QoS beim Bintec X1200
ich hatte die FritzBox 5012 auch erfolgreich hinter meinem Bintec X1200 laufen.
Mir ist in der Konfigurationsdatei der Fritzbox aufgefallen, dass dort die ausgehenden RTP Ports genauso festgelegt sind.
highoutput {
policy = "permit";
accesslist = "permit udp any any",
"reject ip any any";
forwardrules = "tcp 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 1 out",
"udp 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 1 out",
"udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
"udp 0.0.0.0:7078 0.0.0.0:7078",
"udp 0.0.0.0:7079 0.0.0.0:7079",
"udp 0.0.0.0:7080 0.0.0.0:7080",
"udp 0.0.0.0:7081 0.0.0.0:7081",
"udp 0.0.0.0:7082 0.0.0.0:7082",
"udp 0.0.0.0:7083 0.0.0.0:7083",
"udp 0.0.0.0:7084 0.0.0.0:7084",
"udp 0.0.0.0:7085 0.0.0.0:7085";
shaper = "globalshaper";
voip_routes = "permit ip any any connection exists",
"permit udp any eq 5060 any",
"permit udp any eq 7077 any eq 53",
"permit udp any range 7078 7085 any";
Im Bintec hab ichs genauso gemacht:
Ausgehend jeden UDP Port einzeln weitergeleitet: 5060,7078,7079,7080,7081,7082,7083,7084,7085)
Und eingehend UDP Port 5060 und die komplette Range 7077-7085.
Jetzt hab ich die Fritzbox aber wieder direkt am DSL (T-DSL 6000) hängen, weil mit dem Bintec das QoS nicht zufriedenstellend funktioniert hat.
Bei starker Belastung der Uploadleitung gab es mit dem Bintec während eines Telefongesprächs zunächst ein paar Aussetzer im Gesräch bis die Verzögerung der ausgehenden Sprache auf etwas über eine Sekunde !!! angestiegen ist. Danach blieb das Gespräch stabil aber die Verzögerung leider auch!
(Den Upload habe ich übrigens hauptsächlich durch Emule und/oder den Versand großer Emails erzeugt)
Erkannt hat der Bintec die "high priority" Pakete des Telefongesprächs allerdings korrekt. Ich habe zunächst nach TOS und später nach dem gesamten Verkehr der Fritzbox gefiltert, das hat aber keinen Unterschied gemacht.
Wenn die Fritzbox am DSL hängt kann ich irgenwie machen was ich will, das Telefongespräch kommt nicht aus der Ruhe.
Die Fritzbox schafft es während einem Gespräch sogar bei ausgelaster Download Leitung diesen Download zu drosseln, damit die eingehenden Gesprächstdaten sofort zugestellt werden können. Allerdings verringert sich die Downloadgeschwindingkeit mehr als nötig.
Weiß jemand ob das Bintec Nachfolgemodell "X1200 II" das QoS für VoIP Pakete evtl. besser beherrscht? Die aktuelle Systemsoftware des "X1200" ist inzwischen ja auch schon etwas älter (Mitte 2004) vielleicht hat sich in der Hinsicht beim "X1200 II" etwas verbessert?
Oder hat jemand beim x1200 schon zuverlässig QoS für VoIP zum laufen gebracht?
