- Mitglied seit
- 10 Mrz 2008
- Beiträge
- 2,215
- Punkte für Reaktionen
- 104
- Punkte
- 63
Ich habe heute mein PHP-Script fertig bekommen, das aus eine Telefonbuch-XML der Fritzbox mittels des passenden Aufrufparameter verschiedene XML-Telefonbücher generiert, die bei meinen Telefonen so funktionieren ;-)
Dieses PHP-Script erstellt aus der XML-Datei mit dem F!B-Export Telefonbücher für die folgenden Zwecke:
0: HTML
1: cisco
2: grandstream
3: snom
4: VCard
5: Yeastar/Yealink
Mit dem Parameter 0, wird eine HTML-Datei erstellt, der kann auch wegfallen. Wird ein Parameer genommen, der nicht vorhanden ist (die weiteren Telefonbuchdefinitionen sind in der Datei "fonebook_funktion.php" vorzunehmen, dann wird ein HTML-Telefonbuch erstellt.
Die AVM-Demonummern werden nicht ausgegeben.
bei dem jeweiligen Telefon ist als XML-Telefonbuch die Datei "http://.../fonebook.php?telefon=x" mit ihrem HTML-Pfad einzutragen, wobei bei x die Nummer der Telefonbuches anzugeben ist.
Bei meinem Grandstrem-Telefon (einem GXP 2130) muss man das Telefon über "Telefonbuch => Lokale Telefonbücher" gehen und wenn nichts angezeigt wird, auf "Download" klicken. beim folgenden Aufruf des lokalen Telefonbuches ist es dann da. Das GXP2130 kann nur eine Nummer pro Namen, andere Telefone können der Beschreibung nach auch mehr. Es muss keine XML-Datei sein, die man beim "Phonebook => Phonebook Management" einträgt. Man sollte eine Zeit eintragen, nach der das Telefon sich das Telefonbuch erneut hinunter lädt, und auch sagen, dass die alten Einträge überschrieben werden sollen.
In der Datei muss man die Variable $datei mit dem absoluten Pfad des Servers zur F!B-XML-Datei versehen. Die Datei "fonebook_funktion.php" , in der die verschiedenen Abschnitte für die Erstellung der XMLHTML/VCard Bereiche definiert sind, wird im gleichen Pfad wie die "fonebook.php" Datei erwartet.
Änderung in 0.1.2: fehlerfreies VCard 3.0, Personen mit mehreren Nummern bekommen ein @ an den Namen angehangen, so dass man sieht, ob man erst noch eine Nummer auswählen muss oder gleicht wählt
0: HTML
1: cisco
2: grandstream
3: snom
4: VCard
5: Yeastar/Yealink
