Zwei Fritzboxen, zwei Fritzfons, keine Rufverteilung
natraj
20 Jun 2024
Hallo!
Ich hab folgendes Setup: Fritzbox A (6670) hängt an einem Unitymedia-Kabelanschluss. Dort sind zwei Rufnummern konfiguriert, sowie zwei IP-Telefone als Telefoniegeräte. Fritzbox B (6490) ist der weiter entfernte Router für das eigentliche Hausnetz, daran hängen auch die zwei Fritzfons, und sie benutzt Fritzbox A als Gateway. In Fritzbox B sind zwei Rufnummern definiert mit Anbieter "Fritzbox im Heimnetz", eben die Nebenstellen von Fritzbox A.
Bei abgehenden Gesprächen werden brav die Nummern benutzt, die für das jeweilige Fritzfon vorgesehen sind.
Ankommende Gespräche aber werden nur durchgestellt, wenn beide Fritzfons auf "auf alle Rufnummern reagieren" stehen. Wenn man bei beiden umstellt auf "nur auf folgende Rufnummern reagieren", und dann eben die Rufnummer für das jeweilige Telefon, dann werden Anrufe nicht mehr durchgestellt, es klingelt kein Telefon, und der Anrufer bekommt nach ein paar Sekunden den Besetztton.
Busy on busy ausschalten nützt nichts. Die Anrufe werden auch in beiden Fritzboxen registriert, stehen dann in der Liste als "Anrufe in Abwesenheit", und es ist kein Telefoniegerät dazu geloggt.
An beiden Boxen Werksreset und alles nochmal konfiguriert hat nichts gebracht. Hat jemand eine Idee was ich noch testen könnte?
Danke im Voraus!
Du solltest stattdessen die Telefonie im Mesh benutzen.
Die bisherige Netzwerkkonfiguration, also die Fritzboxen in verschiedenen Subnetzen, sollte aber erhalten bleiben - und das ist mE nicht möglich wenn man sie als Mesh Master+Slave einrichtet, oder?
Hallo
Wenn Du dies gemacht hast geht das nur als Client.
Vielleicht solltest Du es dann so machen.
gilbertsamson563
