Welches Gerät für die Telefonie an einem VOIP-Anschluss (ohne Speedport)
Der Standardcodec in Deutschland ist G.711.
Wie geschrieben, keiner der Codecs schaffte Abhilfe. Bei G.711 klingelt auch nur das Fax, aber es wird nichts empfangen, obwohl auf dem Display "Empfangen" steht.
In #18 hatte ich ein paar Fragen gestellt... stochern wir aber zunächst weiter im Nebel:
Bei den meisten Faxgeräten erscheint am Display nach erfolgter Aushandlung abwechselnd die Absenderkennung und die vereinbarten Modi.
Passiert das bei Dir?
An den Einstellungen ist nichts außergewöhnliches und ohne weitere Anhaltspunkte ist es schwer hier weitere Tips zu geben.
Verschiedene Absender versucht? (insbesondere von verschiedenen Anbietern bzw. aus dem klassischen Festnetz)
Hörst Du ein Piepen wenn Du ein Telefon anschließt und bei Empfang abhebst.
Was zeigt denn Dein Fax während dem Empfang an? I.d.R. kann man ja die Aushandlung im Display mitverfolgen.
Danke, dass du mich bei der Fehlersuche unterstützt. Ja, verschiedene Absender wurden ausprobiert, auch aus dem klassischen Festnetz. Man hört kurz ein Piepen, ist dann aber vorbei. Das Faxgerät zeigt nur "Empfangen" an und ganz kurz, von wem das Fax kommt, mehr nicht.
Bei den meisten Faxgeräten erscheint am Display nach erfolgter Aushandlung abwechselnd die Absenderkennung und die vereinbarten Modi. Passiert das bei Dir?
Ja, auch das passiert. Wobei ich nicht weiß, was mit "Modi" gemeint ist. Außer den oben genannten Anzeigen zeigt er nichts weiter an.
Dann scheint wohl die Aushandlung nicht zu klappen, zumindest sollte das Faxgerät z.B. "G3" anzeigen. Was sagt denn das Faxjournal als Fehlererläuterung?
