[Info] FRITZ!Box 7362 SL / FRITZ!OS 7.10 vom 06.05.2019
Bastler1
4 Dez 2009
Ist Online
Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 7.10
DSL:
Verbesserung Ungefähre Leitungslänge wird auf DSL-Übersicht angezeigt
Änderung Bei VDSL-Vectoring-Verbindungen ggf. Nennung des Herstellers der Vermittlungsstelle (DSLAM) in der Bedienoberfläche
Internet:
Verbesserung Für VPN-Verbindungen können nun Domain-Namen festgelegt werden, die über den Tunnel aufgelöst werden
Verbesserung Bei VPN-Verbindungen wird nun auch nach Verbindungsende das entfernte Netz in der Übersicht angezeigt
Verbesserung Für VPN-Verbindungen können nun beliebige Bezeichnungen festgelegt werden
Verbesserung Eine VPN-Verbindung kann nun den gesamten Netzwerkverkehr übertragen (VPN Full Tunneling, Default Route über VPN Tunnel)
Verbesserung Verbesserung der VPN-Verbindungsaushandlung
Verbesserung VPN LAN-LAN Kopplung einer FRITZ!Box am DS-Lite-Anschluss zu IPv4-Gegenstellen ermöglicht
Verbesserung Beim Importieren einer VPN-Einstellungsdatei erfolgten diverse Überarbeitungen
Verbesserung Mehr Geräte im Gastzugang (und WLAN-Hotspot) möglich: vergebene IP-Adressen bleiben nur noch 6 Stunden reserviert (DHCP Lease Time, einstellbar)
Verbesserung FRITZ!Box wiederholt einen Registrierungsversuch bei MyFRITZ! nicht mehr, wenn der per E-Mail versendete Bestätigungslink nicht bedient wurde
Änderung Für Anbieter Vodafone auch die Ersteinrichtung an Glasfaseranschlüssen berücksichtigen
Änderung Bei Aktivieren des Internetzugriffs auf die FRITZ!Box über HTTPS wird die TCP-Portnummer zufällig ausgewählt
Änderung Eingabe der Übertragungsgeschwindigkeit des Internetzugang am WAN-Anschluss in MBit/s statt KBit/s
Änderung Anbieter Telekom. Zugangsart "Zuhause Start" heißt nun "MagentaZuhause Regio Tarif"
Behoben Unter Filter einstellbare Zugangsprofile "Standard" und "Gast" enthielten eine nicht unterstützte Budget-Einstellung
Behoben Aus dem Fenster für VPN-Einstellungen konnten Einstellungen nicht kopiert werden
Behoben Bei Portfreigaben war die Eingabe der IPv6-Interface-ID 0:0:0:0:* nicht möglich
Behoben Wechsel der Verbindungsart von IP-Client auf Internet-Router erzeugte ungültige IP-Einstellungen
Behoben Erstellung einer Portfreigabe an einem Dual-Stack-Anschluss (IPv4 und IPv6) für ein ausschließlich für IPv4 eingestelltes Gerät konnte fehlschlagen
Behoben Internetzugang scheiterte nach Wechsel von Internetanbieter über Mobilfunk auf vorhandenen Zugang über WLAN
Behoben In seltenen Fällen bekam ein Gerät im WLAN-Gastzugang über einen Repeater keine IP-Adresse zugeteilt
Behoben Irreführende Meldung beim Deaktivieren des Internetzugriffs auf die FRITZ!Box über HTTPS
Behoben Portfreigabe für Ziel-IP Adressen der Form 192.168.*.127 war nicht möglich
Behoben Portfreigaben für IPv6 waren bei Internet-Anschlüssen mit einer Präfixlänge /64 nicht aktivierbar
Behoben VPN LAN-LAN-Kopplung zu festen IP-Adressen war nicht funktional (IKE-Error 0x2005)
Behoben Beim Herunterladen des FRITZ!Box-Zertifikats unter FRITZ!Box-Dienste zusätzliche Zeichen übermittelt
Behoben Die Registrierung bei MyFRITZ! konnte bei Verwendung von Großbuchstaben in der E-Mail-Adresse des MyFRITZ!-Kontos instabil sein
Behoben Mit IPv6 und FRITZ!Box-Benutzer ohne Zugangsberechtigung aus dem Internet konnte der Zugriff aus dem Heimnetz über FTP auf eine Speicher(NAS)-Heimnetzfreigabe scheitern
Behoben Gastnetz-Sperre in individuell erstellten Zugangsprofilen der Kindersicherung war unwirksam
WLAN:
Verbesserung Die WLAN-Funknetz-Tabelle der bekannten WLAN-Geräte wurde überarbeitet
Änderung Für WLAN-Geräte im Funknetz wird die Eigenschaft 802.11k nur noch bei ausreichendem Leistungsumfang (Beacon Report) angezeigt
Änderung Neue Meldung im Ereignisprotokoll zu Problemen bei "geschützten Anmeldungen von WLAN-Geräten (PMF)"
Änderung Die Funkkanal-Einstellungsoption für die automatische Lenkung der WLAN-Geräte wurde um WLAN Mesh Steering erweitert
Behoben Option "WLAN-Koexistenz" funktioniert wieder zuverlässig (2,4 GHz)
Behoben Zeilenumbrüche auf der Vorschaltseite für den WLAN-Gastzugang wurden nicht gespeichert
Behoben WLAN-Einstellungen (Kanal, WLAN-Standard, etc.) nicht mehr auswählbar wenn deaktiviert
Mesh:
Verbesserung Anzeige von wichtigen Mitteilungen für den sicheren und zuverlässigen Betrieb auf allen FRITZ!OS-Produkten im Mesh (rote Info-LED und Startseite)
Verbesserung Smart-Home-Vorlagen sind nun an jeder FRITZ!Box im Mesh anwendbar. Damit können beispielsweise Aktionen wie "Alles aus" FRITZ!Box-übergreifend im Mesh realisiert werden
Verbesserung Informationen zu Mesh werden in der FRITZ!Box Push Service Mail mit geliefert
Verbesserung Neue Meldung im Ereignisprotokoll zu WLAN-Geräten, die aufgrund von Mesh Steering umgemeldet werden
Verbesserung Hinweis auf der Mesh-Übersicht auf FRITZ!WLAN Repeater oder FRITZ!Powerline die noch in das Mesh aufgenommen werden können
Verbesserung Für den FRITZ!Repeater 3000 performance-optimierter Heimnetz-Zugang bei der Zugangsart WLAN-Brücke
Verbesserung Der in der Mesh- oder Netzwerkübersicht vergebene Name eines Mesh-Repeaters wird auf diesen als "Repeater-Name" übertragen. Zugriff auf die Bedienoberfläche des Mesh-Repeaters erfolgt dann mit http://vergebenername
Änderung Mesh-Kennzeichnung der am Mesh beteiligten Powerline-Produkte ohne WLAN-Funktion
Änderung Gerätenamen von FRITZ!OS-Geräten im Mesh werden als Push Service Absendernamen vom Mesh-Master übernommen
Änderung Bei der Einrichtung von Telefonie im Mesh wird am Mesh Repeater die Einstellung "Festnetz aktiv" ausgeschaltet
Behoben Verteilung der WLAN-Einstellungen im Mesh in seltenen Situation fehlerhaft
Behoben Der Batteriestand von Smart-Home-Geräten wurde an der Bedienoberfläche eines Mesh Repeaters u.U. falsch angezeigt
Behoben Wurde eine FRITZ!Box in der Betriebsart Mesh Repeater aus dem Telefonie Mesh entfernt, wurde dies erst mit einem Neustart des Mesh Masters berücksichtigt
Behoben Telefonie-Nachrichten (Message Waiting Indication, MWI) wurden nicht mit der korrekten Eigenen Rufnummer an Mesh-Repeater weiter gereicht
Telefonie:
Behoben Art einer vorhandenen Rufumleitung ließ sich nicht nachträglich ändern
Behoben Sehr vereinzelt werden Gespräche fälschlich mit Sprachkompression ausgehandelt
Behoben Telefonie-Nachrichten (Message Waiting Indication, MWI, RFC 3842) wurde beim Hinzufügen/Bearbeiten von Internetrufnummern abgeschaltet
Behoben Fehler bei der Anzeige von Kontaktgruppen des Google Telefonbuchs, wenn diese ein "&" enthalten
Behoben Beim Erstellen einer Kopie eines vorhandenen Telefonbuchs wird die Einstellung zu "wichtige Person" nicht übernommen
DECT/FRITZ!Fon:
Verbesserung Am Handgerät abgespielte Titel aus dem Mediaplayer können nun auch schnell vor-, bzw. zurückgespult werden
Verbesserung Unterstützung von https auch für Live-Bilder, bspw. für Bilder einer Türsprechstelle
Verbesserung Abspielbarkeit von https Internetradio- und Podcastsstreams
Verbesserung Zappen von Radiosendern beschleunigt
Behoben In seltenen Fällen rhythmische Tonaussetzer bei Internetradio-Sendern
Heimnetz:
Verbesserung Ändern des Funknetz-Namens ist jetzt optional beim Setzen des FRITZ!Box-Namens
Änderung Für den Mediaserver voreingestellte Podcasts aktualisiert. Betrifft auch FRITZ!Fon
Behoben Scheitern der Einrichtung einer Heimnetzverbindung in der MyFRITZ!App bei bestimmten Anschlüssen
Behoben Problem bei der DNS-Auflösung lokaler Heimnetzgeräte im Szenario DHCP ohne Hostname
Behoben In seltenen Fällen konnten LAN-Anschlüsse nicht auf 100 MBit/s (Green Mode) umgestellt werden
Smarthome:
Verbesserung Abbildungen zum Temperaturverlauf im Push Service (E-Mail) verbessert
Änderung Die Programmierschnittstelle AHA-HTTP-API ist aktualisiert. https://www.avm.de/schnittstellen
Behoben In seltenen Fällen funktionierte die astronomische Schaltung nicht zuverlässig
Behoben Fehler bei Setzen der Temperatur für eine Gruppe
Speicher/NAS:
Verbesserung Behandlung von NTFS-formatierten Speichern optimiert
Behoben Neue Dateien wurden in bestimmten Fällen nicht oder nicht vollständig indexiert
System:
Verbesserung Bedienoberfläche speichert die gewünschte Sortierung einer Tabelle nach einer Spalte dauerhaft
Änderung Push Service sendet wichtige Nachrichten von der FRITZ!Box nur noch an den Empfänger der FRITZ!Box-Info-Mail
Änderung Der FRITZ!Box-Benutzer ftpuser wird nicht mehr ab Werk (bzw. nach Setzen der Werkseinstellungen) angelegt. Für eine Heimnetzfreigabe von Speicher (NAS) muss ein FRITZ!Box-Benutzer angelegt werden
Änderung Die Programmierschnittstelle TR-064 ist aktualisiert. Siehe https://www.avm.de/schnittstellen
Behoben Update mit FRITZ!OS-Datei konnte mit einer IPv6-Verbindung zur FRITZ!Box scheitern
Behoben Kein Import der Einstellungen möglich, wenn "Magenta-Cloud" aktiviert war
Mobilfunk:
Änderung Mobilfunk-Stick Huawei 3372 von USB-Tethering auf Internetzugang über Mobilfunk umgestellt. Es müssen einmalig Mobilfunk-PIN und -anbieter unter "Internet > Mobilfunk" eingetragen werden
Sicherheit:
Verbesserung HTTPS-Port im Heimnetz ist nun unabhängig von der Einstellung des WAN-https-Ports erreichbar
Änderung Unterstützung des veralteten TLS-1.0-Standards für die Sicherung von FRITZ!OS-Diensten in Serverrolle abgeschaltet
Änderung Längenerhöhung des DH-Parameters auf 2048 Bit für FRITZ!OS-Dienste in Serverrolle
Reaktionen: marzi und stiehl
Kann ich mit der 7.10er FW endlich meinen Upload einschränken, damit meine Leitung stabil bleibt? Mir klappt immer der SNR im Upload nach vielen Fehlern zusammen.
Wäre super, wenn das mal einer checken könnte. :cool:
Ich würde das ja gerne für dich checken, wenn du mir sagst, wie ich deinen Upload einschränken soll, damit deine Leitung stabil bleibt. Wie muss man sich denn einen zusammenklappenden SNR im Upload vorstellen?
Es gibt da zwar jetzt die Option "DSL Syncrate begrenzen auf verfügbare Bitrate". Damit diese ihre Wirkung entfalten kann, muss deine DSL Syncrate im Upstream natürlich höher sein als deine im Tarif vertraglich vereinbarte Bitrate.
Ich synce mit 38Mbit up. 9er SNR Up. Die Leitung ist instabil und klappt irgendwann zusammen.
Nach Syncverlust und Resync habe ich leider nur manchmal 37.3Mbit up. Dann habe ich einen SNR von ungefähr 10. Damit läuft die Leitung stabil 14 Tage durch.
Vertraglich soll ich bis 40Mbit (realistisch 42Mbit) up kriegen.
Kannst du die Datenrate im Upload 'beschneiden', also z.B. auf 36000kbit/36Mbit setzen?
Die SNR fällt zusammen (wird weniger bis ungefähr 6 oder 5db, dann bricht bei mir der Sync ab), wenn viele Fehler auf der Leitung passieren. Das ist bei mir oft abends.
Ist es also möglich, die Datenrate unter das Zugesicherte zu ändern und wird dadurch auch der SNR im Upload höher?
Die Frage kommt auf, weil der Upload eigentlich vom DSLAM verwaltet wird.
Meinst Du so etwas? (Funktioniert allerdings nur wenn die verfügbare Bitrate im Auth-Ack übermittelt wird)
## störsicherheit+uebersicht.PNG ##
Oder doch so etwas wie unter http://fritz.box/support.lua
## sync-begrenzen.PNG ##
So wie bei der Support-Seite. Ändert sich dadurch dein Sync oder SNR im Upload (DSL Details?)?
Ich danke euch schonmal vielmals!
Auf dieser Seite gibt es schon immer die Möglichkeit, die angestrebte Störabstandsmarge in Senderichtung zu erhöhen. Insofern stellt sich die Ausgangsfrage gar nicht, ob man mit der 7.10er FW endlich seinen Upload einschränken kann.
Eine Anpassung der angestrebten SNR bewirkt nur leider so gut wie garnichts. Die Frage bleibt für mich weiterhin, ob die SNR größer wird bei Verringerung der Datenrate über die 'neue Methode'.
Der SNR wird definitiv größer, wenn die höhere DSL Syncrate auf die verfügbare Bitrate begrenzt wird.
Die Frage ist, ob ich die 'zu hohe' Syncrate durch diese neue Methode beeinflussen kann.
Ich bekomme bis zu 42Mbit up, möchte aber nur den Sync mit 37Mbit oder 36Mbit, damit die Leitung stabiler wird.
Ist das möglich mit der neuen Firmware?
Das schrieb ich doch bereits in #4: Mit der Firmware-Version 7.10 ist es möglich, wenn die DSL Syncrate höher ist als die verfügbare Bitrate, die im AUTH ACK übermittelt wird.
Also um das ganze (auch) mal getestet zu haben, hier mein Resultat.
  • SNR wird größer, wenn man über Störsicherheit den Sync begrenzt (wie @KunterBunter bereits schrieb)
mit
ohne
Man sieht also, SNR verdoppelt sich in beiden Richtungen
Eine Kombination der beiden Funktionen scheint auch zu funktionieren (habe allerdings keine der Einstellungen wirklich "getestet" aus der Ferne)
  • Über die Supportseite kann man lediglich die "zu nutzende" Bitrate festlegen.
Screenshot_20190508-081245_Firefox.jpg 20190508_084818.jpg 20190508_084347.jpg 20190508_084304.jpg
Danke stoney, dass du dir das auch nochmal angeschaut hast. Ich danke euch vielmals für eure Mühen! Ich werde bald auch mal schauen, wie es bei mir funktioniert. Komme erst nächsten Monat wieder an meine Box dran.
Das könnte das letzte FRITZ!OS für die FRITZ!Box 7362 SL gewesen sein.
EOM – End of Maintenance ist der 30.06.2019, also morgen schon. :oops:
EOS – End of Support dann am 31.12.2019.
Damit würde auch kein WPA3 und SMB v2/3 mehr auf die 7362SL kommen.
Ich behalt meine trotzdem :cool:
Krieg ich eigentlich von der mit 7.10 eine Sicherung auf eine 7412 gespielt, die ja bei 6.85 steht? Die 7412 hab ich nämlich auch noch rumliegen...
Da würde ich mit Einschränkungen rechen. Vielleicht gehen nur die Zugangsdaten.
Telefonbücher kann man getrennt sichern und neu einladen. Die Neueingabe ist ja recht mühsam bei vielen Einträgen.
Auf normalen Weg kannst du keine 7er Sicherung mehr einlesen.
Ich würd auch nen unnormalen Weg nehmen :cool:
Mal beide Exports auf rasch vergleichen, FW-Version im Klartext kommt je nur 1x vor. Aber das wird ja nicht alles sein...
Merci
Such mal hier im Board nach "export+checksum" ;)
