FB hat ja 2 analoge Buchsen. Mein Problem ist dass an der Agfeo eine analoge Leitung angeschlossen ist, die nur die 4 Adern des Telefonkabels verschraubt hat. Also brauch ich wohl einen Adapter, den ich öffnen kann um die 4 Adern im Adapter zu verschrauben/aufstecken. Ich finde aber keinen TAE-F Adapter wo beschrieben ist, dass man ihn öffnen kann, um die 4 Adern zu verbinden.
Wer weiß Rat?
danke
candide
Du könntest zwei RJ11-Stecker an jeweils 2 Adern crimpen und die dann in die zwei nebeneinander liegenden RJ11-Buchsen Fon1 und Fon2 an der Rückseite der Fritzbox 7490 stecken.
Oder evtl. noch besser (bzw. die "offizielle" Variante):
Kabel mit TAE/RJ11-Stecker auf RJ45 -> Datendose/Patchpanel -> Verlegekabel -> gewünschte Dose (TAE-Dose).
Und die schnelle/schmutzige Variante:
Kabel mit passendem Stecker (TAE oder RJ11) besorgen, mit der Schere durchschneiden, Adern freilegen und die passenden Adern mit den jeweiligen Adern des anderen Kabel verbinden (per Löten, Lüsterklemme, Spleißen usw.).
ich finde aber keinen TAE-F Adapter wo beschrieben ist, dass man ihn öffnen kann, um die 4 Adern zu verbinden.
Die normalen TEA-Stecker, die man so findet, sind nur zusammengesteckt und werden durch Kunststoffnasen gehalten (Sie den Goobay-Stecker bei diesem Link)
Man könnet die Aderns an die Kontakte löten, oder sauberer, mit mehr Arbeit verbunden, die beiliegen Crimp-Stecker an die Adern zu quetschen und diese dann auf die Kontakte zu schieben. Dabei in beiden Fällen nicht vergessen, die Knickschutztülle vorher über das Kabel zu schieben. Ich empfehle es dann, das Kabel in dieser Knickschutztülle zu verkleben.
bei deinem vierpoligen Kabel ist wichtig zu beachten, für was dieses Kabel überhaupt verwendet wird. Wird es verwendet, zwei Telefonanschlüsse zu nutzen, müsstest du ein F!B mit zwei A/B-Anschlüssen verwenden (die 7490) und das Kabel zu splitten. Auf RJ-11 oder zwei TAE (wen du keine RJ-Quetschzange hast, könntest du ein RJ-11 Verländerungekabel nutzen und das zerschneiden)
Der Link klappt nicht.
Da finde ich die Variante zum schrauben einfacher:
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des Beitrags direkt darüber gemäß der Forumsregeln gelöscht]
genau so ein Teil habe ich mir schon bestellt und versucht es anzuklemmen. Von meinem Analog-Telefon kommen ja nur 2 Adern. Wo kommen die jetzt hin, der Adapter hat ja 4 Schraubklemmen und es liegt keine Belegung der Klemmen bei?:oops:
Hallo @candide ,
ich würde die beiden mittleren Schraubklemmen nutzen.
dank Eurer Hilfe läuft jetzt alles.
Wie bei amazon in den Kommentaren beschrieben, muss man beim ASHATA RJ11 von der schwarzen Ummantelung ca. 2 mm mit z.B. Teppichmesser entfernen, dann rastet der RJ11 auch bei der Fritz!Box ein.
DAAAAANNNKKEEEEE:D:D
B4R0N
