VTO2000A-C Nachfolger: VTO4202F
Es gibt nun auch eine VTO2202F-P-S2, bei welcher sich auch in erster Linie die verbaute Kamera geändert hat.
Nehme an, dass der Lieferant der Kamera gewechselt wurde. Wichtig ist, dass die Firmware gleich bleibt (Treiber für beide Kameratypen im Image). Sonst wird die Übersicht über die Firmware'n noch unübersichtlicher.
Ich habe ein "Ghost Call"-Problem, wenn die Sonne auf die Türklingel scheint.
Es passiert jeden Tag am Ende des Tages, wenn die Sonne den richtigen Stand erreicht.
Hat jemand eine Idee, wie man mit dem Problem umgehen kann?
VTO4202F SW-Version: 2020-02-21 V4.410.0000000.4.R
Danke !
versuche es mal mit einer aktuelleren Firmware.
z.B.: General_VTOXXXXD-G_MultiLang_PN_SIP_V4.500.0000000.8.R.210203
Klick mich
Dirk
Bei mir hat die aktuellste Firmware das Problem mit den GhostCalls nicht gelöst. Ich bin daher wieder auf die GhostCall Fix Firmware zurück.
Bei mir ist es ebefalls so, dass die aktuelle FW 2021-02-03 V4.500.0000000.8.R das Problem nicht löst. Habe fast jeden Tag einen GhostCall.
Die sogenannte "GhostCall Fix Firmware" müsste ja die von den Österreichern/Videra sein, oder?
...leider finde ich auf deren Downloadseite, keine entsprechend gekennzeichnete FW mehr.
Hast Du vielleicht einen Link, wo man diese (inkl. MCU-FW) finden kann?
VG
custo
welche MCU-FW gehört denn dazu?
MfG
Dirk
Bei mir ist die FW FW 2021-02-03 V4.500.0000000.8.R, zusammen mit der MCU-Version 2020-10-29 V4 (General_VTO4202F_App_MCU_V4.500.0000000.4.R.201029) im Einsatz. ...habe immer noch GhostCalls.
Die GhostCalls treten auch bei mir immer nur dann auf, wenn die Sonne sehr stark auf die VTO leuchtet. Das ist allerdings aktuell fast jeden Tag der Fall.
custo
Ich habe das gleiche setup und hatte bis jetzt einen Ghostcall - auch als die Sonne stark auf die VTO schien.
Hat denn jemand die Ghostcall fix Version im Einsatz, welche etwas älter Ist und damit noch Ghostcalls?
danke für den Link. Welche MCU hast Du im Einsatz?
MfG
Dirk
Reaktionen: custo
SCM / MCU Version ist die 2019-08-05 V1 aber das war letztes Jahr auch mit einer anderen MCU kein Problem. Das Ghost Call Problem liegt wirklich an der Firmware, nicht an der MCU
Reaktionen: custo und DirkMa
Herzlichen Dank,
Mit Deiner Info habe ich die MCU auf dem letzten Stand gelassen (2020-10-29 V4) und nur die FW auf die 4.4 GhostCallFix downgegradet.
Bislang sieht es gut aus. Ich werde nach ein paar Tagen nochmals berichten.
Ergänzt am 02.08.2021:
23.06.21 bis 02.08.2021: kein weiterer Ghostcall aufgetreten
VG
custo
Edit: nochmalig den 02.08. ergänzt - seit über fünf Wochen kein Ghostcall mehr - für mich erledigt und sehe ich als dauerhaft gelöst an
Reaktionen: DirkMa
Hallo
you need upgrade MCU firmware for main module ---VTO4202F-P,
And
must upgrade MCU firmware for sub module ---- VTO4202F-X,
then will successfully fix this problem.
when success, you can upgrade the latest firmware -V4.5
hope this way will help you.
Reaktionen: custo
thank you for the tip with the mcu update for the sub module. i just updated again to the newest firmware, lets see in the next days if the ghost calls appear again
Reaktionen: custo
habe mir eine Anlage VTO4202F-P zugelegt.
Nun die Frage... in den Einstellungen für das Video Main Stream stehen nur folgende Auflösungen zu Verfügung:
- 720p,
- WVGA,
- D1,
- GIF.
!!! Die 1080p fehlt !!!
Die FM-Version ist 4.500.00000000.8.R.20210203.
Folgende Module/Komponenten sind verbaut/eingeschlossen:
VTO4202F-P
VTO4202F-MK
VTO4202F-MF
VTO4202F-MR
VTO4202F-ML
VTO4202F-MB2
VTO4202F-MB2
VTH5221DW-C
VTH5321GB-W
Laut Manual sollte auch 1080p vorhanden sein.
Wie sieht es bei euch aus? Wo kann das Problem liegen?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
VG Michael
Hi, der Extrastream kann 1080p.
MfG
Dirk
Hallo Leute, ich habe eine neue VTO4202F-P mit MB2 (2 Button Modul) und möchte das Ganze per p2p und DMSS betreiben. Aber leider funktioniert es nicht, wenn ich die QR Codes aus den "Räumen" verwende. Es klingelt nicht. (nur der Manipulationsalarm funktioniert).
Der QR Code von der Schachtel funktioniert mit Klingeln - aber es gibt keinen Unterschied welchen der 2 Knöpfe ich drücke. Hat da jemand einen Tipp für mich? Hab bereit MCU und Firmware auf dem Letztstand und Soft- und Hardreset hinter mir. Immer das gleiche Ergebnis.
Tomi
Tomi
Hi tomi6: aber es gibt keinen Unterschied welchen der 2 Knöpfe ich drücke. Was bedeutet das genau?
Kannst du genauer beschreiben was du schon eingestellt bzw. durchgeführt hast.
also ich habe bereits 2 Räume mit den Nummern 101#0 und 201#0 erstellt und diese Nummern den jeweiligen Klingelknöpfen zugeordnet.
Bei den Räumen gibt es ja die Möglichkeit den QR Code inkl. der der Nummer aufzurufen. (Für die leichte Erfassung in DMSS)
Nur leider funktioniert das bei mir nicht. Wenn ich die VTO mit einer dieser Nummern in DMSS hinzufüge, dann klingelt es nicht.
Habe ich hier einen Denkfehler??
Tomi
fanishshukla
