Webcam Bild auf MT-F ?!
Habe den Sinn nicht ganz verstanden. Wozu ein Kamerabild auf dem Festnetztelefon? dann doch lieber über Handy...
...tja ganz einfach. ich habe meine Haustürklingel mit der Fritz verbunden. Ich nutze die MT-Fs als Sprechanlage und zum Türöffnen. Da wäre es doch nicht schlecht, wenn ich den Gast zuvor per Bild sehen kann...
Seme
Mit dem update auf 6.20 ,auf FB7390, geht das Livebild nicht mehr,kann das jemand bestätigen?
Bei mir funktoniert es auch nicht mit 6.20.
Habe es allerdings mit vorhergehenden Versionen auch nicht getestet.
Welche URL muss ich denn eingeben, wenn ich auf die Kamera eines Android Handy zugfreifen möchte, das die Fritz Cam App installiert hat.
Ich dachte an http://<ipdesSmartphones>:8080
Wobei 8080 der Port ist
Im Broweser komme ich über diese Adresse auf die Kamera.
Gruß Julian
Funktioniert bei mir mit der 7390 und 6.20 sowie den C3s weiterhin einwandfrei. Bei mir enden die eingegebenen Links mit der Datei, die angezeigt werden soll, also z.B. http://... .jpg.
Moin
Dann schau mal in der Gebrauchsanweisung nach, wie der Link direkt zum Bild heisst/geht.
Eventuell kriegst du das sogar über die "Hilfe" im Webinterface raus.
Meist auf der Seite, wo du das konfigurierst.
nun, noch eine Frage:
Während eines Telefonats kann ich das nicht aufrufen?
Schön wäre doch, wenn Türklingel anruft, dass das Webcam-Bild angezeigt würde...
IP der Cam geprüft ?
schon mehrmals geprüft, auch schon ganz gelöscht und neu eingegeben.
auch bei Quality=Motion schon = Standard und = Clarity versucht.
spielt eigentlich klein und Großschreibung dabei eine Rolle? finde auf dem MT-F keine Großen Buchstaben.
was mich stutzig macht, hab mal mit Absicht eine falsche IP eingegeben, kommt immer noch Bildformat wird nicht unterstützt!
Großbuchstabenumschaltung geht (auch) per "MENU"-Taste
Setup für EDIMAX IC-3110W und wohl weitere bauähnliche Edimax-Kameras getestet am MT-F und C4 FW 01.03.34 an einer F!B7390 FW 6.20
Die HTTP-Befehle für die Kamera habe ich hierher http://www.edimax-de.eu/images/Image/products/IC-3010/IC3010(wg)_CGI_Commands.zip
Im Browser ersteinmal einen JPG-Namen festlegen und die Kamerawerte einstellen
http://<IP-camera>/index.asp unter "Network" Unterpunkt "LoginFree" <Filename> vergeben
http://<IP-camera>/camera-cgi/admin/param.cgi?action=update&Image.I0.Stream.FPS=1
http://<IP-camera>/camera-cgi/admin/param.cgi?action=update&Image.I0.Appearance.Compression=2
http://<IP-camera>/camera-cgi/admin/param.cgi?action=update&Image.I0.Appearance.Resolution=320x240
wird jeweils mit "OK" beantwortet
Am Telefon
Name: frei Wählbar, hat keinen kausalen Zusammenhang mit <filename>
URL: http://<IP-camera>/<Filename>.jpg (nur ein ".jpg")
Intervall (in s): 2
Die Einstellung werden Fritz!Box-weit auf die andere Telefone übertragen, folglich also in der der Fritz!Box gespeichert.
Eine Bearbeitung der Einstellungen über die WEB-Oberfläche der Fritz!Box im Browser ist lt. AVM-Hotline nicht möglich.
Setup für EDIMAX IC-3015W und wohl weitere bauähnliche Edimax-Kameras getestet am MT-F und C4 FW 01.03.34 an einer F!B7390 FW 6.20
Die HTTP-Befehle für die Kamera habe ich entsprechend der EDIMAX IC-3110W benutzt http://www.edimax-de.eu/images/Image...I_Commands.zip
Der JPG Name ist fest "snapshot" lt. http://edimax-de.eu/images/Image/products/IC-3015Wn/IC-3015_CGI.pdf
Im Browser die Kamerawerte einstellen
http://<IP-camera>/camera-cgi/admin/param.cgi?action=update&Image.I0.Stream.FPS=10 (Parameters: 10, 15, 20, 25, 30)
eine entsprechende Compressions-Einstellung wurde nicht beantwortet und mit quality habe ich keine Einstellung vornehmen können
Hiermit kann man das Ergebnis abfragen:
http://<IP-camera>/camera-cgi/admin/param.cgi?action=list&group=Video
Am Telefon
URL: http://<IP-camera>/snapshot.jpg
Intervall (in s): 2
Der Tipp von Beitrag #49 von Marzi funktioniert auch mit der Apexis Cam
Kann das noch mal jemand für die Mobotix t24 bitte verbindlich beschreiben ? Die Url von skyynet (Post Nr. 14) funktioniert nicht mit der MOBOTIX Lösung :-(
Müßte ich nicht bei der URL Eingabe auch den User und das PW mit übergeben ? Hilfe wäre toll!
Eignet sich auch die ABUS TVIP61550 für den Einsatz am MT-F?
http://www.abus.com/Sicherheit-Zuhause/Videoueberwachung/Ueberwachungskameras/Tag-Nachtkameras/IR-HD-720p-WLAN-Netzwerk-Aussen-Kamera#Beschreibung
Wenn ja, wie geht das? Es gibt da zwar eine Schnappschussfunktion für jpgs, aber die ist offenbar nur händisch auszulösen. Und dafür wiederum muss der PC laufen. Eigentlich sollte die Kamerasoftware doch auch ohne laufenden PC in der Lage sein, jpgs in definierten Zeitintervallen auf der Fritz-Box abzulegen...
Vielleicht hat jemand Erfahrung und kann mir einen Tipp geben. Vielen Dank im voraus.
Merlin03
