Wake-On-Lan per URL-Aufruf von außen auslösen
Markus19
20 Jul 2005
Hallo Leute,
folgendes Problem: ich möchte einen Rechner vom "Internet" aus aufwecken können. Ist sowas irgendwie möglich? Hier im lokalen Netzwerk funktioniert es schon super.
Das ganze soll jedoch in "einem Schritt" machbar sein, sprich ich möchte mich nicht mit Telnet verbinden, und ich möchte mich auch nicht über die Fernwartung (d.h. über die Fritzbox-Oberfläche) durchklicken müssen.
Hat da jemand eine Idee?
Viele Grüße,
Markus
Mit einem kleinen Command-Line-Tool und batch-datei. Von außen geht das aber nicht, da ich keine Portfreigabe mit einem Broadcast für einen Port einrichten kann.
Ist es möglich, den ehttherwake-aufruf mit bestimmten Parametern beim Aufruf einer URL zu automatisieren?
Dir ist schon bewusst, dass das dann jeder kann, der deine Adresse kennt?
Wenn Du einen dropbear auf der Fritz!Box installieren magst, hilft Dir das Kommandozeilentool plink (z.B. für Windows) weiter. Damit kannst Du Dich automatisiert per SSH auf der Fritz!Box einloggen, einen Befehl ausführen lassen, Dich wieder ausloggen.
Gruß,
Wichard
Ich würde einfach gerne beim Aufruf von z.B.:http://meinename.no.ip.org:8080/wake.htm den Rechner wecken lassen
ich mache so was indem ich das AVM-cgi-Script "system_status" auf ein eigenes cgi-Script umleite. Dann kann ich es mit Parameter aufrufen und damit tun und lassen was ich will. Wird kein (bekannter) Parameter angegeben, wird das Original-CGI-Script aufgerufen. Das funktioniert vom internen Netz und - abgesichert - auch über die Fernwartung:
http://fritz.box/cgi-bin/system_status?wol=192.168.1.20
https://dyndns/cgi-bin/system_status?wol=192.168.1.20
Im Anhang habe ich ein Beispiel für ether-wake erstellt, einfach auf einen angeschlossenen USB-Stick kopieren, verstehen und ggf. anpassen/ändern (!) und dann ./start ausführen.
Gruss, Reiner
  • my_cmd.zip
Vielen vielen vielen Dank! Genau das habe ich gesucht!!! :)
Allerdings habe ich noch eine Frage: ich habe das Script noch etwas angepasst, und wenn ich es mit telnet einmal aufrufe, funktioniert auch alles. Wie kann ich die FritzBox nun dazu bringen, dass es beim Start automatisch aufgerufen wird? Ich habe folgende Zeile in die debug.cfg geschrieben:
/var/media/ftp/<hier-der-name-von-meinem-stick>/start
Wenn ich das eben mit telnet starte, klappts...
Jap, habs probiert, und es bleibt eben die "alte" system_status erhalten. Gibt es ne möglichkeit, da irgendwie drauf zu warten, ohne den weiteren Bootvorgang zu blocken?
Hallo Markus19.
aufgerufen wird? Ich habe folgende Zeile in die debug.cfg geschrieben...
Probier es bitte mal so:
# # # # # Warten bis USB-Stick gemountet ist
max=5
i=0
while [ $i -lt $max ]; do
	if mount | grep " on /var/media/ftp/" > /dev/null; then
		break
        fi
        let i=$i+1
        sleep 10
done
USBSTICK=$(mount | grep /var/media/ftp/ | sed -e "s|^.*ftp/||g" -e "s/ .*$//")
# # # # # ENDE USB-Stick Warteschleife
# # # # # WOL ausführen
./var/media/ftp/$USBSTICK/start
# # # # # ENDE WOL ausführen
Joe
Hi, ich lasse die Datei jetzt doch von der debug.cfg erzeugen, dann brauche ich schon keinen USB-Stick, und die Warte-Geschichte entfällt. Das Ganze klappt jetzt wunderbar :)
Meine debug.cfg poste ich nachher noch hier...
So, sorry für die Verspätung. Hier nun endlich meine debug.cfg:
#! /bin/sh
CUSTOM_COMMANDS_PATH=/var/custom_commands
FILENAME=$CUSTOM_COMMANDS_PATH/custom_commands_cgi
mkdir $CUSTOM_COMMANDS_PATH
echo "#! /bin/sh" > $FILENAME
echo "" >> $FILENAME
echo "path=$CUSTOM_COMMANDS_PATH" >> $FILENAME
echo "orgcmd=\$path/system_status" >> $FILENAME
echo "# get Parameter (\$cmd+\$par) z.B. wol=192.168.1.123" >> $FILENAME
echo "cmd=\$(echo \$QUERY_STRING | sed -n \"s/\\(.*\\)=\\(.*\\)/\\\\1/p\")" >> $FILENAME
echo "par=\$(echo \$QUERY_STRING | sed -n \"s/\\(.*\\)=\\(.*\\)/\\\\2/p\")" >> $FILENAME
echo "# echo \"QS: \$QUERY_STRING, function: \$cmd, param: \$par\" >>\$path/param" >> $FILENAME
echo "if [ \$cmd = \"wol\" ]; then" >> $FILENAME
echo "  " >> $FILENAME
echo "  # get mac from multid.leases" >> $FILENAME
echo "  set -- \$(grep \$par </var/flash/multid.leases) >/dev/null" >> $FILENAME
echo "  if [ \$? = 0 ]; then" >> $FILENAME
echo "    mac=\$2" >> $FILENAME
echo "  else" >> $FILENAME
echo "    mac=\$par " >> $FILENAME
echo "  fi" >> $FILENAME
echo "  # call ether-wake" >> $FILENAME
echo "  ether-wake \$mac >\$path/output" >> $FILENAME
echo "  echo \"Content-type: text/html\"" >> $FILENAME
echo "  echo \"\"" >> $FILENAME
echo "  echo \"<html><body>Der Wake-Befehl wurde an die Mac-Adresse \$mac gesendet.<br><br>\"" >> $FILENAME
echo "  echo \"<a href=http://meinedyndns.no-ip.org>Zur Weboberflaeche...</a></body></html>\"" >> $FILENAME
echo "  exit" >> $FILENAME
echo "fi " >> $FILENAME
echo "\$orgcmd" >> $FILENAME
chmod +x $FILENAME
cp /usr/bin/system_status $CUSTOM_COMMANDS_PATH
mount -o bind $CUSTOM_COMMANDS_PATH/custom_commands_cgi /usr/www/avm/cgi-bin/system_status
Noch ein Tip, wie man das Ganze übersichtlicher gestalten kann:
cat > $FILENAME << 'EOF'
#! /bin/sh
EOF
Hallo Reiner,
das Script sieht gut aus :)
Ich habe es auf einen USB-Stick kopiert und in die Fritz 7170 gesteckt.
Wie führe ich nun den WOL konkret aus, ich würde es gerne mit der URL starten wollen; Du schreibst ./start ???
Vielen Dank im voraus!
leider hat sich hier noch keiner zurückgemeldet, das Thema ist aber sicher von allg. Interesse (wenn man so in zahlreichen Foren stöbert).
"Reiner" scheint eine Lösung parat zu haben, mir ist aber noch nicht ganz klar, wie der Aufruf stattfindet, wo die Skripts liegen und wie diese ggf. zu editieren sind?!? Bitte um Hilfe!
Vielen Dank und Gruß
ich stehe genau vor dem gleichem Problem. Könnt ihr bitte eine eins zu eins Anleitung geben wie ich das machen kann. Wäre dies dann auch auf einer 7050 zu realisieren?
Bitte um hilfe.
mfg
Nichtswisser
lukaskr07
