[Gelöst] zlib library und headers fehlen beim kompilieren
alligator_asl
20 Sep 2007
habe vor ca. einer Woche mal wieder versucht, eine 7170/W701V Alien-Version für meine Congstar-Box zu erstellen, leider brach der Lauf immer mit einer Fehlermeldung ab:
checking whether to cache iconv descriptors... no
checking for ZLIB... no
checking for ANSI C header files... (cached) yes
checking for sys/types.h... (cached) yes
checking for sys/stat.h... (cached) yes
checking for stdlib.h... (cached) yes
checking for string.h... (cached) yes
checking for memory.h... (cached) yes
checking for strings.h... (cached) yes
checking for inttypes.h... (cached) yes
checking for stdint.h... (cached) yes
checking for unistd.h... (cached) yes
checking for inflate in -lz... no
configure: error: *** Working zlib library and headers not found ***
ERROR: Build failed.
make: *** [source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/glib-2.32.1/.configured] Fehler 1
freetz@freetz-linux:~/download/freetz-trunk$
Ich habe es auch unter 2 verschiedenen Linux-Versionen getestet, unter denen es früher immer durchlief (freetz-Linux unter Vmware-player und ein parallel zum Windows installiertes lubuntu).
Habe ich irgendwas falsch gemacht, oder gibt es ein Problem im freetz-trunk?
Vielen Dank und Grüsse:
alligator-asl
Könnte sein, dass es an dem kürzlich erfolgten Versions bump von glib liegt bei der der fehler bei dir ja auftritt. Hast du bereits einen ganz neuen Checkout versucht ?
ja, seit letzten Sonnabend jeden Tag ... leider ohne Erfolg.
Was du versuchen könntest wäre den Trunk von genau davor auszuchecken
svn co http://svn.freetz.org/trunk trunk -r 8957
Hallo Suchiman,
ich glaube, Du hast hier den Nagel auf den Kopf getroffen - die 8957 lief sofort durch! Vielen Dank, nun habe ich doch noch eine relativ aktuelle Version.
Heißt das nun, daß ich mit meiner doch schon etwas betagten Box am Ende der Fahnanstange angelangt bin, oder gibt wes noch Hoffnung, daß das Problem behoben werden kann?
Gruß:
alligator-asl
Kann ich bestätigen.
Commit: http://freetz.org/changeset/8958
Fehler:
make: *** [source/target-mips_uClibc-0.9.32.1/glib-2.32.1/.configured] Fehler 1
Oliver
er13 hat sich dem Problem jetzt in den 2 neuen Changesets 8967 und 8968 angenommen. Es sollte nun wieder Funktionieren
Kann ich bestätigen, 8970 läuft wieder durch.
Danke!
Danke er13. Und zu...
Oliver
