Windows 10 ist verfügbar
Fehlermeldung ?
der Link funktioniert, bzw. du kommst ja bei beiden auf den gleichen Artikel, bei dem zweiten ist lediglich die Sprungmarke direkt zu den Kommentaren gesetzt. (sprich einfach nach oben scrollen - dann passt es)
Auch "2017-09 Kumulatives Update für Windows 10 Version 1703 für x64-basierte Systeme (KB4038788)" genannt ...
Das ist ja ein cooler Vorschlag, dann wird man endlich mal die große Zwangspause nach der Anmeldung eines neuen Users los. Dank an HP.
(... einige Rechner des Herstellers HP derzeit nur noch sehr langsam hochfahren. ... HP rät Betroffenen, einfach den Dienst App-Vorbereitung zu deaktivieren, um das Problem übergangsweise zu lösen
https://www.onlinekosten.de/news/hp-windows-10-update-laehmt-rechner-das-hilft_209972.html)
Problem anscheinend behoben siehe edit2
//edit:
KB4043292 Windows 10 1703 Black Screen nach Update oder Neustart (Manueller Download)
https://www.deskmodder.de/blog/2017...nach-update-oder-neustart-manueller-download/
//edit2: 26.09.
Microsoft veröffentlicht kumulatives Update KB4040724 für Windows 10 Version 1703 mit Fehlerbehebungen (OS Build 15063.632)
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=KB4040724
KB4040724
Fehlerfrei unter Win10 Pro 64bit duchgelaufen, nach dem Desaster mit KB4038788 jetzt wie es sein soll.
Restart ohne Blackscreen :)
Bleib cool, wenn's wieder zum Fail kommt.
Am 17. Oktober wird das Windows 10 FallCreatorsUpdate veröffentlicht.
Ein Neustart und anschliessendes Update via *.msu lief schlussendlich fehlerfrei durch. Vorher rödelte das entpacken in den updatecache über eine Stunde.
LG
Welche CPU? T9300 o.ä.?
Solch ein Exemplar läuft hier noch permanent als email-Scanner.
Damit durfte ich trotz SSD + 8GB RAM "Modernisierung" ebenfalls eine Pause einlegen.
Der anschließende Neustart verlief ebenfalls 20 Minuten lang.
Aber zum Schluss hieß es dann trotzdem"Ende gut - Alles gut"
Installiere das Update auch gerade manuell per Fernwartung, da der DL blieb bei 4% stehen blieb.
// edit
Update per .msu zügig und Problemlos
... abwarten, geht heute noch weiter.
Windows 10 Fall Creators Update 1709 schon jetzt installieren
Bei der inzwischen auch im Slow Ring veröffentlichten Version Windows 10 1709 Build 16299.15 könnte es sich um die RTM handeln, die Microsoft am 17. Oktober ausrollen will. Da inzwischen auch die ESD-Dateien auf den Microsoft-Servern vorliegen, kann man mit einem Tool diese zur ISO umwandeln und Windows 10 Fall Creators Update schon jetzt installieren.
http://www.zdnet.de/88314719/windows-10-fall-creators-update-1709-schon-jetzt-installieren
Find Update nicht mal wirklich interessant, wollt es nur erwähnt haben hier falls es experimentfreudige gibt.
Danke.
Fehlerfrei durchgelaufen.
Windows 1709 (Build 16299.15) aus dem genannten Artikel lief ohne Probleme.
Man kann nun unter anderem ein Wiederherstellungslaufwerk erstellen womit man Windows wohl reparieren sollen kann bzw. Neuinstallieren. Habe es nicht weiter ausprobiert, es wird nur geschrieben dass es Medium mit 8GB benötigt.
Unter Einstellungen gibt es neuen Punkt mit Handy wo man Andorid und iPhone verknüpfen kann, naja denke andere Artikel liefern mehr Infos zu den Neuerungen zur 1709.
