X-Lite und VoIP mit 1&1 !!Problem gelöst!!
axtmassaker1 schrieb:
eingehende Anrufe laufen grundsätzlich über das (T-Com)-Festnetz. Die im ControlCenter angelegte VoIP-Nummer ist zwar identisch mit der Festnetznummer, kann aber vom Festnetz aus mit normalen Telefonapparaten nicht angerufen werden.
Wenn Dich ein 1&1 VoIP Teilnehmer anruft, geht das NICHT übers Festnetz sondern über IP. Auch wenn ich mit meinem SIP Client [email protected] anrufe, geht das über IP.
Dass Anrufe, die über Festnetz reinkommen nicht am IP Telefon klingeln sollte ja klar sein.
jo
Ich habe jetzt folgendes probiert.
Alle 3 MSN als VoIP-Nummern bei 1&1 registriert.
Die 1.MSN als VoIP-Nummer für die Fritzbox eingestellt.
Die Fritzbox so eingestellt das sie nur auf die erste und 2.MSN bzw. VoIP-Nummer reagiert.
Die 3.MSN habe ich als VoIP-Nummer bei X-lite eingestellt.
Wenn ich jetzt mit meinem analogem Telefon über die 1. Nummer die 3. Nummer anrufe dann kommt der Anruf auch bei X-lite an. Der Anruf wird in der Form [email protected] angezeigt.
rollo hat also recht.
Morgen probiere ich aus ob das auch von einem anderen Anschluß funzt.
Hallo !!
Hatte gestern noch das Problem, dass ich den Angerufenen nicht hören konnte. Habe dann ein Firmeware-update mit der Box durchgeführt und jetzt funktioniert alles.
mfG Kenzo
Noch ne Frage !!
Welche ist denn meine VoIP-Nummer ??
+49xxxxxxxx? oder ohne Vorwahl ??
Ich kann also aus dem Festnetz nicht meine VoIP-Nummer anrufen oder wie??
Fragen über Fragen. :cry:
Deine VoIP-Nummer bei 1&1 im Format +49xxxxxxxx
Natürlich kannst Du deine VoIP-Nummer aus dem Festnetz anrufen, nur kommt der Anruf nicht bei X-Lite an sondern nur am angeschlossenem Telefon der Fritz!Box und zwar übers Festnetz.
Den deine VoIP-Nummer bei 1&1 ist ja auch deine Festnetznummer.
AH Ja...jetzt habe ich es verstanden....danke!
So, ich denke ich habe alle Einstellungen richtig gemacht. In der FritzBox die ports freigegeben, die Network Settings in x-lite so wie ihr sie auch habt. Wenn ich x-lite starte, steht im Wahlfenster "Logged In - Enter phone number" und "Your number is xxxxxxxxxxxx". Wenn ich eine Nummer eingebe kommt das Freizeichen, oben links steht "Dialing", dann "Connecting" und dann kommt ein "tut,tut,tut" und es steht da "Call failed: 408 Timeout". Weiss echt nicht mehr weiter.
hilfe
kann mal jemand die ganzen einstellungen posten und wo man die machen muss bei x-lite? ich bekomme es einfach nicht hin. ich habe nen normalen router von drauytek. brauche ich da noch mehr an hardware oder geht das dann mit router und x-lite?
wie stelle ich x-lite mit dem avm router ein die ports habe ich freigegeben aber was muss ich bei x-lite einstellen? ich komm nicht weiter bitte postett mal eure einstellungen kommt immer netzwerkfehler beim anmelden. hilfe
probiere grad etwas mit VoIP
Mit SJPhone klappt es schon, nur die Sprachqualität ist nicht so.
Ich hab hier auf X-Lite
Er meldet aber Login timed out Contact network Admin
Kann ich irgendwo feststellen was das problem ist?
Hier meine Konfig:
ISDN-Anschluss
Fritzfon 7050
VoIP über 7050 und dann ISDN TK-Anlage (geht ist auch an !)
WLAN an
MDA III mit
SJphone geht
X-Lite noch nicht
VoIP Account bei 1und1
hier die Portfreigaben:
voip TCP 5060 192.168.178.21 5060
VOIP UDP 5061 192.168.178.21 5061
VOIP UDP 5062 192.168.178.21 5062
VOIP UDP 30000 192.168.178.21 30000
VOIP UDP 30001 192.168.178.21 30001
VOIP UDP 30002 192.168.178.21 30002
VOIP UDP 30003 192.168.178.21 30003
VOIP UDP 30004 192.168.178.21 30004
VOIP UDP 30005 192.168.178.21 30005
VOIP UDP 3478 192.168.178.21 3478
VOIP UDP 3479 192.168.178.21 3479
VOIP UDP 8001 192.168.178.21 8001
VOIP TCP 8002 192.168.178.21 8002
VOIP UDP 8003 192.168.178.21 8003
VOIP UDP 8004 192.168.178.21 8004
VOIP UDP 8005 192.168.178.21 8005
VOIP TCP 5062 192.168.178.21 5062
ist das ok so?
Kommen sich die Fritzfon und x-lite nicht in die quere ?
wo kann man sehen was das problem ist?
mfg
Egbert
du glücklicher!
hab alles so gemacht wie ihr aber bei mir funzt das net!
wenn ich über modem reingehe dann reagiert er nur auf 5060, wenn ich was anderes reitippe registriert er sich nciht mehr!
die fritz.box lässt mich aber nciht den 5060 forwarden! wenn ich 5061 forwarde dann klappts auch nciht...steht registring on sip server und das wars passiert nix mehr!
woran kann das liegen?
Hallo
Hallo und zwar hab ich ich auch die Fritz Box fon wlan und ich bin bei Tiscali für internettelefonie angemeldet und ich wil auch mit x-lite Telefonieren kan mir da einer helfen Bitte
joa da bräuchte ich auch mal hilfe bei ich habe schon viel versucht nur ich bekomme einfach keine verbindung hin es steht nur "Login... Contact Network Admin" ich weiss nich was ich genau alles ändern muss hab genauso tiscali etc wie mein vormann
mfg
mario
Da im Titel steht, dass das Problem gelöst ist, solltet ihr hier keine neuen Fragen stellen.
Neues Problem, neuer Thread!
Bitte lest euch auch mal die Fragen und Antworten in diesem und den hier verlinkten Threads durch. Eigentlich ist schon alles gesagt. Wenn es trotzdem nicht klappt, ist auf jeden Fall mehr Information nötig.
X-Lite Probleme sind i.A. auch im X-Lite Bereich besser aufgeheben. Deshalb hier zu.
jo
fanti88
