Was passiert, wenn man CALL-BY-CALL Vorwahl wählt ?
Peter931
Aktives Mitglied
5 Mai 2005
Was passiert eigentlich, wenn man mit Call-by-Call
Vorwahl wählt ??
Kommt der Anruf trotzdem an, indem die CbC-Vorwahl herausgefiltert wird ??
Ich möchte eigentlich nicht aus meiner Telefonanlage
alle CbC-Vorwahlen löschen.
Denn wenn es über das Festnetz geht ist es richtig mit CbC-Vorwahl.
Aber wenn es über Voip geht eiegntlich nicht.
Daher meine Frage: Wird die CbC-Vorwahl ignoriert, die
mein Telefon/ Telefonanlage wählt ,
oder MUSS ich in jedem Fall ohne wählen, da das SX541
ja schon eine CbC-Vorwahl eingestellt hat ?
Noch wichtig: SX541 ist nicht mit dem Festnetz verbunden,
da hierüber nur über Voip gewählt werden soll.
Das geht daneben, der SX kennt nur eine CbC Nummer und dann auch nur an der analogen Leitung, um sie dort ggf. vorzuwählen. Ansonsten wird er versuchen die komplette Nummer incl. CbC Vorwahl an deinen VOIP Provider zu senden. Was der damit macht ist nicht generell zu sagen. Entweder du bekommst einen Fehler oder garnichts oder der trennt den CbC Teil raus. Letzteres eher unwahrscheinlich, aber du kannst das ja mal testen. Der SX filtert das definitiv nicht raus - woher sollte der die kennen.
Klaus
Ich dachte alle Nummern die mit 010 beginnen sind
CbC nummern ?
So solllte doch filtern möglich sein !
Peter
Möglich schonn........
Ich hab's so gemacht:
Rufnummern-Bereich 010 wird ans Festnetz umgeleitet.
Dort hängt meine Anlage mit integriertem LCR.
Die wiederum ist so eingestellt, dass sie bei ankommendem 010xx diesen Call-by-call-Anbieter nimmt (könnte ja mal sein, dass ich aus welchen Gründen auch immer 'nen anderen Anbieter nutzen will als den, den die Anlage grade hätte...), und ansonsten eben den LCR nutzt.
Klappt einwandfrei!
CbC nummern ?
CbC-Vorvorwahlen können unterschiedlich lang sein, das macht es etwas schwieriger. Außerdem: Wieso sollte sich irgendjemand die Mühe machen, das rauszufiltern, wenn Du Dir nicht mal die Mühe möchen möchtest, die bei Dir auszutragen?
Tschau!
Michael
Ich habe eine vorgeschaltete Nebenstellenanlage.
An AMT2 ist SX541-Phone1 angeschlossen.
SX541 hat keinen Anschluss zum Festnetz.
Nur die Nebenstellenanlage.
Die Nebenstellenanlage SOLL aber wenns übers Festnetz geht,
brav CbC vorwählen, allerdings für unterschiedliche Teilnehmer
( Ortsgespräche, Leute die ich nur tagsüber anrufe, etc )
unterschiedliche CbC-Vorwahlen nutzen.
Nur deshalb wäre es für mich wichtig.
Natürlich könnte ich auch SX541 ans Festnetz anschliessen, damit
gibts ja aber bekannte andere Probleme !
MfG
Peter
Peter931 schrieb:
Die Nebenstellenanlage SOLL aber wenns übers Festnetz geht, brav CbC vorwählen, allerdings für unterschiedliche Teilnehmer
Wieso? Wozu benötigst Du noch den PSTN-Anschluß? Was für einen VoIP-Provider hast Du, dass es sich wirklich lohnt, Ortsgespräche über PSTN zu fahren? Lohnen die evtl. gewonnen Zehntel- oder Hunderstelcent den Aufwand, den Du mit der Planung und Durchführung betreibst?
Tschau!
Michael
Repeter
