Wlan Bereich erweitern ohne Kabel
ljmarkus
9 Feb 2006
Hallo..
Ich habe ein FB7050. Ich möchte die Wlan Reichweite Vergrößern weil die FB im Technikraum sitzt und daher ich im Haus kaum empfang habe.
Weile Geräte könnt ihr Empfehlen. Am liebsten ist mir wenn es Kabellos geht.
Vielen Dank schonmal,
Markus
Dann nimm noch eine Fritz!Box WLAN und schalte sie per WDS zusammen.
Ok, reicht die FB SL Wlan?
besteht auch dabei die möglichkeit, die auch per Kabel anzubinden so das das Funknetz größer wird.
Danke, Markus
Ja, die FB SL Wlan beherrscht ab Firmware 09.04.07 WDS.
Du kannst sie aber auch per LAN-Kabel verbinden - dann aber die FB SL Wlan als DHCP-Client konfigurieren.
Die Anbindung per Kabel ist auf jeden Fall besser. Nicht als DHCP-Client konfigurieren, sondern als IP-Client mit fester IP.
dann werde ich erstmal auf meine FB SL WLAN warten...
lg, markus
Kabel könnte ich legen von FB zu FB
lg, markus
du kannst den abstrahlpunkt deiner Box auch verlegen dadurch könntest du eine bessere Empfangsqualität im Haus bekommen - ganz ohne lästige zusatzhardware
du meinst also, externe Antenne ?
lg, markus
sprich nen Satkabel ziehen und eine Seite an die FB und andere seite tot lassen ?
lg, markus
Jetzt machst Du mich aber neugierig, wie man mit einem Sat-Kabel das WLAN pimpen kann.
das würde mich aber auch interessieren.
Ganz genau - Satkabel hat zwar keine angepasste impedanz für wlan antennen aber der übertragbare Frequenzbereich entspricht genau dem von wlan
Man zieht also ein normales Satkabel und legt es nur einseitig auf - am anderen ende isoliert man etwa 15cm komplett ab so das nur der Kupferdraht übrig bleibt.
Abstrahlpunkt ist also der abisolierte "Antennenstummel" des Satkabels sicher gibts kleine einbusen da die impedanz nicht angepasst ist aber es funktioniert und ist billiger als eine wds lösung
Ja, wie und wo legt man das Sat-Kabel bei der Fritz!Box auf ?
entweder du kaufst dir einen adapter und lötest den an ein satkabel oder dröselst das irgendwie an eine buchse
Bastellösung! (wie jeder Antennenmod)
soll mal eine buchse kennzeichnen wie man sie bei verschiedenen mods finden kann
() ist masse also kommt das an den Schirm des kabels
- ist die eigentliche Antenne als kommt daran der Kupferdraht der leitung
