Yealink T48S über FritzBox an Telekom cloud pbx: keine Internetverbindung
Hiller
3 Okt 2019
Hallo, versuche seit Tagen mein neues T48S anzuschließen. Habe es nun an der FB 7390 angeschlossen bekommen und kann damit telefonieren wie mit einem vorher angeschlossenen DECT Telefon.
Wie bekomme ich das Telefon direkt an das Internet angeschlossen damit es sich bei cloud pbx anmelden kann ? Das Telefon sowie der Arbeitsplatz im BSP sind schon eingerichtet.
Helft mir bitte, weiß nicht mehr weiter.
Dazu musst du die Anmeldedaten von Cloud PBX anstelle der Fritzbox-Anmeldedaten in das Telefon eintragen.
Hallo, danke schon einmal für deine Antwort. Bin da wohl echt zu blöd, welche Daten muss ich eintragen ? Die SIP Accountdaten ? Oder die vom Telekomzugang ?
Wäre sehr dankbar einen Hinweis für die ganz blöden zu bekommen, damit ich das endlich auf die Reihe bekommen. Hier mal das, was ich habe.
  • SIP Accountdaten1.pdf
  • Yealink Konto1.pdf
Die SIP Accountdaten müssen natürlich eingetragen werden. In dem Schreiben steht: SIP über TCP, du hast aber UDP im Telefon gewählt.
Ok, danke schon jetzt für deine Geduld. Ich habe da echt keine Ahnung, daher noch folgende Punkte :
Was muss wo im Yealink aus den SIP Accountdaten :
Yealink = SIP Accountdaten
Registrierungsname = frei wählbar oder Authentication Name ? Oder noch was anderes ?
Benutzername = Benutzername
Passwort = Authentication Password ?
SIP Server Host 1 : hpbx.deutschland-lan.de ?
Transport : TCP
Muss die SIP-Domain auch och irgendwo eingetragen werden ?
Danke schon jetzt für die Hilfe.
Registrierungsname = Authentication Name
SIP Server Host: SIP-Domain
Transport : TCP
Ausgehenden Proxy-Server aktivieren: Aktiviert
Ausgehende Proxy-Server 1: hpbx.deutschland-lan.de
NAT: aktiviert
Bei NAT habe ich nur die Auswahl zwischen :
Deaktiviert
STUN
HANDBUCH NAT
Was ist richtig ?
Es gibt im Menü den Punkt Autoprovisierung aber da muss man auch ne Menge eintragen und ich weiß ehrlich gesagt nicht was....
Deaktiviert
STUN
HANDBUCH NAT
Habe alle 3 Optionen probiert, es kommt jedesmal "Registrierung fehlgeschlagen".....
Kann es an der zu alten FB 7390 liegen ? Software ist 6.86
Zusammenführung Mehrfachposts + Vollzitat entfernt by stoney
Nein, die Firmware-Version 6.86 ist doch ganz neu, daran kann es nicht liegen.
Bei STUN muss natürlich auch ein STUN-Server angegeben werden, z.B. stun.t-online.de
Und HANDBUCH NAT ist die misslungene Übersetzung von MANUAL NAT. :)
Bei tun.t-online.de sagt das Telefon unter Registrierungsstatus : "Registrierung im Gang" im Display blinkt das Telefonsymbol bei dem Konto eine Zeit grün und wird dann grau. Dann fängt es wieder an, also wohl wieder ein neuer Versuch.
... muss es stun.t-online.de heißen. Wo ist der STUN-Server denn eingetragen?
Bei der Telefon Konfiguration steht auch stun.t-online.de - war hier im Forum ein Schreibfehler
Eingetragen auf der Seite in der Konfiguration habe ich es unter "ausgehender Proxy-Server 1"
Bei Ausgehender Proxy-Server muss aber laut Schreiben "hpbx.deutschland-lan.de" stehen. stun.t-online.de muss bei STUN-Server eingetragen werden.
Kann ich später mal ein Screenshot von der Registrierungsseite des Yealink schicken und Du sagst mir bitte was wo eingetragen werden muss ?
Muss ich in der FritzBox auch noch was mit den Daten von cloud pbx einrichten ?
Hallo, gibt es denn nicht irgendwo eine klare Anleitung für Leute ohne Ahnung, in der genau steht was in der FritzBox und was an dem Yealink Telefon wo eingetragen werden muss ?
Gibt es doch:
In diesem Link wird genau beschrieben, was zu tun ist, um ein Gerät für CloudPBX zu provisonieren.
Ein STUN-Server wird bei CloudPBX nicht genutzt, denn damit würde die lokale Telefonie mit Local RTP zwischen zwei Cloud PBX Telefonen nicht funktionieren.
Das Problem ist, es war in der Firma im Netzwerk schon eingerichtet. Angeblich müsste ich es zuhause nur noch in die FritzBox stecken und alles würde funktionieren, lt. Telekom Techniker.
Habe aber den Eindruck, das Telefon hat keinen direkten Internetzugriff, konnte es nur wie ein "normales" Telefon mit meinen Nummern einrichten, nicht aber mit der Firmennummer.
Hast du denn einen Telekom Internetzugang oder ist das ein Internetzugang von einem anderen Provider?
Du hast jetzt manuell in der Konfiguration des Telefons herumgefuhrwerkt?
Ja und Ja
War in der Telefonkonfiguration um es an die FB zu bekommen. Habe also ein Konto im Telefon dafür eingerichtet
verrücktetmongo
