[Frage] Wakeup on Lan , Portfreigabe
brenner23
29 Mai 2011
Hallo ich hab hier einen kleinen Zotac ID 12 mal als Server deagradiert, steht mal in der ecke mit 20 Watt...
Er macht Nas, Webzeug und ein wenig Asterisk, Minecraft... Naja....
Hab festestellt wenn ich den Knopf "Computer Starten" in der Fritzbox drücke das das Ding auch WoL kannn,
hab nun mal den Harken auch gesetzt das wenn mal von aussen über die Dyndns was kommt dann auch eingeschaltet wird..... aber Pustekuchen oder ich mach da was falsch....
- FritzBox ist eine 7490 mit v.6.93
//edit by stoney: Bild als Anhang eingefügt
Das WoL-Signal kommt normalerweise über den UDP-Port 9 an das aufzuweckende Gerät.
Wenn da eine Firewall dazwischen sitzt, muß dieser Port natürlich auch freigegeben werden.
Du musst für den Server eine Portfreigabe in der FB einrichten. Wenn du z.B. FTP machen willst, solltest du einen anderen (hohen Port) verwenden (auch Server Port 21 umkonfigurieren), um zu erschweren, dass Portscanner deinen Server aufwecken. Jetzt wird bei jedem Zugriff von außen auf diesen Port der Server aufgeweckt.
Das WOL über Port 9 hat leider nichts zu tun mit dem AVM-Wake-On-"Portzugriff".
Womit veruchst du denn das Wecken? http/https mit Portangabe hat bei mir noch nie funktioniert, telnet oder PortPing machten das immer richtig.
Da erinnere ich mich an einen alten fiesen Bug, weswegen ich zur 6.83 zurückgekehrt bin. Schalte das bitte wieder aus und probiere das nochmals.
Also offen ist das
Ich verstehe es so das wenn ein zugriff auf meine IP kommt auf Port 80 dann schaltet die FB meinen server an ... danach ist die Webseite auch Online , nach 20 Sekunden z.B.
aber warum soll ich den Port 9 nun nach aussen stellen ???? Wer soll den drauf zugreifen ????
Ein bug und der ist noch nicht gefixt ???
