WEP am WPA-Router
x8n0904
15 Jul 2005
ich betreibe mit meiner AVM 7170 ein WLAN-Netz mit WPA verschlüsselung.
Mein Laptop der Firma aber beherscht aber nur WEP.
Gibt es eine Möglichkeit es trotzdem zum Laufen zu bekommen?
Gibt es denn keine Möglichkeit dem nen Treiberupdate zu verpassen ?
Sonst sieht das ganz schlecht aus, das wird nicht klappen....
Hallo, x8n0904,
Dein notebook läuft doch sicher unter XP (home oder pro), dann benötigst Du ein Windows-Hotfix, um Deinem XP WPA und WPA2 beizubringen:
Das heißt: WindowsXP-KB917021-v3-x86-DEU.exe
Das bekommst Du bei Microsoft :
http://www.microsoft.com/downloads/...2f-d52b-4f84-ace8-f7fc20195769&DisplayLang=de
Sicher mußt Du das dann über den WLAN-Manager Deines Notebooks ensprechend einrichten.
Viel Spaß
noch ein wichtiger Zusatz. Auf dem Laptop ist kein SP2 von XP.
Warum auch immer.
ich vermute mal, das es dann schwierig wird mit dem Hotfix und WPA.
Ich weiß natürlich nicht, welche proprietäre Treiber für WLan bei Dir genutzt wird. Aber das hast Du sicher schon probiert. Da hilft wohl nur ein nettes Wort mit dem Admin Eurer Firma.
Angeblich muß ich folgendes Beauftragen.
INTEL PRO SET
Mal sehen ob es dann geht.
Schau doch mal in deinem Laptop im Gerätemanager, was für eine Netzwerkkarte installiert ist. Besuche die Homepage, und lade Dir die neueste Software und Treiber.
Hallo!
Windows XP SP1 kann WPA mit folgendem Patch:
Windows XP-Supportpatch für Wireless Protected Access
WindowsXP-KB826942-x86-DEU.exe
http://support.microsoft.com/?kbid=826942
Aber der WLAN-Treiber muss auch WPA unterstützen. Bei Intel sind die Treiber auf der Homepage unter www.intel.com zu finden.
Gruß Thomas
Oder besorg Dir einen billigen gebrauchten AP, der WEP kann. Den kannst Du dann an die FBF anschließen (Obwohl ich eher versuchen würde den Admin zu überzeugen die entsprechenden Updates einzuspielen oder die Karte zu tauschen.
Ohne SP2 will man doch eigentlich eh nicht ins Internet oder? Ich hoffe es sind sonst alle wichtigen Updates installiert.
Hallo x8n0904,
Warum auch immer.
Wenn du auf dem Firmenlaptop Sicherheitsupdates installieren darfst, dann sollst du das schnellstmöglich nachholen. Besuche hierzu die Windowsupdate-Seite http://update.microsoft.com/microsoftupdate/ und lade alle Sicherheitsupdates herunter. Alternativ kannst du das SP2 manuell unter http://www.microsoft.com/downloads/...be-3b8e-4f30-8245-9e368d3cdb5a&DisplayLang=de herunterladen.
Aber zu deinem WLAN-Problem. Wenn das eingebaute WLAN Modul kein WPA kann (sehr unwahrscheinlich), kannst du bspw. den FRITZ!WLAN USB Stick http://www.avm.de/de/Produkte/FRITZBox/FRITZ_WLAN_USB_Stick/index.html kaufen. Dieser wird an einen freien USB-Anschluss angestöpselt und funktioniert sogar mit WPA2.
Grundsätzlich empfehle ich dir den Beitrag http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=93953 durchzulesen. Dort findest du auch ein paar Screenshots zur WLAN-Einrichtung.
Vielen Dank für die Vorschläge. Problem ist aber letztendlich, dass ich keine Adminrechte auf dem Rechner habe. Deshalb muss ich versuchen unseren Heinis immer wieder Ärger zu machen bis sie es installieren.
Hmm, die Jungs wissen wahrscheinlich auch Warum! :-Ö
@thpf: Jepp, das kommt, wenn man "Heinis" ärgert! :mrgreen: Echt gut....! :keks:
