Eingabeaufforderung aufmachen.
ipconfig eingeben.
Die Adresse unter "Standardgateway" sollte die IP deiner FritzBox sein.
ich vermute mal, dass die Fritz!Box als IP-Client konfiguriert ist, dann hilft das alles nichts. Als Standardgateway erhält man dann ein Standardgateway von Kabel Deutschland (z.B. 91.64.107.254) und über 169.254.1.1 kommt man dann auch nicht auf die Box (da ja über KD geroutet wird).
Eine Möglichkeit, die IP-Adresse der Fritz!Box in Erfahrung zu bringen, besteht darin, festzustellen, auf welcher IP-Adresse die VoIP-Nummern registriert sind. (Bei dus.net z.B. wird dies im Kundenbereich angezeigt). Wenn der Provider hierzu keine Möglichkeit bietet, bleibt noch eine etwas aufwendige Methode:
Bitte einen Freund, der
über denselben VoIP-Provider telefoniert, anzurufen und den SIP-Verkehr aufzuzeichnen (per telnet von der FBF, so er denn eine hat, oder per logging in xlite, oder per ethereal). In dem Moment, da das Gespräch angenommen wird, wird dies unter Angabe der IP-Adresse der Gegenstelle bestätigt:
Nov 12 23:25:12 voipd[1805]: call to sip:[email protected] established
Nov 12 23:25:12 voipd[1805]: sip:[email protected]: session timer disabled
Nov 12 23:25:12 voipd[1805]: X-Route-Info: costvalue is "IP" (INVITE)
Nov 12 23:25:12 voipd[1805]: <<<UDP Request: ACK sip:491234567@[COLOR="Red"][B]91.64.xxx.yyy[/B][/COLOR];uniq=6EB58009D501CCD4C28D40FCDFADA (47)
Ansonsten: per Telefon auf Werkseinstellungen zurücksetzen und als NAT-Router konfigurieren, dann geht auch
http://fritz.box wieder.
HTH
radio_junkie
EDIT: PS: Bei Kabel Deutschland muss man zum Glück nicht oft auf die Suche nach der IP-Adresse gehen, da diese gleich bleibt, bis man das Kabelmodem resettet. Meine Fritzbox läuft schon seit 6 Wochen auf derselben IP-Adresse
