[ds-0.2.9_26-13] dsmod für Boxen mit 2.6er Kernel
telnet schließt nicht
Mir ist gerade aufgefallen, dass das Problem mit telnet nur auf /dev/pts/0 auftritt.
Auf /dev/pts/1 läßt sich die Verbindung problemlos schließen!
Kann das jemand bestätigen, bzw. kann jemand mit der Info was anfangen?
tty is "/dev/pts/1"
weitere telnet Verbindung aufgebaut
/ $ exit
Connection closed by foreign host.
bash-3.1$
Problem: "2. Im TSB-Webif werden die Umlaute nicht korrekt dargestellt.
Lösung: ???"
Funktioniert doch tadellos!?
Ich habe gestern auch mal den Mod erstellt, um zu testen ob mein Kubuntu korrekt arbeitet.
Scheint jetzt hinzuhauen :)
Mit multijob.sh gehts jetzt echt fix.
Danke Olli
Mein Problem ist nur, das die Box immer wieder neu startet, also das bekannte Prob mit der "tr069.cfg".
Ich hatte diese Datei vor der letzten Version schon entsprechend geändert.
Muss ich diese Anpassung nach jedem Aufspielen des mod neu vornehmen?
Es ist jedesmal ein Katz und Maus Spiel mit der Box, wer ist schneller?
Die Box mit reboot oder ich mit Telnet und nvi.
Gibt es dafür keine einfachere Lösungsmöglichkeit?
[EDIT]
@schmatke
Lösung: ???"
siehe Post -1
Nix für ungut:-Ö
@schmatke
Das Problem tritt nur auf pts/0 auf, weil nur dafür getcons aufgerufen wird.
@staubsauger-nono
Eventuell kann man das vor dem Aufspielen über die Export-Datei ändern. Eine Lösung wie ich das sonst machen könnte hab ich noch nicht gefunden.
MfG Oliver
@olistudent:
Kann man nicht vielleicht für das "tr069.cfg"-Problem eine Pseudo-Firmware ähnlich dem "Ich-aktiviere-Telnet-per-Firmware-Update" recht einfach lösen - sprich erstellen/erweitern der debug.cfg, die entsprechendes autom. nach dem Neustart durchführt?
Dadurch würde sich das Katz-und-Maus-Spiel u.a. von staubsauger-nono sicherlich erheblich verkürzen...
@Oliver
Was meinst du mit Export-Datei?
Vielleicht kann ich das heute Abend mal testen.
Noch was anderes. Beim neuen Mod ist standartmässig replace kernel ausgewählt.
Muss das sein? Wenn ja wofür ist das gut, brauche ich den anderen Kernel bei bestimmten Patchen?
ein eigener kernel ist immer dann nötig, wenn man zusätzliche kernelmodule einfügen möchte, z.b. nfs oder iptables.
"Replace kernel" ist aber auch markiert, wenn man "Firmware type (Fon WLAN 7170)" und "LABOR (EXPERIMENTAL)" ausgewählt hat.
Lt. Olistudent funktioniert "Replace kernel" nicht bei 29.04.31-5812.
Ich habe die Option vor dem Erstellen vorsichtshalber mal abgewählt. ;)
Grüße,
Thomas
Das erklärt aber noch nicht, warum die Box wieder diese ständigen Neustarts hinlegt,
obwohl die tr069.cfg vorher schon mal bearbeitet wurde.
Wird diese Datei beim Firmwareupdate mit dem ds-mod wieder auf einen "Default"-Wert zurückgesetzt?
Ich werde heute abend mal nenneue FW bauen ohne die replace-kernel ausgewählt zu haben,
vielleicht gibt es da ja einen Zusammenhang.
Ich hab replace Kernel standardmäßig auf yes gesetzt ohne daran zu denken, dass er mit den Labor nicht läuft!
MfG Oliver
p.s. Danke an den Mod der die Beiträge getauscht hat. :)
Bug?
wenn ich bei make menuconfig "patch webmenu orange" auswähle, kommt immer noch das original Web-If.
Muss ich die Dateien von shadow000 noch reinkopieren und die Lnks anlegen??
Das Verzeichnis orangebox unter packages fehlt. Das wird bei einem "make distclean" leider immer gelöscht. Das liegt daran, dass orangebox keine richtige Package-Struktur hat. Und supamich hat im Moment keine Zeit das anzupassen.
MfG Oliver
Was soll ich dazu sagen? Der httpd läuft...
MfG Oliver
Was tut eigentlich getcons??? Was tut es / er / sie ??? Hab bis jetzt noch nix Brauchbares / Einleuchtentens gefunden. Hoffe, die Frage ist nicht zu blöd?
:oops: Eigentlich schon, aber erster Treffer von Dir: "getcons, tool to redirect the console to the current tty" :-Ö
@olistudent
ich steh jetzt auf den schlauch
ist das gut oder schlecht, muss ich den httpd neustart damit ich das dsmod Webinterface läuft
Meine dsmod_status sieht so aus:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252"></HEAD>
<BODY></BODY></HTML>
Wenn der Dienst läuft, dann sollte das Webinterface gehen.
/var/mod/root $ ps |grep httpd
 1172 root        368 S   httpd -p 81 -c /mod/etc/httpd.conf -h /usr/mww/ -r DS
 2910 root        276 S   grep httpd
/var/mod/root $
MfG Oliver
@olistudent
sieht bei mir ähnlich aus
ich hab schon nachgesehen ob irgendein werbeblocker die ausgabe blockiert, aber da ist nichts
wenn ich den Port 81 direkt aufrufe kommt die Benutzerabfrage und dann "404 File not found"
  954 root        368 S   httpd -p 81 -c /mod/etc/httpd.conf -h /usr/mww/ -r DS
 1050 root        364 S   httpd -p 82 -c /mod/etc/httpd-wol.conf -h /mod/pkg/wo
 1410 root        276 S   grep httpd
Backup/Restore dsmod settings?
wie kann ich denn die kompletten DSMOD-Einstellungen sichern und ggf. wiederherstellen. Letztendlich wird doch beim Starten/Herunterfahren meines Wissens der konfigurierbare dsmod-Teil ins Filesystem entpackt und bei Konfigurationsänderungen wieder gepackt und zurückgeschrieben.
Ich mußte kürzlich erst meine Box recovern, da ich sie verkonfiguriert hatte.
Danach wieder das dsmod-Image drauf und alle Settings händisch einpflegen.
