[Info] VTO/VTH Konfiguration ändern mit der "Dahua-JSON-Debug-Console-v2"
Ne leider ist es fest verbaut.
Embedded 8GB SD card
Gibt es eine Möglichkeit Daten auch so zu kopieren?
Kannst du mir ein Foto von der Platine schicken?
Du hast recht! Die SD Karte steckt tatsächlich direkt auf der Platine :)
Na also - sag ich doch. Dann hast du damit deine Lösung.
Reaktionen: kuzco-ip
Ich hab jetzt endlich Zeit gefunden zum Testen, leider hat es nicht funktioniert.
In der VTH sehe ich nach wie vor nur die 2 default Klingeltöne.
Was ist denn LockNumber und MiddleNumber?
Hier ist mein Code:
if cmd[1] == 'set' or cmd[1] == 'show':
            query_args = {
                "method":"configManager.setConfig",
                    "params": {
                    "table": {
                    "Vto00": {
                            "Address": "10.10.10.40",
                            "Enable": True,
                            "LockNumber": 2,
                            "MachineAddress": "Main VTO",
                            "MiddleNumber": "19",
                            "Password": "XXXXX",
                            "Port": 5000,
                            "RingFile": "/mnt/sd/sound1.mp3",
                            "RingVolume": 40,
                            "Type": "Vto",
                            "Username": "admin"
                    "name":"VTOInfo",
                "session":self.SessionID,
                "id":self.ID
Debug Console:
[Console]# test-config set
[*] query: {'method': 'configManager.setConfig', 'params': {'table': {'Vto00': {'Address': '10.10.10.40', 'Enable': True, 'LockNumber': 2, 'MachineAddress': 'Main VTO', 'MiddleNumber': '19', 'Password': 'XXXXXX', 'Port': 5000, 'RingFile': '/mnt/sd/sound1.mp3', 'RingVolume': 40, 'Type': 'Vto', 'Username': 'admin'}}, 'name': 'VTOInfo'}, 'session': 2147483646, 'id': 6}
    "id": 6,
    "params": {
        "options": null
    "result": true,
    "session": 2147483646
[Console]# quit
[-] Zero data received from Console
[*] All done
Ich hab gelesen, das man anschließend am VTH nichts ändern darf, da sonst die Config überschrieben wird.
Wenn ich am VTO die Klingeltaste drücke, höre ich nichts, daher denke ich das die Config geladen wurde.
Muss die mp3 einen bestimmten Format bzw. Größe haben? Meine ist 322KB.
Denke nicht. Aber du kannst ja mal probieren, eine andere mp3 datei abzuspielen. Lässt sich ja nun einfach auf der SD-Card tauschen.
Nach dem "test-config set" würde ich auf jeden Fall nochmal mit "config VTOInfo" nachsehen, ob das auch korrekt in die Config geschrieben wurde und mit Vto01 vergleichen, ob auch alle Parameter wieder vorhanden sind.
Die Config ist geladen, beim Klingeln bleibt es lautlos, ich habe schon mehrere Dateien ausprobiert.
Vielleicht ist der Pfad bei meine Version anders?
Die default Datei ist .pcm, vielleicht geht mir kein mp3?
Wenn du im WebIf wieder den Standard Ton auswählst läutet's aber wieder, oder?
Ich hab keine VTH5441G, könnte durchaus sein. Aber einfach mal ausprobieren, das von mp3 auf pcm umgewandelte Soundfile abzuspielen.
Schalte auf der Console mal das Debugging ein ("setDebug") und poste die Ausgabe von "help".
Ich hab erst das mp3 in niedrigste Qualität konvertiert und dann nach pcm umgewandelt, damit geht es.
Klingt aber nicht wie das Originale, muss noch etwas mit dem Konvertieren experimentieren.
Kann ich die Klingel Taste mit ein http call ausführen, statt immer zum VTO zu laufen?
So jetzt habe ich es passend, einfach die mp3 in pcm/wav convertieren mit ffmpeg :cool:
ffmpeg -i dingdong.mp3 -acodec pcm_s16le -ac 1 -ar 16000 dingdong.wav
Reaktionen: bronatio
Mit der Console auf die VTO gehen, dort gibt es bestimmt so etwas wie "call" o.Ä.
Oder mit "ps" auf der VTH selbst.
Klingelton Dauer ändern, bei "MaxRingingTime":, den entsprechenden Wert ändern. 0 = ca. 10 Sekunden.
Unter 10 Sekunden geht es wohl nicht, da war wohl ein Bier zu viel bei den Dahua Entwickler :)
Python:
            query_args = {
                    "params": {
                        "table": {
                            "AlarmVolume": 70,
                            "AutoSnapshot": False,
                            "DisableRingEndTime": "1970-01-01 00:00:00",
                            "DisableRingStartTime": "1970-01-01 00:00:00",
                            "LeaveMessageUpload": False,
                            "LocalVideoEnable": False,
                            "MaxMonitorTime": 300,
                            "MaxRecordTime": 300,
                            "ReviseTime": 0,
                            "RingFile": "/mnt/data/Sounds/phoneRing/phone_ring1.pcm",
                            "RingVolume": 70,
                            "SilenceEnable": False,
                            "SnapEnable": False,
                            "TalkInterface": "eth0",
                            "TalkVolume": 70,
                            "TimeLimit": [
                                    "MaxConnectingTime": 600,
                                    "MaxLeaveWordTime": 30,
                                    "MaxRingingTime": 0
                                    "MaxConnectingTime": 120,
                                    "MaxLeaveWordTime": 90,
                                    "MaxRingingTime": 0
                                    "MaxRingingTime": 0
                            "VthRingFile": "/mnt/data/Sounds/phoneRing/phone_ring1.pcm",
                            "VthRingVolume": 70
                        "name":"VideoTalkPhoneGeneral",
                "id":self.ID
Weil auch ich die Klingeltöne der VTH auch nicht gerade berauschend finde, habe ich mich heute mal gespielt, einen neuen Klingelton drauf zu bekommen.
Das File habe ich mit einem PC auf die SD-Card der VTH ins root Verzeichnis kopiert.
Danach die Config mit dem Script folgend geändert:
                        query_args = {
                                        "params": {
                                        "table": {
                                        "Vto00": {
                                                "Address": "192.168.1.2",
                                                "Enable": True,
                                                "LockNumber": 2,
                                                "Password": "12345678",
                                                "Port": 5000,
                                                "RingFile": "/mnt/sd/thunderstruck.mp3",
                                                "RingVolume": 40,
                                                "Type": "Vto",
                                                "Username": "admin"
                                        "name":"VTOInfo",
                                "id":self.ID
Und voila - nun spielt mein VTH Thunderstruck beim Klingeln!:D
Muss mal probieren, das Ganze auch mit einer VTO durchzuspielen - bin aber guter Dinge, den Sound nach dem Drücken des Klingelknopfes auch zu verändern.
Bei den anderen Sounds wirds wohl ein wenig schwieriger, weil die nicht in der Config definiert werden.
Hello, were you able to change the VTO ringing sound with this script? Sorry for the english, I'm not german speaker :(
Yes off course - otherwise I would not post this how-to.
User bronatio made the effort and created a good howto.
Sorry, have read over this. VTO sounds cannot be modified anymore since 2018 firmware versions.
Thank you @riogrande75. Maybe I try to build some small speaker inside the VTO case and play a custom sound with your event handler php script :p
Would probably work - but is it really worth the effort?
Exakt - genau so wird das gemacht!
Hab das schon einige Male erwähnt, dass man nicht unbedingt zu einem meiner Scripte greifen muss, um Config-Parameter "unter" der Weboberfläche ändern zu können.
cyclemat
