zwei Gebäude über WLAN verbinden mit Bild, brauche Hilfe
ubs
21 Jun 2006
Hallo zusammen, ich möchte gerne von einem Gebäude ins nächste über wlan erreichbar sein. Ich habe jetzt die Verbindung über eine FritzBox 7050 rechtes Gebäude und eine FritzBox SL Wlan linkes Gebäude über WDS eingerichtet.
Jedoch ist das Signal sehr schlecht und bei Nacht oder auch bei Regen gibt es keine Verbindung mehr. Kann mir jemand sagen wie ich dies am besten lösen kann? Ich hatte mir eigentlich von der zweiten Fritz Box mit WDS viel mehr versprochen, denn so hatte ich es in etwa auch schon mit nur einer Fritz Box am laufen, da waren genau die gleichen Probleme.... :rolleyes:
Siehe Bild,
vielen Dank,
[Edit frank_m24: Bild vom externen Hoster hier angehängt. Bitte benutzt den forumeigenen Dateimanager, um Bilder hochzuladen!
Möglicherweise hilft es, wenn du die Fritzboxen bzw. am besten nur die Antennen aussen, vor das Fenster positionierst.
Für einen Versuch reicht es, bei schönem Wetter die Box provisorisch nach Außen zu befördern. Wenn der Test erfolgreich verläuft, kann man sich eine technisch praktikable Lösung überlegen.
scheint jetzt zu gehen hab noch ein bissle justiert...
Greatsteffen
