Welche Fritzbox von 1und1?
Zumo
5 Feb 2007
hoffe dass hier der richtige Bereich für meine Fragen ist:
Welches DSL-Modem soll ich mir bei 1und1 aussuchen?
Mindestens 2 Telefone sollen dran und Hub/Switch, eigentlich kein USB (ausser man
könnte das Teil als Backup-Festplatte oder Printserver usw. umbauen).
WLAN brauch ich derzeit nicht, WLAN wäre aber vmtl. abstellbar und ich könnte
"1und1 Surf & Phone Box WLAN" (vmtl. Fritzbox 7170) auch über LAN und mit
einem Switch nutzen?
Oder ist eine einfache FritzBoxFon ("ata"?) von 1und1 womöglich besser geeignet?
1und1 Surf & Phone Box WLAN = 7141
1und1 Surf & Phone Box WLAN2+=7170
Wenn du nicht weißt was du alles machen willst (deine Wünsche:2 Telefone sollen dran und Hub/Switch) machen beide, aber die 7170 hat einen eingebauter 4Port-Switch 3 Telefone +ISDN-S0-Bus.
Printserver + USB 1.1 ftp-Server können auch beide.
Die 7170 wird von AVM zur Zeit mit Firmwareupdates besser (als Erste+Laborfirmwares) unterstützt.
Also die 30 Euro mehr hab ich noch nicht bereut.
MfG
Athos
Auf jeden Fall die 7170, bekommst dann auch die Version 2!!!
Danke schonmal, aber ich frag vorsichtshalber nochmal nach:
Die 7170 könnte ich auch ohne ISDN und mit deaktivierten WLAN nutzen?
hab gerade bei AVM nachgeschaut, da gibt es "Schalter für WLAN (Modelle
FRITZ!Box Fon WLAN 7140 und 7170)", dann wird da vmtl. auch nicht
unnötig Strom verbraten.
Anderer Switch läßt sich auch anschliessen, und in der Konfiguration kann ggf.
wie bei anderen FritzBoxen auch alles auf feste IP-Nummern eingestellt werden?
Dann wäre die 1und1 Surf & Phone Box WLAN2+ wohl wirklich richtig.
Hab allerdings mal gelesen dass die 7170 einigen 16er 3DSL "in die Knie" gehen
würde, weiß natürlich nicht ob da was dran ist, und wenn, ob es nur ein
Firmwareproblem sein könnte. Sind hier solche Probleme bekannt?
JSchling schrieb:
bei (fast) echtem DSL 16000, sprich wenn Übertragungsraten von ca. 1,5MByte erreicht werden, kackt die Box wohl gerne ab, macht einen Reboot, aber das ist bei allen Modellen so.
Was macht man dann? 2 Minuten warten oder so?
Das mit dem Reboot ist ja heftig, aber wenn es bei festen IP-Nummern ohne
DHCP-Server keinen Reboot gibt ist es mir erstmal egal (oder ist es doch ein
"Router" wenn ich zwei PCs dran hänge?).
Derzeit habe ich eine 20001662 ("Fritz!Box Fon V1.1"?) an einem Switch und alle
PCs haben feste IP-Nummern, bei der 7170 würde ich erstmal zusätzlich nen
Telefon anschliessen, die alte fritzboxFon hat ja nur 2 Anschlüsse.
Den Switch druch die Fritzbox zu ersetzen wäre vielleicht noch interessant um
etwas Strom zu sparen und weniger Teile rumstehen zu haben...
Was meinst du in dem Zusammenhang mit Version 2?
WLAN2+ oder AVM-Fritz 72x statt 71x, oder was anderes?
Wahrscheinlich meint er die zweite Revision der 7170, anstatt eines Kombiadapters für 3 analoge Telefone zwei Western(?)- und einen Klemmanschluß, einen verkleinerten WLAN-Taster und eine leicht veränderte (der Vorgängerversion entsprechende?) Schnittstellenanordnung hat.
Nur mal so wild spekuliert. ;-)
Ich habe demzufolge die Revision 1 der 7170, erhalten in der Woche vor Weihnachten 2006 von 1&1.
Ja genau, für 3 analoge Telefone (Macht meine ältere aber auch, mit 3xTAE Adapter), 2 Klemmanschlüsse??! kl. WLAN-Taster und allg andere Anordnung der Schnittstellen. Wenn dann aber richtig, kostet das gleiche Geld wie meine damals + 30¤UR bei 1und1
Daher empfehlenswert!
Gruss an Alle
Alles klar, dann werd ich wohl die Surf & Phone Box WLAN2+ nehmen, und
vielleicht noch den USB-WLAN-Stick für 20,- dazu...
Bestätige nochmal, dass bei dieser Box 3 anal. und ein ISDN dranne passen. Habe Sie gerade als Powerseller für ein User bestellt. 30¤ur Aufpreis für den Kunden.
Hast du kein integriertes WLAN in deinem Rechner??
Nein, könnte erstmal auch ganz drauf verzichten.
Wenn ich doch nen PC mit Wlan versuchen will müßte ich eine Karte besorgen
oder extra nen USB-Stick nachkaufen.
Eine Karte hätte vielleicht Vorteile um die Antenne austauschen zu können,
sonst ist aber der USB-Stick doch ganz praktisch, und wenn 20,- ok ist bräuchte
ich dann nicht nochmal was besorgen, oder sind die USB-Sticks nicht so gut?
Doch, doch die reichen völlig aus!!! War nur eine Frage, geht auch am schnellsten zu implementieren!!
gruss
fanti88
