Inzwischen habe ich den * mit 2 ISDN Karten und SIP (intern und extern) zum Laufen gebracht Es gibt allerdings noch ein paar Punkte, bei denen weder eine Suche in Google noch hier im Forum ein passendes Ergebnis gebracht hat:
1. Analog Telefon
Hier muss der Handapparat abgenommen werden, damit man wählen kann. Der a/b Adapter, ein Telekom TA Basic kann keine Blockwahl. Der * fängt sofort an rauszuwählen. Interessanterweise kann ich Nebenstellen anrufen. Wenn ich jedoch z.B. 0061147114711 wähle, dann kommt mittendrin die Meldung "All lines are busy now...".
2. ISDN Telefon
Wird die Nummer vor Abheben des Handapparates gewählt (Blockwahl), dann klappt alles bestens. Mit 0061147114711 wählt der * über ISDN raus, wenn 9061147114711 gewählt wird, dann geht es via SIP raus, läuft also bestens. Wenn ich jedoch den Handapparat abhebe und dann erst wähle, dann tritt der gleiche Effekt auf, wie und 1.)
Es dürfte also nicht am a/b Adapter liegen.
Hat jemand eine Idee ?
Das ist inzwischen nur noch der einzige Punkt, der mich davon abhält, Asterisk@home wirklich produktiv einzusetzen.
Die misdn.conf und extensions*.conf sind als Attachement dabei. Die Files wurden von AMP erzeugt.
1. Analog Telefon
2. ISDN Telefon
