Wie überflüssige/tote IP's aus FB löschen?
Brauchst du ja auch nicht, du kannst doch alles so lassen,
nur deiner Maschine gibst du ne feste IP = 192.168.178.9 also < 192.168.178.20,
DNS-Server = IP der Box
Standardgateway = IP der Box.
Fertisch!
Noch was, du solltest
- Odyssey Network Service (kein Häckchen) /ein Häkchen setzen, ist nämlich bei Netgear ein WLAN-Service
- NetBEUI-Protokoll (Häckchen) /und das hier mal deinstallieren, das brauch kein Mensch mehr!
Ok, werd's mal probieren... sind hal 1 PC, 2 Laptop's, ein All-in-One-Drucker.
Wie ist das mit dem WG102?
Anbei mal nen Bild von der Box
Wenn ich diesen Odyssey Service aktiviere, habe ich 2 WLAN-Karten im Gerätemanager?
Na dann haben wir ja dein Problem gefunden, also deinstalliere den Service.
Keine Angst, es hat keine negativen Auswirkungen.
Was soll mit dem Netgear sein, da brauchst du doch nichts zu ändern...
Leider läßt sich der Service nicht deinstallieren, nur Häckchen raus oder rein und "installieren"
Tja, sobald ich meinen Laptop hochfahre, habe ich in der Box 3 verschied. IP's für mein Laptop.
Muß also an meinem Laptop liegen, aber woran?
Eigentlich nur den Treiber bzw. das Utility von Gigabyte, was dabei war.
Utility Version: 4.1.0.161.31
Driver Version: 4.0.0.167
Habe jetzt mal den Adress-Bereich eingeschränkt, 20-24 .... Laptop hat sich bisher noch nicht ein 2tes Mal angemeldet.
Teste es jetzt mit 20-25.
Wollte das mit dem aktiven DHCP gern beibehalten, weil meine Schwiegermutter beim Baby-sitting gern mal mit ihrem Laptop hier surft, etc.
Weil ich auch nicht, weiß, wie ich es einstellen soll, daß sie ja auch bei ihr daheim über WLAN surfen kann.
Wenn sie von mir ne feste IP bekommt, muß diese doch auch bei ihr daheim eingerichtet sein?!
Zwei Möglichkeiten:
1. Weise im Netzwerk feste IPs zu. Die IP die der Laptop in deinem Netzwerk hat bekommt nun auch der Lapi im Netzwerk deiner Schwiegermutter&acute;. So sind überall feste IPs.
2. In den Netzwerkeinstellungen sind bei Windows genau für diesen Fall mehrere Einstellungen möglich. So hat man immer zwei Möglichkeiten. In den Netzwerkeinstellungen gibt es die normale Einstellung und die Alternative Einstellung. Bei der alternativen Einstellung stellst du die feste IP deines Netzwerks ein. So hat sie Zuhause DHCP und bei dir die feste Einstellung. Windows wählt automatisch die richtige Einstellung aus.
Naja, Omi wohnt schon bissl weiter weg... und möchte ungern bei meinen Schwiegereltern im Netzwerk rumpfuschen
Verständlich
@Elfine: Die 2. Möglichkeit klingt nach meiner Lösung, wie und wo geht das?
Habe jetzt den IP-Bereich von 20-27 eingestellt, bisher hat sich mein Laptop nicht mehrfach angemeldet... positiv.
Erweitere ihn nochmals.
In der Fritz! gibt es einen DHCP-Server. In Default ist dieser eingeschaltet und kann auch eingeschaltet werden. Ausgeschaltet wird er dann, wenn man in seinem Netz verhindern will daß ein PC überhaupt eine IP dynamisch beziehen kann oder einen anderen DHCP-Server zu benutzen (es darf nur einen geben). Um statiasche IPs neben den dynamisch zu besorgenden zuzulassen, hält der DHCP die IPs .20 - .200 reserviert und vergibt nur aus diesem Bereich. Damit sind, nach Abzug der sonstwie reservierten IPs für die manuelle Vergabe die IPs .2 - -19 und .201 - .253 frei für die statische Zuordnung. Wenn diese Anzahl nicht ausreicht und DHCP nicht abgeschaltet werden kann/soll, gibt die Fritz! die Möglichkeit den reservierten Bereich für DHCP einzuschränken inden entweder die 1. (.20) erhöht oder die letzte (.200) oder beide erniedrigt wird, um mehr freie für statische IPPs zu gewinnen. Wenn man da jetzt eine Änderung vorgenommen hat, empfiehlt es sich die Fritz! neu zu starten um diese Änderung wirksam zu bekommen.
Um einem Gerät (es gibt ja noch andere IP-fähige Geräte außer nhur PCs) jetzt eine statische IP statt einer dynamischen zuzuweisen, geht man jetzt so vor:
Man geht in in die Netzwerkeinstellungen des Gerätes und ändert erst mal die Einstellung von 'dynamische IP beziehen' auf 'statische IP. Damit werden die folgenden Felder freigegeben
IP: 192.168.178.x
x ist die IP-Nummer die dieses Gerät erhalten soll. Wichtig! Diese IP darf im gesamten Netz nur genau einmal, also hier vergeben werden. Andere Geräte müssen eine andere IP zugewiesen bkommen
Router: Router ist das Gerät das fähig ist IP-Geräte in andere Netzwerke zu routen - also die Fritz! 192.168.178.1
Gateway: Ein Gateway ist das Gerät das Pakete zwischen verschiedenen Netzen austauschen kann, es muß nicht zwangsläufig identisch sein, auch wenn es bei kleinen Netzen die Regel ist. Auch dies ist unsere Fritz! 192.168.1.1
Nameserver: Ein Nameserver hat die Aufgabe aus einem Domainnamen (wie z.B. google.de) eine IP zu machen und umgekehrt. Die Fritz! selbst hat zwar keinen, weiß aber wen sie fragen kann, um diesen Dienst zu erledigen, wenn Sie danach gefragt wird, also trägt man auch hier die IP 192.168.178.1 ein.
Netzwerkmaske: Die Netzwerkmaske teilt die IP in 2 Bereiche, die Netzwerkadresse und die Gerätenummer innerhalb dieses Netz. Die kommt bei der hier gewählten Netzwerkadresse den Wert 255.255.255.0
Wenn man das Gerät jetzt neu startet, kann man es schon mit seiner neuen statischen IP erreichen.
Ein wenig zusätzlichen Komfort kann man jetzt noch einbauen. Man sucht die Datei namens hosts und trägt folgendes ein, wenn es noch nicht eingetragen ist:
127.0.0.1 localhost ; loopback
192.168.178.1 fritz.box ; auf die IP hört die Fritz
192.168.178.2 Chef ; Ich bin der Chef!
192.168.178.3 Hans ; der PC meines Sohnes Hans
192.168.178.4 Frieda ; der PC meiner Tochter Frieda
192.168.178.5 Mutti ; der PC der Mutter meiner Kinder
und speichert die Datei wieder ab da hin wo sie war.
Hinweise: Zeilen in der Datei die mit # anfangen sind reine Kommentarzeilen und können problemlos gelöscht werden.
Ganz links in der Zeile steht die IP des Gerätes dem man gerne einen Namen geben will. Danach kommt ein TAB (wichtig unter Linux, da reicht ein Leerzeichen nicht! Dann kommt der Name den diese IP bekommen soll. Der Name ist casesensitiv, unterscheidet also unter manchen Betriebssystemen zwischen groß- und Kleinbuchstaben! 1. Zeichen Buchstabe, restliche Zeichen Buchstabe, Ziffer, _ erlaubt. Damit sind die Pflichteinträge erfüllt, der Rest ist optionell: ein oder mehrere TAB gefolgt von einem ; und danach beliebiger Text als Kommentar
Die Zeile die oben den Namen lokalhost enthält ist mehr oder weniger Pflicht. Diese IP ist eine ganz spezielle IP, die nur und ausschließlich für diesen PC gilt - und deshalb auf allen PC sowohl vorhanden als auch identisch sein muß. Viele Programme benutzen diese IP und exakt den angegebenen Namen für computerinternen Datenaustausch.
Die 2. Zeile identifiziert die Fritz! wie sie auch als eigene IP in dieser eingetragen ist und macht es möglich in jedem Computer in dem die steht die Fritz! statt über 192.168.178.1 auch über den Namen fritz.box nicht nur im Browser anzusprechen. Die anderen zeilen sind noch ein paar beispiele wie man diese Datei nutzen kann um eigene Geräte z.B. per ping nicht nur über die IP sondern auch über deren Namen zu erreichen.
Klingt für mich, grob gesagt, ich richte für alles was hier bei mir steht ne feste IP ein und laß eine kleinen Bereich für den DHCP-Server offen.
Dort kann sich dann pratisch meine Schiegermutter einloggen, wenn sie mein WLAN betritt.
Richtig?
Das mit den Namen versteh ich nicht so ganz... jedenfalls den Teil mit der Datei "Hosts" ... wie erreiche ich denn die?
die Hosts Datei findet man bei Win XP gewöhnlich unter C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
Hier eine kurze Erklärung, wofür sie da ist.
@Nachbar
Ja, genauso.
Den Pfad unter Windows hat Dir Ronnttman schon genannt, den hätte ich Dir so nicht sagen können, da hier Microsoft keine Chance hat, Geld zu verdienen, auch nicht indirekt. PCs werden, wenn schon komplett, dann aber ohne Betriebssystem aus Redmont gekauft.
Ich habe da glatt noch vergessen daß man die Datei hosts einfach und simpel auch in alle anderen Computer mit dem selben Betriebssystem kopieren kann. Wenn man sie also einmal ändert, kopiert man sie (nach dem Testen daß alles richtig ist) auf die anderen Computer rüber.
Der Vorteil ist eifach der daß man dann seine Computer allesamt mit Namen anstatt mit der schwer zu merkenden IP anreden kann.
Soweit ich weiss erfolgt die Namensauflösung lokaler Rechner doch über Broadcast. Solange man sich in einem Subnetz befindet, ist das Anlegen von hosts und LMhosts-Dateien für private Zwecke finde ich vollkommener Unsinn. Es ist sogar eher eine Fehlerquelle, da man meistens an die Pflege nicht denkt.
Die Netzwerklast durch DHCP-Pakete sollte auch nicht signifikant sein, da wir hier sicherlich nicht über Netzwerke mit mehreren 100 Rechnern reden.
Um also deinen Rechner mit dem Namen anzusprechen, brauchst du keine hosts-Datei, ausser du routest in ein anderes Subnetz und hast keinen richigen DNS-Server.
Die Fritz ist nur ein DNS-Forwarder. Und da kein remote DNS Deine lokalen IPs und Namen kennen kann, bist Du auf hosts angewiesen.
@ocche, du solltest dir vielleicht noch mal die Erklärungen der Namensauflösungen (DNS/NETBIOS) und der Abfragefolge durchlesen. Als letzte Möglichkeit wird per Broadcast im Netz gefragt... ;)
Um Netbios-Namen lokal nicht durch Broadcast auflösen zu wollen brauchst du einen WINS-Server, den wohl keiner installiert hat oder eine LMhosts-Datei. Sonst werden Netbios-Rechnernamen durch Broadcast aufgelöst.
Um lokale DNS-Namen nicht durch Broadcast auflösen zu wollen brauchst du einen DNS-Server, der Registrierung lokaler Rechner erlaubt oder eine hosts-Datei. Der DNS-Server der Fritz-Box ist dieses sicherlich nicht, falls es überhaupt ein DNS-Server ist und nicht ein DNS-Proxy, der Anfragen an den Provider-DNS weiterleitet.
Also behaupte ich, dass bei fast allen privaten Netzwerken Broadcast zur Namensauflösung verwendet wird, was auch die Voreinstellung zb bei Windows ist (B-Knoten).
Hab jetzt mal jeden Gerät ne feste IP gegeben, scheint auch so zu funktionieren.
Mir ist nur in der Netzwerkgeräte-Übersicht der FB aufgefallen, daß diese nicht von jedem Gerät die MAC-Adresse anzeigt, warum das?
Manchmal wird sie angezeigt, meinstens nicht
