[Problem] Keine Einstellungen für das 5GHz WiFi-Band mit modifizierter Firmware (7520/7530)
Insti
Aktives Mitglied
19 Aug 2016
Fehlt bei euch auch die Einstellungen für das 5GHZ?
Nö, ist bei mir vorhanden.
Ich habe eine Zeitschaltung Nachts zum deaktivieren des Wlan und ich habe mich gewundert das der R3000 trotzdem Nachts im 5GHZ funkt.
Die beiden 7520 (1xRouter 1XMesh Client) schalten das 5GHZ nicht ab seit 7.21
Wegen meiner TASMOTA Geräte kann ich das WLAN nicht abschalten.
Sonst rebooten die, wenn die mehrmals bei NTP keine Antwort bekommen.
Dann schalte die Nachtschaltung aus, freuen sich nur andere über freien Kanal.
Wenn es um Strahlung geht, alles an Mesh und Repeater usw. entfernen, samt DECT Mobilteilen. ;)
@HabNeFritzbox
Wenn du Kinder im Teenageralter hättest, dann wüsstest du weshalb Nachts ab einer bestimmten Uhrzeit das Wlan aus sein soll.
Dafür gibts Kindersicherung wo man Nutzzeiten festlegen kann.
Was soll das dann in #32 gewesen sein?
Was ist unklar?
@HabNeFritzbox ist egal, wahrscheinlich verstehe ich deinen Beitrag nicht richtig.
Bei meinen beiden 7520 mit dem 7.21 7530 Image fehlen im Webinterface die Einstellmöglichkeiten für das 5GHZ obwohl das Netzwerk aktiv ist und sich auch die Clients darauf verbinden können.
Mit der passenden Firmware 7.21 für die 7520 fehlt nichts, da kann alles eingestellt werden.
Ich habe aber auch die 7530 FW auf der 7520 und es geht.
Probiere mal die originale 7530 FW.
Eine ist die Zeitschaltung für WLAN selbst, andere ist Kindersicherung, wo einfach bestimmten Geräten sagen kannst, Internet nur zwischen Mo-Do 8-20 Uhr, Fr 8-22 Uhr, Sa+So 6-22 Uhr oder wie auch immer es magst.
Schalte Testweise mal Zeitschaltung ab und schau ob dann wieder konfigurieren darfst.
Du hast die Einstellungen für 5ghz?
Meinst du mit original Firmware ich sollte die 7530 ohne modfs installieren?
Ja. Das Problem habe nicht nur ich, sondern noch mindestens 2 User mit der 7520 und auf der die modfs 7530 drauf läuft.
Dann ist es eher was für extra Thema bei Modifizierung und nicht unbedingt was für reguläre Firmware.
@Insti
wenn dich das 1&1 Branding nicht stört, baller dir wieder die 7.20 für die 7530 auf deine 7520 und mach ein normales Update mit der image Datei vom AVM FTP Server (7530_7.21.image) über das Webinterface.
Damit hast du die Einstellungen für 5 Ghz wieder, aber auch das 1&1 Branding.
@eisbaerin
welche Version hast du auf der 7520 bzw. 7530 laufen? Mit der 7.20 gibts keine Probleme, nur mit der 7.21.
Reaktionen: Insti
Ich habe die 7.21 drauf. Siehe auch #2.
Ich habe aber noch die alte Konfig drauf.
Reaktionen: Exodus88
Da haben wir ja den Unterschied.... Solange du das Branding nicht entfernst, gibt es auch keinerlei Probleme, so hatte ich es auch geschrieben.
Danke für deine Antwort
