Welche FBF funktioniert hinter Router?
VoipBasti
16 Apr 2005
seit langem melde ich mich mal wieder hier mit einer Frage bzw. mehreren.
Zur Situation:
Zwei Personen möchten zusammenziehen (innerhalb eines Ortsnetzes).
Person A hat einen Arcor ISDN Anschluss mit DSL und Telefon (Flat).
Person B möchte zu Person A ziehen und möchte seine Rufnummer mitnehmen.
Ein zweiter Anschluss wäre schwachsinnig, daher folgende Absicht:
Eine Fritz Box Fon wird an den Router angeschlossen.
Person B lässt seine Rufnummer über Sipate portieren und der T-Com Anschluss wird gekündigt. Ab Sofort kann Person B mit Sipgate telefonieren und ist über Sipgate erreichbar.
Kosten pro Min.: 1,79 Cent.
Sonstige Kosten: keine
Fragen:
- Welche Fritz Box Fon kann man hinter einem Router betrieben? (kostengünstigste Version bevorzugt)
- Würdet ihr es anders machen?
- Entstehen Portierungskosten bei der Telekom? (Bei Sipgate selbst bis 31.12.2007 nicht, soweit ich weis.)
- ist mit Problemen zu rechnen?
Würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet!
Antworten:
1) So ziemlich alle FBFs laufen hinter einem Router im IP-Client-Mode. Es sollten nur genug interne LAN-Anschlüsse vorhanden sein. ;)
2) Registrier die Nummer vor der Portierung auf jeden Fall bei GMX, denn dort kostet es 1Ct/Min. Momentaner Nachteil incl. Workaround: .Klick.
Danke für die Tipps!
Gut, dann werde ich mir die einfache "Fritz!Box Fon" holen.
Ein LAN-Anschluss reicht ja dann aus, da die Box ein mal (via USB) konfiguriert wird und über die LAN Buchse pack ich die Box dann an den Router. (alles andere läuft ja darüber)
Oder?
Warum ist die Registrierung bei GMX VOR der Portierung wichtig? Kann das nicht noch danach geschehen?
AFAIK läuft Sipgate hinter dem Router gut. :)
ich bin von der T-Com mit 6 ISDN Nummern zu Sipgate gewechselt
und bin sehr zufrieden.:)
Die T-Com wollte rund 8 Euro für die Portierung, Sipgate nichts.
Die Umstellung erfolgte nach 2 Wochen ohne Problem.
Allerdings hatte ich schon vorher meine Sipgate-Nummer in
Betrieb, und die Nummern von der T-Com kamen einfach dazu.
Eine FritzboxFon hinter einem Router ist kein Problem.
Ich betreibe z.B. folgende Monsterkette an Geräten:
Kabel-BW 10000 --- Motorola Modem --- erste FBF7050 --- WLAN ~~~
Allnet281WLAN-Karte --- Fli4l Router mit NAT --- LAN --- zweite FBF7050 ---
WLAN ~~~ Notebook --- X-Lite
___ohne____ Probleme.
Normalerweise telefoniere ich nicht mit X-Lite, also sieht das Ende der
Kette so aus:
--- zweite FBF7050 --- Analogtelefone
Angeblich gibt es Probleme wenn eine
Fritzbox hinter einem Router sitzt, angeblich besonders wenn die
Fritzbox hinter einer Fritzbox hängt (z.B. beim DSL - Sharing)
aber ich kann das nicht bestätigen.
In Foren und bei Sipgate findet man Hinweise, dass in solchen Fällen eine
Portweiterleitung erfoderlich ist, wogegen sich die Fritzboxen allerdings
hartnäckig streuben. Nein, das ist ___nicht___ notwendig, es funktioniert auch einfach so.
Nur eine Einstellung ist in meiner 2. Fritzbox nötig:
Auf der Seite "einstellungen-telefonie-internettelefonie-erweiterte einstellungen"
muss die Option
>> Portweiterleitung des Internet-Routers für Internettelefonie aktiv halten
gesetzt sein, sonst bin ich nicht erreichbar.
>>Diese Option kann dann erforderlich werden, wenn der Internet-Router >>einkommende Internettelefonate nicht mehr an FRITZ!Box weiterleitet. >>FRITZ!Box hält die Portweiterleitungen des Internet-Routers für >>Internettelefonie aktiv.
>>Portweiterleitung aktiv halten alle 2 Minuten
oder kürzer !
Und Achtung, bei der Konfigurationsanleitung auf der Homepage von
Sipgate gibt es eine Angabe, die nicht funktioniert:
>>STUN-Server: stun.sipgate.net:10000
Den Port ":10000" darf ich nicht mit angeben, sonst tut es nicht.
"stun.sipgate.net" eintragen und es funktioniert.
Viel Erfolg !
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!
Habe soeben eine normale "Fritz!Box Fon" für 20 Euro ersteigert.
Und dann wollen wir mal gucken, ob es klappt.
Zunächst kann man es ja über die von Sipgate vergebene Rufnummer probieren und später dann die Portierung beauftragen.
Sipgate übernimmt alles zum gewünschten Termin, wenn ich das richtig gelesen habe (Kündigung usw.)
Woher weiß ich wie viel ¤¤¤ die T-Com kassiert?
Die T-Com nimmt was sie kriegen kann
Für die Portierung einer Nummer kassiert die T-Com
so viel wie sie darf. Die Regulierungsstelle wacht darüber.
Das sind ca. 7¤50 für die erste Nummer und einige Cent für
weitere Nummern z.B. aus einem ISDN - Nummernblock.
Viel Erfolg und Grüße
Andreas
Signatur VoipBasti schrieb:
SIP 1: GMX Phone Flat (mit 4 geographischen 02922-Rufnummern)
SIP 2: GMX Phone Flat (mit 4 geographischen 02922-Rufnummern) | SIP 4: AOL Phone Fun (02922, eingehend)
SIP 3: GMX Phone Flat (mit 4 geographischen 02922-Rufnummern) | SIP 5: Sipgate (0231, eingehend - nur ausgehend für Mobilfunk)
SIP 6: Bellshare Basic | Fax: über VoipBuster (Brücke von "Festnetz" zu FON3) (derzeit nicht aktiv!) | SIP 7: Carpo.de (eingehend)
Telefone: 2x Ucom Cocoon 950 TWIN mit AB und 1x Ucom Cocoon 900
Router: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7050 - Firmware: 14.04.15 (Telnet und internationale Wahlregeln)
Zugang: summerFlat von Congster über T-Com DSL 6000 (mit 3072 / 384 kBit/s) analog
Und das funktioniert alles mit der Fallback-Lösung ;)
@malicious
Meine Signatur ist nicht aktuell - ich muss sie noch ändern. War bereits mehr als mehrere Monate hier nicht aktiv. Daher auch noch die alte Firmware und so weiter...
AOL, VoipBuster und GMX sind schon weg.
Sipgate hat inzwischen eine andere Vorwahl...
Arcor hat die Aufgaben von Congster und der T-Com übernommen...
Aber ich glaube, dass der Thread GAR nichts mit meiner Signatur zu tun hat... *kopfkratz*
Habe jetzt eine gebrauchte Fritz!Box Fon und kann aber nirgendwo einstellen, dass ich sie hinter einem Router betrieben möchte.
FRITZ!Box Fon, Firmware-Version 06.04.33
Was muss ich machen - brauche ich eine Modifikation?
Wollte den LAN Port mit dem Router verbinden und über USB auf die Box zugreifen
ERLEDIGT!
Der Neustart der Box hat alle Einstellunsgmöglichkeiten zum Vorschein gebracht! :)
