WDS SL Wlan (Basis) -> 7141 (Repeater) -- probleme
ageftw
28 Apr 2008
WDS FritzBox SL Wlan ist die Basis.
Es wurde alles nach Anleitung eingestellt.
SSID: Gleiche
Kanal: Gleich
WPA: Gleich
Basis: 192.168.178.1
Repeater: 192.168.178.2
Problem ist:
Ich finde mit dem Client, beide Boxen. Ist das Signal zur Basis stärker und ich bin zur Basis connected, komm ich ins Internet alles funktionert.
Connectet sich der Client auf den Repeater, geht das Internet nicht. (heißt, ich kann auf den repeater connecten, vista sagt mir eingeschränkte connection, oder nur lokale verbindung.. ubuntu mag gar nicht auf den repeater)
Bin ich mit der Basis verbunden, komme ich mit 192.168.178.1 auf die basis drauf.. mit 192.168.178.2 komme ich nicht auf den repeater.. somit denke ich, die wollen irgendwie nicht kommunizieren..
Unter Netzwerkgeräte ist der Repeater auf der Basis aufgelistet, mit verbunden -> unverschlüsselt (habe alle Schlüssel durchprobiert) -> Mac Adresse ist aufgelistet.. aber bei IP steht nur -(strich) -> geschwindigkeit qualität ist auch vorhanden..
Unter Netzwerkgeräte beim Repeater, ist die Basis als "nicht verbunden" . Bei Ereignisse erscheint: Basis angemeldet..... aber wie gesagt, bei Netzwerkgeräte "nicht verbunden".
Was ich schon alles probiert habe:
1. WDS neu eingerichtet (5mal)
2. Beide Boxen auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu konfiguriert mit WDS
3. AVM Support angerufen, die wissen nicht weiter.
Ich hoffe hier kann jemand helfen.
MfG
nach insgesamt jetzt ca. 10 stunden rumprobieren hat sich was geändert.. ich bekomme eine verbindung:
7141 Basis
SL Wlan Repeater... ja genau jetzt andersrum..
Verbindung geht zwischen den FB`s aber nur, wenn sie 0-3m voneinander weg sind..
dabei ist die qualität bei ca. 94 %..
stell ich den repeater mehr als 3m weg, was ja bei ca. 10cm vielleicht von einer qualität von 94% auf etwa 90% runterfallen "sollte" ... no way... verbindung bricht ab.. geht nix mehr..
ist das normal, so ein schlechter empfang? 3m sind ja doch wirklich nix..
MfG
Ist denn am Repeater DHCP deaktiviert?
am repeater ist dhcp deaktiviert.. wie gesagt.. empfang ist da.. nur leider zwischen 0-3m.. bei 3,10m bricht verbindung ab und es kommt keine zustande..
