Fritzbox 7390 auf Annex A patchen
Ich hab ein email bekommen von AVM, innerhalb 1 monat ein neue firmware sollte raus kommen und dann können wir VDSL2 nutzen!!
Ohne speziale config!!
Ja gerade versucht, geht aber nicht.
Ich hab ein Deutsche 7390, kein Internationales.
AVM hat mir aber versprochen das ein VDSL2 Version geben wird innerhalb 1 Monat die meine VDSL2 machen last mit die Deutsche Version in Belgien.
Die Nachricht auf Holländisch:
Beste
De speciale config kan ik niet toesturen. Er komt echter wel een oplossing. AVM heeft een nieuwere firmware in ontwikkeling die over een maandje zou moeten vrijkomen. Via die firmware kan je vdsl2 instellen zonder speciale config.
Met vriendelijke groet
Peter
IT WORKS IN BELGIEN MIT VDSL2 MIT DEUTSCHEN 7390!!
Sorry das ist auf Hollandisch, aber es funtzt!!!
Vieleicht muchte einer hier das uberzetzten.
Ich hab ein bisschen mehr code gelassen so die anderen das finden können ins export.
Wat ik heb gedaan is het volgende:
Een export gemaakt van mijn huidige instellingen, MET PASSWOORD!!
Eerste stukje:
FirmwareVersion=84.04.86
CONFIG_INSTALL_TYPE=iks_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_64415
OEM=avm
Country=049
Language=de
NoChecks=yes   <---- TOEVOEGEN
Tweede stukje:
ar7cfg {
        mode = dsldmode_router;
        active_provider = "other";
        igddenabled = yes;
        igdd_control_enabled = yes;
        wan_bridge_with_dhcpc = yes;
Derde stukje:
        vccs {
                VPI = 1;
                VCI = 32;
                traffic_class = atm_traffic_class_UBR;
                pcr = 0;
                scr = 0;
                priority = 0;
                dsl_encap = dslencap_mixed;
                ipbridgeing = no;
                ipbridgeing_igmp = no;
                pppoeforwarding = no;
                connections = "internet", "voip";
Vierde stukje:
        dslifaces {
                enabled = yes;
                name = "internet";
                dsl_encap = dslencap_pppoe;
                dslinterfacename = "dsl";
                no_masquerading = no;
                no_firewall = no;
                pppoevlanauto = no;
                pppoevlanauto_startwithvlan = no;
                vlancfg {
                        vlanencap = vlanencap_fixed_prio;
                        vlanid = 10;
                        vlanprio = 0;
                ppptarget = "internet";
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        use_dhcp_if_not_encap_ether = no;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                        mtu = 0;
Laatste stukje:
        dslglobalconfig {
                autodetect = no;
                autodetectparams {
                        nround = 2;
                        timeout = 3s;
                        npacket = 1;
                pppoeiface = "eth0";
                speed_in_netto = 20000;
                speed_out_netto = 2000;
                manual_speed = no;
                connect_delay_when_synced = 3s;
                sync_lost_delay = 0w;
                default_tcom_vlan = 7;
Verder de anbieter gewoon laten staan en de ATM niet detecteren en op
1 / 32 laten staan PPPoE
Vervolgens DSL-informationen -> Störsicherheit -> Max Stabiliteit.
Und loss gehts!!! Duurt echter wel een beetje, maar dan werkt het.
Danke Phillipe fur die hilfe :groesste:
Und noch zur Ergänzung (von einer vorigen AVM-Support Antwort entnommen):
* ADSL over POTS (analog) = Annex A *UND *ADSL over ISDN = Annex B
* VDSL2 over POTS (analog) = Annex A *UND *VDSL2 over ISDN = Annex B
In Belgien haben wir:
* VDSL2 over POTS (analog) = Annex B
As far as I know haben wir kein VDSL2 over ISDN (sollte jedenfalls auch Annex B sein)
Damit functioniert die Deutsche 7390 (Annex B) Box auf das Belgisches VDSL2 Netz (vorausgesetzt die manuelle Änderungen in die Exportdatei wie oben beschrieben bei Bas232).
Genau, fuhr VDSL braucht man keine AnnexA.
VDSL liegt in Frequenz nicht so wie ADSL, so die nutzen nur Annex-B or VDSL uber ISDN.
Dann kann ein Modem beide Systemen funktionieren.
Und dieses ist nur 20Mbit, VDSL2 konnte 250mbit machen theoretisch! :)
Die Frequenz kann biss zu ~30MHz sein...so Annex A oder B ist unwichtig.
Ergo, Annex-B sollte überall funken fuhr VDSL2.
Anyway, in Belgien it works!! :eek:
Um auch Belgacom TV zu haben sollte dieses auch noch dazu gemacht werden.
Denke ich, ich hab kein BGC-TV so testen ist fur mich nicht möglich.
Hier ist die Code fur TV, kann einer sagen ob das auch funk?
nqos {
        version = 4;
        macaddr_whitelist_enabled = no;
        bridge_with_switch_separation = no;
        defaultresult {
                tos = -1;
                vlan_prio = -1;
                queueref = "default";
        appls {
                enabled = yes;
                name = "sip-appl";
                protocol = qos_classifier_appl_sip;
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hrealtime";
        bridges {
                enabled = yes;
                name = "tv";
                ident = "vcc:0";
                vlancfg {
                        vlanid = 30;
                        vlanprio = 0;
        classifiers {
                enabled = yes;
                name = "multicast";
                type = qos_cfg_custom;
                iface = qos_lan;
                rule = "ethport 3 ip.proto == igmp";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hprio";
                        bridgeref = "tv";
                enabled = yes;
                name = "unicast";
                iface = qos_lan;
                rule = "ethport 3";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hprio";
                        bridgeref = "tv";
                enabled = yes;
                name = "multicast";
                iface = qos_lan;
                rule = "ethport 4 ip.proto == igmp";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hprio";
                        bridgeref = "tv";
                enabled = yes;
                name = "unicast";
                iface = qos_lan;
                rule = "ethport 4";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hprio";
                        bridgeref = "tv";
7390 int edt.
Brandneue Infos !
ich habe eine 7390 int edt (über SIPGATE) gekauft.
Damit hatte ich ein FW-Problem dadurch bin ich über AVM zur begehrten REVOVER.EXE gekommen.
Damit abe ich meine DEUTSCHE 7390 Annex-B nach einem TELNET auf INT-EDT. recovered.
Die deutsche BOX hat dann leider keinen SYNC. zustande gebracht.
Sie erkennt zwar das ANNEX-A wie bereits berichtet, aber sie wird nicht synchron.
Damit kann man sagen, dass die deutsche FW zwar alle ANNEX-Treiber an BEORD hat. aber der HW-Unterschied das synchen verhindert.
Ich wollte es nun genauer wissen und habe beide BOXEN geöffnet.
Tatsächlich habe ich da einen kleine Unteschied gefunden.
Die deutsche BOX hat bei identischer Platine zwei Bauteile mehr an BORD.
Die Fotos werde ich dämnächst nachliefern.
LG
Michael
HW Vergleich:7390 International / 7390 Annex-B
Zur Info:
Bei der int Edition fehlen zwei Bauteile.
Von Li nach RE
- 7390 Annex-B
- 7390 International EDT
- Gegenüberstellung: Annex-B / IntEDT
LG
Michael
Auslöten
Hallo Michael,
danke für die guten Infos zu den Hardware-Unterschieden. Leider ist das Foto der internationalen Edition etwas unscharf, so dass man die Werte der Bauelemente nicht lesen kann. Hast Du die verglichen? Falls alles in diesem Bereich identisch ist, könnte man es wagen, die beiden zusätzlichen Bauteile der deutschen 7390 auszulöten. Vielleicht klappt es dann mit der Synchronisation.
Eine 7390 hätte ich da. Mut ist vorhanden. Annex A-Anschluss auch. Lediglich die begehrte RECOVER.EXE fehlt mir.
Gruß,
DSLFritze
7390 Annex-A patchen
Servus,
du brauchst die recover.exe nicht.
Es reicht wenn du mir der bekannten Telnetanleitung die aktuelle deutsche FW der Fbox auf ANNEX-A umschaltest.
Meine Internatioanl habe ich mit der deutechen Recover auf eine deutsche BOX geändert, das funktioniert dann wunderbar an ANNEX-A.
Ich vermute dass die BOX ONLINE geht wenn die beiden Bautele ausgelötet wären.
Mir fehlte der Mut, da ich nicht will dass die Garantie verloren geht.
Die echte DEUTSCHE 7390 verwendi ich nun als Reisebox mit UMTS-Stick.
LG
Michael
Ru-kernel nutzen; mehr braught man nicht.
@ Bas232: Auslöten oder sonstige Änderungen an Hardware nicht nötig? NUR ruKT? Wäre ja super!
Ich habe keine Ahnung warum auslöten von Bauteile oder sonstige Änderungen nötig wären.
Ich kann mich vorstellen das die beiden zusätzlichen Bauteile der deutschen 7390 das Annex B Signal besser filteren (ISDN Bandbreite), aber das ist kein Grund warum die deutsche 7390 mit internationale Firmware nicht synct auf Annex A.
Nach meine Meinung können die gefilterten Frequenzen höchtsens ein ganz kleine Einfluss haben auf die Upload Geschwindigkeit in Annex A ADSL.
Aber für VDSL2 macht das nichts aus ...
Grüsse.
7390
Wozu schreibe ich das ALLES ?
Wie berichtet habe ich zwei BOXEN. Eine deutsche und eine int.Edition.
Auf beiden Boxen habe ich IDENTISCHE FW.
Die int.EDT funktioniert am ANNEX-A die Andere nicht.
Ich habe der deutschen BOX (zum TESTEN) die FW für die int.EDT installiert, damit ist die deutsche BOX aber leider nicht ONLINE gegangen.
Das Fehlerbild ist das gleiche wie bereits seit längerem berichtet.
Umgekehrt ist es aber so dass die int.EDT sehr wohl mit der deutschen FW am ANNEX-A wunderbar online geht.
Beide BOXEN wurden geöffnet und fotografiert -> FAZIT ...der HW-Unterschied.
Da kann selbst der liebe GOTT mit dem RU-Kerneltool nichts ausrichten. Die deutsche BOX wird am ANNEX-A so nicht online gehen.
Wäre schön, wenn sich jemand traut die beiden Bauteile auszulöten....
LG
Michael
Hallo ...
Ich habe auch 2 Boxen, eine internationale und eine deutsche, auf beide habe ich die Internationale FW 84.04.86-18507. Beide laufen einwandfrei auf VDSL2 in Belgien.
Aber eine kleine Unterschied:
Bei uns gibt es ADSL auf Annex A (analog) und Annex B (ISDN).
Aber für VDSL2 ist es immer Annex B (POTS und ISDN).
Meine Frage jetzt:
- Die oben genannte Sync Problemen, ist das ADSL2+ oder VDSL2 ?
- Welches Land ?
Ich kann Leider jetzt die gepatchte Deutsche Box nicht testen auf ADSL Annex A, weil ich zu Hause VDSL2 Annex B habe.
Aber ich kann es mal versuchen bei eine Bekannte wo noch immer der alte ADSL2+ Annex A Anschluss vorhanden ist.
PS. Ich habe jetzt eine FW Upgrade gemacht nach 84.04.86-18550
Du sollst nicht löten!
Hallo Michael,
ich habe also den Lötkolben bereitgelegt und dann meine beiden Boxen geöffnet: eine "7390 International Edition" sowie eine deutsche Box, die mir 1&1 ganz frisch vor ca. 10 Tagen geliefert hat.
Ich staunte nicht schlecht, denn die beiden von Dir fotografierten Bauteile sind in meiner deutschen Box gar nicht drin. Beide Platinen haben die gleiche Revisionsnummer und die Bestückung ist, soweit ich das durch Sichtkontrolle beurteilen kann, identisch.
Nun will ich testen, ob die deutsche Box an Annex A funktioniert. Kannst Du mir dazu bitte nochmal kurz die genannten Telnet-Methode beschreiben bzw. einen Link auf den relevanten Forumsbeitrag schicken? Ich bin die entsprechenden Threads durchgegangen, konnte aber die Lösung für die Umschaltung nicht finden.
Gruß,
DSLFritze
Ich rede nur über VDSL2 in Belgien, und dann kann man einfach die DE Version umstellen nach INT weil das immer geht.
Weil Belgien kein Annex-A nutzt mit VDSL2, genau was Phillipe auch sagt.
7390 an ANNEX-A
Grüß Gott Allerseits,
habe nun eine brandneue 7390 1&1 Box erworben.
Umstellung mit Telnetmethode nach ANNEX-A durchgeführt.
Die BOX geht nun wunderbar in Österreich (Telekom-Austria) online.
Habe die BOX aufgeschraubt und stelle fest, dass die Platine optisch meiner 7390 int edt entspricht, mit einem kleinen Unterschied:
Der Prozessorkühlkörper ist etwar größer.
Für Spezialisten ..die Sereinenummer:
A.443.348.00.xxx.xxx
LG
Michael
Cheffo
