FritzBox 6660 Updates Freischallten
Mehr als das machen was das Tool sagt kann ich auch nicht. Und die FB ist direkt per LAN mit dem Laptop verbunden und habe den LAN-Adapter manuell konfiguriert mit der IP 192.168.178.2
sry, aber ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum hier viele nur auf die aktuell eigenen Probleme sich versteifen - ähnliches läuft doch fast paralell hier ab https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritzbox-7490-startet-ständig-neu.314784/
Dort wurde es mit dem ftp.log bereits soweit "erfolgreich" behandelt - bevor nicht diese Infos hier auch "gefallen" sind - bin ich und wohl auch die meisten anderen hier "raus" - niemand kann alles wissen und muss dies auch - viele Antworten entstehen aus der Erinnerung und der Hilfswilligkeit derjenigen.
Wir können aber auch nicht mehr machen, als genau aufzuschreiben, wie es funktionieren sollte und auf welche Probleme man dabei stoßen könnte. Und ein "klappt nicht" ist nun mal keine richtige Fehlerbeschreibung ... da wirst Du vermutlich auch keine wirklich hilfreichen Antworten kriegen. Zumindest keine, die nicht das bereits Geschriebene wiederholen - so viele wirklich neue Aspekte/Probleme beim Einsatz des Recovery-Programms von AVM sollte es jedenfalls nicht geben.
Das sehe ich auch anders ... Du kannst vermutlich zumindest mal nachlesen, ob nicht doch einer der zusätzlichen Hinweise aus dem bereits verlinkten Thread (in #118) auch bei Dir helfen bzw. zumindest zutreffen könnte. Sich "bockig stellen" wird Dich jedenfalls vermutlich auch keinen Zentimeter näher an Dein Ziel bringen ...
also eine ehemalige VF Box
Ich bin da gerade tatsächlich überfragt wie diese Thematik bei neueren Modellen aussieht seit es offiziell nur noch Vodafone gibt (und kein UM und KDG). Wird da für Vodafone-West und Vodafone-KD jeweils die gleiche Artikel-Nr. verwendet? Wenn ja, dann ist es vielleicht dennoch entscheidet in welchem Gebiet diese ursprünglich ausgeliefert wurde… Ließe sich dann aber nicht mehr anhand der Artikel-Nr. unterscheiden. :confused:
Die letzte/neuste Cable-Box vom Provider die ich kenne bzw. in den Händen hatte war eine 6591 von Vodafone-West die noch eine entspr. Artikel-Nr. besitzt die auch auf ehm. UM schließen lässt (inkl. "lgi" Branding).
Also dieses LGI kenne ich und das steht bei mir nicht.
Schon klar. Aber eben RTL=n.
Jetzt nochmal einen 2. Laptop genommen und ich komme einfach nicht auf das Teil drauf. Selbst mit dem recovery-Tool nicht. Firewall von Windows ist auch ausgeschaltet und die IP am Netzwerkadapter steht manuell auf
192.168.178.2
255.255.255.0
192.168.178.1
192.168.178.1
das recover tool ist nur dazu da ftp im CMD zu starten, da du sonst nur ein paar sekunden hasst.. mit fehlermeldung beim recovery bleibt dein port an der Box offen... und dann so wie ich es beschrieben habe.. vor deinem ersten Post
Ja ich weiß, das Tool ist nur dazu da den Port offen zu halten und dann länger Zeit im CMD zu haben. Aber egal was ich mache es klappt alles nicht ^^ ich habe auch „netsh interface ipv4 set global dhcpmediasense=disabled“ ausgeführt und dann per ipconfig die ip Adresse anzeigen lassen und dann im CMD „ftp 169.254.159.1“ eingegeben kurz nachdem alle LEDs aufblinken und dann kommt im CMD die Meldung „ftp: connect :Verbindung abgelehnt. Das Tool sucht auch an „169.254.159.1“ immer weiter, es kommt leider keine Meldung das die Box gefunden wurde und mit dem Tool inkompatibel ist. Wenn ich das Tool als Administrator ausführe dann sucht es an „192.168.178.1“ und auch erst dann steht was in der ftp Datei.
Das steht in der ftp Datei drin
0:05:698: 2.01 gitbuild:1038875
0:05:698: Registry: SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TcpIp\Parameters\DisableDHCPMediaSense=1
0:05:698: recover-firmware-id: 185
0:05:698: recover-firmware-version: de-en-es-it-fr-pl.113.07.29
0:06:010: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:06:041: add ipaddress(192.168.178.2 - 255.255.255.0) on adapter=d successfully
0:06:151: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:06:276: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:06:385: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:06:510: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:06:619: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:06:729: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:06:854: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:06:979: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:07:088: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:07:198: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:07:323: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:07:448: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:07:557: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:07:685: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:07:804: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:07:929: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:08:048: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:08:157: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:08:283: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:08:590: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:08:716: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:08:833: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:08:934: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:09:065: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:09:206: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:09:323: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:09:426: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:09:536: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:09:645: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:09:755: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:09:871: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:09:988: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:10:113: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:10:229: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:10:370: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:10:474: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:10:591: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:10:717: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:10:833: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:11:161: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:11:271: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:11:396: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:11:521: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:11:630: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:11:755: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:11:896: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 0.0.0.0(0.0.0.0) (dhcp)
0:12:005: check adapter(Realtek PCIe GbE Family Controller) adapter 0xd: Ip: 192.168.178.2(255.255.255.0) (dhcp)
0:12:005: compatible ipaddress (dhcp) found: 192.168.178.26 on adapter 0xd
0:12:192: search on addr: 192.168.178.1
0:23:697: exit: errorcode=-1
0:23:697: ----EOF---
Ich habe es gerade mal zum Test mit einer FB 7560 getestet und es hat sofort geklappt. Das Tool hat eine inkompatibele Box gefunden und dann konnte ich mich mit CMD auf die Box per ftp einloggen
Edit2:
Nun habe ich das lan Kabel einfach mal an lan2 der 6660 angeschlossen und es hat auch sofort funktioniert. Update Funktion ist da
Edit3:
Das update funktioniert allerdings nicht. Wenn ich die Firmware wähle und das Update starte dann kommt diese Meldung:
firmwarecfg: ERROR
Error: opening page ../html/tools/update_result_noreboot.html
Reaktionen: papp56
Gib uns mal bitte die ersten 4 Zeichen der Seriennummer.
Dann probier mal einen der anderen LAN-Ports.
Sollte es nicht funktionieren, hast Du eine der ersten 6660.
Aufgrund des (alten) Bootloaders kann man über FTP keine Images flashen.
Du kannst nur noch über den seriellen Anschluss direkt auf dem Mainboard(musst das Teil auseinanderschrauben) die Variable RTL abändern.
Das war bisher bei der 6591 und der 6690 so. Die 6660 reiht sich hier nun ein.
Ehm, ich bin doch schon drauf gewesen per ftp. Habe ich aber oben alles schon geschrieben. Ich kann nur die Image Datei nicht flashen.
Ich habe mich falsch ausgedrückt. das Flashen geht nicht über FTP.
Ich habe auch nicht versucht über FTP zu flashen sondern über die GUI ganz normal per Datei.
Glaube ich nicht ... Du hast das irgendwie wohl auch falsch verstanden. WENN er über den FTP-Server im Bootloader Kontakt aufnehmen kann, dann funktionieren auch alle anderen Funktionen (des Bootloaders) bei dieser Box - inkl. Flashen, wenn es erforderlich sein sollte.
Ein Zugriff auf die Serielle ist nur dann erforderlich, wenn die Box (bzw. deren Puma7-Prozessor) nur über ihr (U)EFI-BIOS erreichbar wäre - hier offensichtlich nicht der Fall.
Wobei ich - nach den ganzen Meldungen, warum da irgendetwas nicht so funktionieren wollte, wie erwartet - immer noch nichts davon gelesen habe, daß (bzw. wie genau) nun die Variable im Bootloader-Environment geändert wurde und ob das auch dahingehend "dauerhaft" möglich war, daß selbst nach einem "PowerOn-Reboot" noch der geänderte Wert im Urlader-Environment steht. Erst DANN macht es auch wieder Sinn, das FRITZ!OS zu starten und einen Update-Versuch über Datei-Upload oder direkt online zu starten.
Aber ich verstehe davon auch nichts ... selbst unter:
kann ich mir nur schwer etwas vorstellen bzw. muß ich mir etwas "zusammenreimen".
Vermutlich ist hier die Benutzung des (Kommandozeilen-)Clients von MS für das FTP-Protokoll gemeint (das ist dann aber in Wahrheit die ftp.exe irgendwo in der Windows-Installation) und CMD soll hier wohl die "Windows-Shell" (in Deutsch auch gerne als "Eingabeaufforderung" bezeichnet, was in Englisch eigentlich nur "Command Prompt" genannt wird und in der Datei cmd.exe zu finden ist) sein, was aber in dem oben zitierten "Auszug" aus dem Satz auch irgendwie falsch gebraucht wird, wenn es da heißt: "[...] mit CMD auf die Box per ftp einloggen". Das ist (ziemliches) Kauderwelsch und kaum dazu geeignet, daß andere das (ohne weitere Möglichkeiten für Mißverständnisse ob der Notwendigkeit eigener Interpretation) auch nachvollziehen können.
Naja, aber das es jetzt funktioniert hat hast du schon gelesen?
..also Peter... "mit der Eingabeaufforderung über die Computersprache ftp den Zugang über username adam2 und passwort adam2 zum bootlader der box herstellen um dann mit dem Befehl die Änderung einer Befehlszeile erwirken " wäre das richtig ausgedrückt ? ;)
@blieni:
Eher nicht ... FTP ist ein Kommunikationsprotokoll (https://www.ietf.org/rfc/rfc959.txt) und keine "Computersprache" und den ganzen anderen Quatsch in Deinem Vorschlag braucht es auch nicht wirklich.
Aber CMD ist eben auch keine "Sprache" und auch kein Netzwerk-Protokoll, sondern "nur" eine Shell (was das ist, kann jeder selbst "ergoogeln") für Windows und mittlerweile nicht mal mehr die einzige oder auch nur die meistgenutzte (PowerShell hat sich da inzwischen auch durchgesetzt) - ja, man braucht "CMD" (oder eine andere "Shell") hier nicht mal wirklich, weil man unter Windows auch ganz einfach den "Run"-Dialog aufrufen kann (mit Win+R) und dort dann den Aufruf des FTP-Clients ebenfalls ausführen kann, indem man DORT ftp 192.168.178.1 eingibt.
Es kommt mir also gar nicht darauf an, das so kompliziert (und "umfassend") wie möglich zu beschreiben, sondern so KORREKT wie möglich (und nötig, damit andere das nachvollziehen können) und leider zeigt sich - gerade bei Leuten, welche die Zusammenhänge nicht WIRKLICH begriffen haben - allzu oft auch die Tendenz, das mit (falsch gebrauchten) "Fachbegriffen" aufmotzen zu wollen, anstatt einfach nur (in ebenso simplen Worten UND in dazu passenden Protokollen anstelle von Prosa, weil auch DIE (Protokolle) kann man dann nur schwer mißverstehen) zu zeigen, was man tatsächlich gemacht hat.
Ich weiß jedenfalls immer noch nicht, ob @LevelOneXX es nun hinbekommen hat oder nicht ... die Aussage:
paßt für mich halt nicht wirklich zum "Hilferuf":
Vermutlich sprechen wir da halt eine vollkommen unterschiedliche Sprache ... aber das vermute ich auch schon, seitdem ich #121 gelesen habe und der Eindruck verstärkt sich für mich mit jedem weiteren "round-trip" in der Kommunikation in diesem Thread.
Keine Ahnung was du daran „
Edit2:
Nun habe ich das lan Kabel einfach mal an lan2 der 6660 angeschlossen und es hat auch sofort funktioniert. Update Funktion ist da“ nicht verstehst, ist mir aber auch egal ob du das kapierst oder nicht.
Schrieb ich ja schon, daß ich davon ohnehin nichts verstehe ... also alles gut, Du wirst das Kind schon schaukeln oder schaukeltest es oder wirst es geschaukelt haben - such Dir einfach eine Zeitform aus, die zu Deinen bisherigen Erfolgen paßt.
Denn für mich käme dann (wenn Du mit der "Nummerierung" nicht durcheinander geraten bist) immer noch das hier im Anschluß an das von Dir zitierte "Edit2":
Edit3:
- aber ich will da auch nicht länger insistieren.
Du wirst das schon hinbekommen - ich halte mich ab jetzt jedenfalls (was Dein Problem angeht, nicht in Bezug auf diesen gesamten Thread hier) heraus. Schönes Leben noch ...
Werde ich haben. Bei Menschen wir dir stelle ich mir ein sehr schweres Leben vor. Und ja, es hat alles funktioniert.
Reaktionen: KunterBunter
