Zwei unterschiedliche Call-Through Nummern konfigurieren?
c_schmidt
28 Apr 2005
ich habe derzeit die wirklich nette Funktion des Call-Through auf meiner 7050 konfiguriert und nutze dies auch sehr intensiv, um vom Handy günstig internationale Ziele anzurufen.
Leider sind nicht alle internationalen Ziele besonders günstig über den eingestellten VoIP-Provider zu erreichen und die Wahlregeln greifen scheinbar bei Call-Through nicht. Auch die Auswahl über *XXX# habe ich probiert - ohne Erfolg.
Nun würde ich gerne eine zweite Call-Through Nummer einrichten, um für bestimmte Ziele einen anderen VoIP-Provider mit günstigeren Tarifen zu nutzen - gibt es da irgendeinen Weg oder muss ich bei AVM anfragen, ob die das vielleicht als zusätzliches Feature bei einem zukünftigen FW-Update einbauen?
Chris
Das ist sehr seltsam! :gruebel:
Bei mir funktionieren die Wahlregeln bei Call Through einwandfrei!
So, wie es auch im Hilfe-Text der FBF steht!
Du benutzt aber schon eine PIN, oder?
Und du wählst nach der PIN auch erst die "0" für Amt!?
Ja - ich habe eine PIN konfiguiert und auch eingegeben - normalerweise verwende ich nach der PIN ein Kurzwahlziel - also **701# - habe dann mal eine vollständige Rufnummer mit internationaler Vorwahl (habe eine Wahlregel für 0049 auf Voipbuster) - also 0049... probiert - da hat die Wahlregel nicht gegriffen - hätte ich eine zusätzliche 0, also 00049 probieren sollen?
Chris
Ahhh - scheinbar bin ich wirklich zu blöd die Anleitung zu lesen und zu verstehen.
Vielen Dank, dass Ihr hier auch DAUs behilflich seid... :doof:
Chris
