Warum sind die Leitungsdämpfungen Up und Down unterschiedlich?
Jori
30 Jun 2007
Mir ist nicht verständlich, warum die Werte für die Leitungsdämpfung in Empfangsrichtung und in Senderichtung unterschiedlich sind.
Die Leitungsdämpfung ist primär abhängig vom Leitungsquerschnitt und von der Länge der Leitung, und natürlich von der Frequenz.
Für ADSL z.B. wird die Dämpfung auf eine Basisfrequenz von 300 kHz bezogen berechnet und gemessen.
Gelten diese 300 kHz nur für die Empfangsrichtung und für die Senderichtung eine niedrigere, oder gelten sie für beide Richtungen?
Wenn für beide Richtungen, dann müßt eigentlich auch die Leitungsdämpfung für beide Richtungenn gleich sein.
Per Google habe ich bislang keine Antwort auf diese Frage gefunden, und eine diesbezügliche Anfrage bei AVM wurde damit beantwortet, dass dies nicht zum Supportumfang gehört.
Dazu dann die weitere Frage:
Wie mißt eigentlich die FritzBox die Leitungsdämpfung(en)?
Jori
P.S. Sorry, wenn diese Frage schon einmal gestellt/beantwortet wurde.
Antwort von Novize:
Fangen wir einmal hinten an:
Die einfachste Möglichkeit, die Dämpfung zu ermitteln (berechnen wäre wohl zuviel gesagt und richtig messen tut die Fritz sie definitiv nicht, denn dafür fehlen der Box die Messmöglichkeiten ) ist, einfach von der Gegenstelle (dem DSLAM) die Information zu bekommen, mit welcher Stärke diese die einzelnen Kanäle aussteuert.
Diese Informationen gehören zum Standard-Datenaustausch zwischen DSLAM und DSL-Modem. Nun schaut die Fritz, mit welcher Signalstärke diese einzelnen Kanäle an der Fritz ankommen und kann aus der Differenz die Dämpfung abschätzen.
Anders herum (also von der Fritz zum DSLAM) geschieht das ebenso.
Da nun auch diese Daten der Gegenstelle (dem Sender) übermittelt werden, weiß auch die Fritz von der ungefähren Dämpfung im Sendebereich.
Da die Dämpfung nun aber abhängig ist von den genutzten Frequenzen, kann schon ein Unterschied auftreten.
Ist dieser Unterschied sehr groß, liegt der Verdacht zumindest nahe, dass etwas mit der Leitung nicht stimmt.
Meist ist irgendwo ein Kabelbruch bzw ein korrodierter Übergang von einem Kabel zum anderen.
__________________
MfG Novize
Danke für die starke und einleuchtende Antwort.:D
Darf ich daraus auch schließen, dass die Dämpfung-Kontes eine rechnerische Größe ist die sich aus Leitungslänge, Leitungsquerschnitt und der ADSL Basisfrequenz von 300 kHz ergibt?
Anbei für Interessierte zum Vergleich die Daten auf Basis ADSL-FM-DB (von einem netten T-Com-Techniker bekommen, im Vergleich zu den Daten der FritzBox 7050). Eventuell fällt Dir hier noch etwas auf, wobei ich Deine Empfehlungen befolgt habe.
Probleme habe ich allerdings keine (mehr), trotz Signal/Rauschtoleranz vom 5,5 Up.
ADSL-FM-DB: 10.11.2007_12:43:24_adsl-fm-db-auswertung1.jpg
FritzBox:
Empfangsrichtung Senderichtung​
Leitungskapazität kBit/s 19820 1224
ATM-Datenrate kBit/s 17690 1144
Nutz-Datenrate kBit/s 16022 1037
Latenzpfad fast fast
Latenz ms 0 0
Frame Coding Rate kBit/s 17 8
FEC Coding Rate kBit/s 0 0
Trellis Coding Rate kBit/s 908 72
Aushandlung adaptive adaptive
Signal/Rauschtoleranz dB 11 6
Leitungsdämpfung dB 5 5
Status f003ce20 f0000074
Danke und Gruß,
Jori
Puh, ich habe Deinem Post mal ein eigenen Thread spendiert, denn nun geht das ja deutlich über das hinaus, wofür der Thread Howto: Was tun bei DSL-Verbindungsproblemen zuständig ist. Dort steht eigentlich deutlich genug im 1. Beitrg drin:
Anregungen und Ergänzungen Eurerseits bitte als Antwort zu diesem Beitrag.
Habt Ihr Fragen bezüglich dieses Themas zu Euren Verbindungsproblemen dann nutzt bitte den Button "Neues Thema"
Das sollte doch eigentlich verständlich sein, oder?
Weiterhin habe ich mal das Bild mithilfe unserer Anhangfunktion hübsch verpackt, denn das Bild sprengt ja alle Dimensionen. Das konnte doch keine mehr überschauen.:?
Zum Thema: Ich schrieb nie irgendwas von 300 kHz, also kann ich dies auch nicht als Aussage meinerseits bestätigen. ;)
Was allerdings in der Dämpfung-dB steht, ist tatsächlich nur ein errechneter Wert, in Bezug auf Leitungslänge und Aderdicke von der VmSt zu Dir. Dieser Datensatz dient als Grundlage zur Entscheidung, welche DSL-Geschwindigkeit an Deinem Anschluss max. zur Verfügung steht. Dabei sind immer Sicherheitsreserven drin, um eine möglichst große Stabilität der Leitung zu gewährleisten.
Christinakathy
