w900v Wahlregeln
inte
6 Jan 2007
gibt es eigentlich eine (vll. wenigsten beschnittene) Möglichkeit, beim w900v Wahlregeln zu verwenden?
Wie z.B.:
Festnetz -> 01033 (Telekom/C&S Comfort)
Handy Deutschland -> keine Preselection (3U/MGI Preselection, sekundengenau)
Ausland -> VoIP
Oder kann man wirklich GAR NICHTS einstellen?
Gibt es in dem Fall schon Lösungsansätze? Dann wäre eine Anleitung prima ;-)
Thx,
Chris
Leider lassen die Standardeinstellungen auf der Kiste nicht mehr zu.
Erweiterte Einstellungsmöglichkeiten wie bei Geräten mit AVM-Software hat
sie so offensichtlich nicht.
Gerade wegen den fehlenden Wahlregeln und sonstigen nicht vorhanden/erreichbaren Einstellungen habe ich die Kiste zum reinen Router/AP degradiert und hinter eine 7050 gehängt.
Optisch hat es allerdings einen Nachteil:
Das DSL-Modem läuft weiter...
Wenn ich auf externes (VDSL-) Modem umschalte, aber an den DSL-Eingang nichts anstecke, dann funktioniert auch der Router Modus nicht mehr :mad: .
Deshalb macht ist das DSL-Modem halt weiterhin aktiv und macht DSL-Training mit der Luft an der Buchse hinten ...
Das Geblinke muss man ja nicht anschauen ;-)
@inte
schau Dich mal hier im Forum um (sp-to-fritz). Da findest Du eine prima Anleitung, wie U aus Deinem W900 eine Fritzbox machen kannst. Ist überhaupt nicht schwer. Und mit dieser Software stehen Dir wesentlich mehr Möglichkeiten als mit der original Firmware von T-Com. Da gehen dann alle Sachen, die Du angefragt hast.
Ralph
ralph06095 schrieb:
@inte
Jau werd das mal checken am Wochenende.
Thx,
Christopher
Horst Fürst
