Hallo
ich bin neu hier und hab mich schon mal ne Weile eingelesen.
Je mehr ich gelesen hab, um so mehr wurde mir klar wie wenig Ahnung ich habe.
Ich hab vor kurzem von Analog auf DSL umgestellt
(1&1 DSL 2000 Flat mit FBF 7170)
Von Anfang an hatte ich die Sync-Probleme "...Zeitüberschreitung".
Da ich ja überhaupt keine Ahnung hatte hab ich mich erst einmal hier durchgelesen und festgestellt (Beitrag von Novice - vielen Dank hier nochmal!)
dass mein Signal/Rauschabstand mit schwankenden 0-8 viel zu niedrig sind und eine Dämpfung mit 64 auch alles andere als wünschenswert.
Um festzustellen was an der Hausanschlussdose ankommt. also hab ich den Splitter mit einem 1,5 m (dicken Lautsprecherkabel) an die Dose angeschlossen. Alle anderen Kabel sind die original Kabel, die mitgeliefert wurden.
Ergebnis: Signal/Rauschabstand schwankend zw. 21-10 Dämpfung 56db
ich hab dann meine Hausverkabelung aufs Korn genommen und eine "Blitzschutzbox" (die hatte ich ganz vergessen) gefunden und "rausgeschmissen" Siehe da, SR 20-10 und auch das Spektrum sieht anders aus. Die Dämpfung ist aber wieder 64db (könnte aber an den alten Kabeln liegen) Ich hatte bis jetzt erst einen Absturz, der bei einem gleichzeitigem Telefonat stattgefunden hat.
Novice schreibt, dass man für einen stabilen Betrieb versuchen sollte unter 60db zu kommen. Da ich hier eine reele Chance sehe das zu schaffen, aber andererseits irgendwo gelesen habe, das bei einer Neuverkabelung (bei mir ca 30m) bei der Verwendung von CAT5 Kabel Impedanzprobleme geben kann frage ich euch Welches Kabel ist das optimalste für die Verwendung zwischen Hausanschlussdose und Splitter?
bongo
bongo
